theoretische StromAUFnahme eines Akkus
Gast #3538477
Bei jedem Akku ist angegeben wo der maximale Ladestrom liegt.
Doch - angenommen der Ladestrom wäre jetzt nicht begrenzt, wieviel Strom
würde ein Akku dann in sich hineinsaugen ?
Kann man für diesen "Lade-Kurzschlussstrom" den Innenwiderstand
anwenden?
Aber wie lade ich dann ein LiFePo4 (Hochstrom) Akku mit 40-50A wenn
dieser nur schon ein Innenwiderstand von 10mOhm hat.
Also angenommen, ein LiFePo4 Zelle hat 3.4V Ladespannung. Um diese
aufzuladen schliesse ich z.B eine Spannungsquelle mit 3.6V an. (3.6V ist
ja auch die Ladeschlussspannung)
[3.6V-3.4V] / 10mOhm = 20A ... ich möchte aber 40A (das ist möglich mit
einer Headway 15Ah LiFePo4 Zelle).
Ich kann doch nicht einfach mehr als 3.6V anschliessen ? - Weil dann
spricht ja das BMS o.ä. an.
vielen Dank
Grüsse
In erster Näherung stimmen die Überlegungen schon. Wenn die Zelle schon
auf 3.4V Leerlauf-Spannung ist ist sie schon recht voll, dann geht der
volle Ladestrom einfach nicht mehr. Stichwort CC-CV-Ladung. Der
Innenwiderstand ist allerdings nicht linear mit dem SOC. Generell kann
man aber sagen dass hohe C-Raten beim Laden nur bei niedrigem SOC gehen,
danach kommt man einfach in die Spannungsgrenze und der Strom muss
entsprechend zurück genommen werden.
Beweise ..... sofort !!
wer oder was begrenzt denn den Ladestrom ?
> wieviel Strom würde ein Akku dann in sich hineinsaugen ?
hast du schon mal einen leeren Eimer mit Wasser unbegrenzt voll gemacht
> Kann man für diesen "Lade-Kurzschlussstrom" den Innenwiderstand anwenden?
ah langsam kommen wir der Sache näher - so langsam dämmerts?
was ist bei dir die Ladespannung? wenn du erst danach laden willst?
merkst du deine falschen Ausdrücke?
und rechne mal den möglichen Strom nach der gängigen Formel aus, oder
durch Umstellen nach dem Wert den du vorgibst oder suchst
deine Rechnung hakt gewaltig, oder wie hast du den Ri ermittelt oder
gemessen?
die Jahreszahl in deinem Nik deutet auf dein BJ hin? knapp vor die 30?
Übung macht den Meister, und aus Erfahrungen/Fehlern lernt man am Besten
Also gut, Frage anders gestellt:
Wie ist es möglich, dass eine 15Ah LiFePo4 Zelle 50 bis 60A aufnimmt,
wenn deren Innenw. 10mOhm hat, und man ja nicht mehr als 3.6V
anschliessen kann.
(Ladestrom ist mit 4C angegeben)
auch mit 3,2V Spannung, fliesst beim anschliessen von 3.6V ja nur
maximal 0.4V/ 10mOhm = 40A...
Mit Ladestrom unbegrenzt meine ich ein Netzteil mit 3.6V Ausgang, dessen
Strom unendlich wär. Wieviel Strom würde dann die Zelle ziehen?
Ist hier der Innenwiderstand massgebend ?
Irgendwie lässt die Definition es Innenwiderstandes auf ein "Ja" als
Antwort schliessen.
Und Herr Ohm sagt mir, daß bei einem entladenen Akku mit angenommenen
2,6V Restspannung und 3,6V Ladespannung ziemlich genau 1V/10mOhm = 100A
fliessen.
Was ist jetzt genau die Frage?
Oliver
garnicht!
Wenn die Zelle 50A Strom "aufnimmt", heißt das noch lange nicht, dass
damit eine entsprechende Umsetzung in gespeicherte Ladung erfolgt. Der
größte Teil der Ladeleistung wird in Wärme umgesetzt.
Für den mit dem Laden verbundenen chemischen Prozess muss man der Zelle
Zeit lassen.
