Analog Oszi Tektronix 2467B
OP #3537059
ich habe mir gerade in der Bucht ein Tektronix 2467B geschossen unter
anderem weil die kompletten Service Unterlagen mit Schaltplänen zur
Verfügung stehen. Das Gerät wurde von einem Händler gekauft,
Einschalten, Selbstest und kurzer Funktionstest OK.
Dazu habe ich im Netz etwas geforscht und bin dabei bisher auf folgende
mögliche Probleme mit der 2000er Serie gestoßen ...
1.) Kondensatoren gealtert.
2.) Horizontalablenkung defekt (U800).
3.) Batteriegepuffertes Ram mit den Kalibrierdaten am Ende.
Das Gerät habe ich noch nicht und kann noch nichts genaueres über den
Zustand sagen.
Da ich es gerne noch ein paar Jährchen benutzen möchte nun meine Frage:
Gibt es bei diesen Geräten sonst noch unbehebbare oder sehr
kostenintensive bekannte Probleme ?
#3537761
Ich habe mir ein gebrauchtes Auto unbesehen gekauft und bezahlt.
Während es noch geliefert wird, habe ich erfahren das diese Automarke
technische Probleme hat.
Womit muß ich bei meinem Auto rechnen?
SCNR.
Aber sicher doch gibt es diese. Entweder sie laufen zuverlässig, oder
alles was kaputt gehen kann geht irgendwann kaputt. Das ist bekannt.
OP #3537810
Hallo Andrew,
ganz so naiv bin ich auch nicht ;)
Ich wusste schon vor dem Kauf auf was ich mich einlasse und wie alt
diese Geräte sind. Da ich das Gerät nach Erhalt aufschrauben und
untersuchen werde, wären mir Tips wie: "schraub den Deckel hinten links
lieber nicht ab, den bekommst du nie wieder dran" usw. willkommen.
Mir geht es darum, Problemen evtl. vorzubeugen bevor sie auftreten.
#3537818
das mit dem batteriegepufferten ram ist kein problem.
solange die daten noch da sind :
1. Ext Batterie
Stützspannung extern einspeißen Batterie auslöten neue batterie
einlöten.
2. NVRAM:
Modul Auslöten , Daten mit Programmer sichern.
Altes Modul wieder in ein Sockel Stecken, oder gleich ein neues
beschreiben und Einbauen.
Letzteres habe ich bei allen meiner TDS520A Geräten Gemacht.
Gast #3538225
Ja kommt vor bei den späteren (>B050...) mit der SMD-Platine. Ab und zu
mal angucken und bei Auffälligkeiten die SMD-Becher durch Nichicon WD
ersetzen.
Im Netzteil und in der Hochspannung machst Du nichts solange nichts
kaputt ist.
Dem kannst Du einen Kühlkörper spendieren, das verlängert die
Lebensdauer. Eventuell hat das aber der Vorbesitzer schon gemacht (z.B.
el2you auf ebay).
Die halten deutlich länger als man denkt. Aber auslöten, auslesen und
hinterher sockeln schadet nicht.
Leider gibt es keinen Weg, die Daten über die Applikations-SW zu sichern
und zurückzuspielen. Man müsste hierzu mal ein paar Zeilen
6802-Assembler schreiben und die in ein EPROM brennen, dass dann
temporär anstelle der Geräte-Firmware eingesetzt wird.
Bei einem Händler hast Du 1 Jahr Gewährleistung auf Gebrauchtgeräte.
OP #3538661
Danke für die Antworten :)
@ soul eye
Garantie habe ich keine aber ein 14 Tage Rückgaberecht.
Dafür wars auch etwas preiswerter wie von den bekannten Restehändlern ;)
Das Gerät soll diese Woche noch kommen und wenn alles funktioniert werde
ich es nur Reinigen, auf ausgelaufene Elkos überprüfen, den Lüfter
ersetzen und dem U800 einen Kühlkörper verpassen.
