LED Cube Mikrocontroller
OP #3537461
Hey ich will einen LED Cube nachbauen und hab auch schon eine gute
Anleitung gefunden nur hab ich ein Problem. Den Mikrocontroller muss ich
programmieren nur verstehe ich nicht wie genau ich das mache. Wäre sehr
nett wenn mir jemand sagen könnte was ich fürs Programmieren benötige.
Will es nach dieser Anleitung bauen
http://www.youtube.com/watch?v=7mgn2eaabF0
falls jemand eine bessere Anleitung hat ist es auch gern gesehen.
OP #3538445
Hubert G. schrieb:
> Hast du schon mal programmiert?
> Welchen Kontroller willst du benutzen?
> Wenn es ein AVR wird, das AVR-Studio ist kostenlos und ein AVRISPmkII
> kostet nicht die Welt.
> Wenn du hier die Suche benutzt, dann findest du über Led-Cube eine
> Menge.
Nein ich hab noch nicht Programmiert ich interessiere mich damit
hobbymäßig. Ich möchte erstmal mit einem kleinen Projekt anfangen. Ja
ich möchte von Einen AVR controller benutzen da diese platzsparender
sind und in dem Fall gut geeignet.
OP #3538461
Hab im Internet nach dem AVRISPmkII gesucht aber ich find ihn nicht zu
kaufen(?) könnte mir jemand einen Link Posten ? Kann auch ein
vergleichbares Produkt bei Conrad sein. Falls jemand noch links oder
ideen zu kleinen LED Projekten hat sind gerne gesehen =).
OP #3539934
OP #3541480
So hab mir nun alles durchgelesen und soweit verstanden. Es wäre dann
doch klüger ein STK500 zu kaufen für das programmieren oder eins von
Pollin oder? Denn da hat man genug Plätze für unterschiedliche pins
soweit ich das nun verstanden habe oder? Das AVPSPMK2 ist ja auf 10pins
beschränkt.
#3541491
> dann
Sehr viel hast du nicht verstanden.
Wenn du dir ein Testboard kaufst, dann ein STK500 oder das hier:
http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL?source=1&refertype=9
aber nicht das von Pollin, das ist veraltet.
> Das AVPSPMK2 ist ja auf 10pins beschränkt.
Da sind nur die Pin drauf die zum Programmieren benötigt werden, wie
viele Pin der Kontroller hat, spielt da keine Rolle.
OP #3555929
Hab mir den AVR-ISP-MK2 zugelegt und einen ATMEGA8-16PU - 28 DIP
gekauft. Nun soll ich die pins vom Mikrocontroller in den AVR-ISP-MK2
stecken nur wenn ich die da reinstecken möchte biegt es mir einen Pin
zur Seite und ich denke das ist nicht Sinn und Zweck oder? Brauch ich
noch ein anderes teil?
OP #3556119
Hubert G. schrieb:
> Ich hoffe du meinst das nicht ernst.
Nein, ich hoffe du glaubst nicht alles :D. Ich möchte den Controller
programmieren ohne dass er schon auf der Platine verbaut ist. Dazu ist
doch der AVR-ISP-MK2 sinnlos ausser wenn ich an die Platine noch ein
stecker anlöte um sie mit dem Adapter zu verbinden. Wäre es nicht
schlauer dann einen aTeVaL (Atmel Evaluationboard) zu kaufen?
Falls ich falsch liege reiß mir den Kopf ab.
€dit: Ein Board mit Sockel für den Mikrocontroller hab ich noch nicht
gefunden das mit dem AVR-ISP-MK2 kompatibel ist.
OP #3556149
Gibt es ein Board mit Sockel für den Mikrocontroller um mit dem dem
AVR-ISP-MKII den Mikrocontroller zu programmieren? Ich hab jetzt lange
gesucht aber zum größtenteil nur myAVR board gefunden mit integrierterm
ISP.
(Wenn ich das richtig verstanden hab dann wird das Board Entwicklerboard
genannt oder?)
edit: solangsam glaube ich verstehe ich es. Normalerweiße könnte ich mir
doch dieses Arduino board kaufen
http://www.amazon.de/Arduino-Uno-Board-REV-3/dp/B006H06TVG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1393680830&sr=8-3&keywords=Arduino
dann rechts meinen AVR-ISP-MKII anschliessen, Kabel vom AVR-ISP-MKII an
den PC und kann den Mikrocontroller programmieren oder?
