Eneloops tief entladen, aber immer noch am Leben?
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3537769
Hallo Leute,
meine Eltern haben sich vor etwa 1,5 Jahren ein Kopfkissen mit LEDs
gekauft, das per Fernbedienung gesteuert werden kann. Ich habe denen
vier meiner Eneloops Akkus (die weißen) gegeben. Gestern habe ich die
Akkus aus dem Kopfkissen wiederbekommen und wollte die einfach mal
aufladen. Alle Akkus ins Ladegerät rein (ALC 2000), doch nur ein Schacht
fing an, die Dinger zu laden.
Also die anderen drei wieder raus und ins Labor damit. Alle hatten eine
Spannung von ca. 30mV. Also anscheinend hat die Elektronik des Kissens
die Dinger so richtig tief entladen. Experimentierfreudig wollte ich die
Akkus mal manuell laden, also habe ich durch einen über vier Stunden
100mA durchgejagt und siehe da, er hat die Spannung gehalten. Also ab
ins Ladegerät in den Testmodus, in dem der Akku vollgeladen wird, dann
entladen und dann wieder vollgeladen wird. Test sagt über 2Ah (1.9Ah
nominal). Und genauso war es bei jedem der drei anderen Akkus. Die haben
jetzt anscheinend wieder die volle Kapazität.
Kann es sein, dass die Eneloops einen Schutz gegens Tiefentladen haben?
Ich dachte, dass der Akku dann komplett zerstört wird, wenn über eine
lange Zeit tiefentladen rumliegt.
#3537794
Ich hatte vor ein paar Jahren einen Haufen überlagerter Akkus bekommen,
alle hatten 0V. Nach Reaktivieren (mehrere A für ein paar Sekunden) und
normaler Aufladung hatten die auch wieder etwa die aufgedruckte
Kapazität, allerdings eine etwas erhöhte Selbstentladung.
Die Akkus waren NiCd und NiMH.
#3537835
Anders als die gängigsten LiXX-Zellen sind NiXX-Zellen nicht so Kritisch
was Tiefentladung betrifft.
Nickel-Zellen (eneloops sind nichts anderes) kann man durch Pushen
wieder fit bekommen. Als ich meine Modellflieger noch mit NiCd-Zellen
bestromt habe, konnte man mit den Zellen machen was man will. die waren
wirklich unkaputtbar. Interessanter Weise stieg die Performance mit dem
Strom.
Einfache Empfängerakkus welche nur wenige mAh liefern mussten, waren
nach einiger Zeit nicht mehr so Leistungsstarkt wie die "gequälten"
Antriebsakkus welche mit 11A entladen wurden.
Bei NiMh-Akkus war dieser Effekt schon nicht mehr so stark zu
beobachten, der höhere Innenwiederstand ließ ein solches pushen erst
garnicht zu - dennoch konnte man auch die wieder fit bekommen, formiert
habe ich die meist mit 4..5 Ampere.
Schlechter sind Lithium-Zellen (egal ob LiPo, LiFe oder sonst irgendwas)
- die haben schon bleibenden Leistungseinbrüche bei der ersten
Tiefentladung.
Dass aber Tiefentladene Nickelzellen kaputt gehen ist ein Trugschluß -
fahr' einfach mal mehrere Ladezyklen. Anfangs mit geringem Entladestrom,
dann langsam an die Maximalwerte der Zelle annähern. Ladegeräte mit
Refresh-Funktion machen ja nichts anderes, nur dass diese meist nicht
über 1A entladestrom gehen, und immer die Temperatur im Auge behalten...
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3537926
Hmmm.. Wieso macht es denn Sinn, da kurzzeitig 4-5A durchzujagen? Ich
hätte da ehrlich gesagt Angst, dass mir der Akku um die Ohren fliegt.
Okay, bei wenigen Sekunden ist es eher unwahrscheinlich.
Aber ich bin davon ausgegangen, dass beim Tiefentladen der chemische
Prozess beschädigt wird. Und da würde es imho eher Sinn machen, den Akku
eher mit kleinem Strom zu laden, um den chemischen Prozess wieder
langsam in Gang zu bringen. So etwas, wie eine Art erste Stufe, die ich
mit einem höheren Strom überwinden musste, gab es anscheinend nicht, der
Akku hat gleich angefangen das zu schlucken, was ich ihm vorgeworfen
habe.
Wo fängt es denn an, kritisch zu werden?
#3538005
Daß die Eneloops einen speziellen Schutz haben, glaube ich nicht.
Tatsache ist jedoch, daß sie Mißhandlungen wesentlich besser wegstecken
als alle anderen NiMH, die ich je im Einsatz hatte. Zellen von Ansmann
waren meist schon nach einmaliger Tiefentladung nicht mehr zu
gebrauchen, auch nicht nach diversen Regenerationsversuchen.
Dimitri Roschkowski schrieb:
> Test sagt über 2Ah
Eingeladene oder entnommene Kapazität?
#3541801
Was "Icke" schreibt, kann ich bestätigen.
Ich habe schon viel mit alten NiMh´s experimentiert und festgestellt,
dass sie zwei verschiedene Tode sterben können.
Entweder sie bekommen einen internen Kurzschluss und sind auf 0,00 Volt,
oder sie haben einen dramatisch zu hohen Innenwiderstand und es fliesst
kaum Ladestrom.
Die erste Variante lässt sich tatsächlich mit sehr hohem, kurzzeitigem
Strom "wegbrennen". Der Akku wird dabei auch warm und lässt sich
anschliessend wieder laden.
Aber er hat danach tatsächlich eine hohe Eigenentladung.
Wahrscheinlich sind durch die Whisker dann schon Isolationsschichten
beschädigt.
Die zweite Variante ist nicht zu retten.
Und Eneloops habe ich noch nie defekt gesehen. Die taugen was...