Schließlich müssen die beim Laden entstehenden
Substanzen/transportierten Elektronen innerhalb der Zelle an
irgendwelchen Molekülen angelagert werden.
Nicht umsonst wird deshalb fürs Laden der Strom auf "1/10 C" begrenzt.
Hochstromimpulse verträgt eine Zelle möglicherweise thermisch, aber
"geladen" wird dann praktisch Nichts und innerhalb weniger Sekunden wird
die Zelle wegen Übertemperatur platzen.
Bei großen Strömen ändert sich der Innenwiderstand der Zellen, der
angegebene Wert dürfte nur für Wechselstrom-Belastung gelten.
Mit diesem Wert für Ri an idiotischen Stromwerten herumzurechnen,
ist...Na,ja.
LiIo und LiFePo4 haben Coulombsche-Wirkungsgrade von nahezu 100%, da
geht jedes Elektron was fließt in die Interkalation, Nebenreaktionen
finden praktisch nicht statt. 5-10C sind kein Problem bei diesen Zellen
solange die Spannungsgrenzen eingehalten werden und es warm ist. Sonst
gibts Li-Abscheidungen an der Anode.
Die Frage ist wie der Innenwiderstand genau bestimmt wurde. Wenn es ein
1s oder AC-Wert ist ist der Dauerwert höher, damit auch der
Dauerladestrom geringer. SOC und Temperatur wären auch interessant.
Leider schweigen sich die Datenblätter da oft aus.
Ja nur diese Zellen vertragen effektiv 50-60A (headway Zellen die auch
in E-Autos eingesetzt werden).
Nur ist mir nicht klar wie dieser hohe Strom über die nahezu gesamte
Ladezeit (ausser am Ladeschluss) möglich sein soll, wenn ja nur schon
der Innenwiderstand 10mOhm aufweist...
Bei 2.6V sind 100A möglich, aber nicht mehr bei 3.3V oder so...
Somit benötigen solche Zellen gar keine Strombegrenzung weil Sie eh
nicht mehr als 40A ziehen können....??
Wieso steht dann z,B bei einer LiFepo4 Headway Zelle, 15Ah, bis 4C
ladbar und 10mOhm als Innenwiderstand.
4C ist gemäss Innenwiderstand gar nicht möglich.
Also ist hier wirklich die Frage ob die Angabe zum Innenw. korrekt sind
(wobei mein Messgerät das gleiche misst)
Ist er schlicht und ergreifend dann auch nicht.
Vielen Dank. Somit ist mir alles klar. Der Innenwiderstand kann man für
den Ladestrom also wirklich so verwenden. Nur kann die Angabe zum
Widerstand (10mOhm) nicht korrekt sein, wenn bei 15Ah, 4C möglich ist.
Müsste wohl 5mOhm sein.
Wenn du aus der Zelle 15Ah rausgeholt hast, dann liegt die deutlich
unter 3,3V. Und dann kannst du auch mit 4C laden.
Die von Gerd Giese getesteten 8Ah Headway Zellen hatten allerdings nur
einen Innenwiderstand von 3,3mOhm. Da lädt es sich natürlich schneller.
Oliver
Axel Schwenke schrieb:
> Glaube ich nicht. Deiner Fragestellung nach hast du ja noch nicht mal
> das Ladeverfahren für LiPo Akkus begriffen (CC-CV)
> XL
Es ging mir nicht ums Ladeverfahren (die sind im Wiki etc. ausreichend
erklärt).
Es ging mir um den Ladestrom von 4C bei z.B 15Ah LiFe Akkuzellen. Mir
war es schleierhaft wie dies möglich ist mit IR von 10mOhm...(daher war
ich mir plötzlich unsicher ob das ohmsche Gesetz so anwendbar ist)
Aufjedenfall muss IR kleiner 5mOhm sein um Ströme von ca. 50A über die
gesamte Ladezeit aufzunehmen. Ab 3.4V ist der Ladestrom dann aber auch
nur noch max. 40A. (3.6-3.4)/0.005 Ohm
Ein Netzteil (als Ladegerät) das also 60A liefern kann, könnte je nach
Entladegrad sogar ohne Strombegrenzung auskommen.
Danke schön
