Raspberry: Wie baue ich eine Schaltung zum Dimmen von einer Halogenlampe?
OP #3538957
Hallo zusammen! :)
Ich kenne mich mit E-Technik leider fast gar nicht aus. Ist aber sehr
interessant für mich. Ich habe bei meinem aktuellen Projekt allerdings
viele Fragezeichen.
Ziel: Mit dem Raspberry über den PWM Output eine 12V 50W Halogenlampe
dimmen.
Daten/Komponenten:
Raspberry PWM Out: < 3.3V
Lampe: Halogen 12V 50W
Netzteil: 12V 120W DC
Ich möchte das ganze über einen MOSFET per Raspberry Pi GPIO PWM
ansteuern. Ich weiß allerdings nicht, ob 1.) es überhaupt möglich ist,
was ich mir da zusammen gereimt habe und 2.) weiß ich nicht, welchen
MOSFET (Typ + Werte) ich brauche... 3.) ist noch die Frage bei mir offen
-> was brauche ich noch? Ich habe schon gelesen, dass es möglich ist den
Raspberry PWM Pin zu zerstören (zu hohe Spannung). Was muss ich in der
Schaltung hinzufügen, um das Risiko eines defekts zu vermindern?
Ich freue mich über Hilfe!
Danke :)!
#3539048
würde einen N-Kanal Mosfet nehmen oder IGBT. Hier in dem Thread sind
einige aufgeführt Beitrag "3,3V Logic Level FET 1A"
z.b.
http://www.reichelt.de/IRF-3708/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90229&artnr=IRF+3708&SEARCH=IRF3708
Wichtig dabei ist eben das er bei 3,3V einen kleinen Rds(on) hat und den
Strom führen kann.
Risiko das dein Pin oder gar die ganze Himbeere zerstört wird sehe ich
weniger. Kannst aber vom Gate zum Pin ein 50-100 Ohm Widerstand schalten
und vom Gate zu Masse einen Widerstand > 10 kOhm
