Kleine Anfrage LASER
OP #3539278
Hallo Experten,
ich habe mich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt. In der RepRap
- Gemeinde kommt man derzeit auf die UV - Licht Drucker, die Resin per
LASER zum Aushärten bringen, daher mein Interesse.
Ich möchte einen dünnen Film Kunstharz mit dem LASER abfahren um es
auszuhärten. Dabei ist mir speziell die Fokussierung ein Rätsel.
1.) Im Bereich 380 - 420 nm (UV bis blau) gibt es ja passende Dioden,
aber wie steht es mit der Fokussierung wenn ich einen max. 50 um breiten
Punkt haben will ?
2.) Welche Leistung sollte Der haben ?
3.) Muss diese Dieode kontinuierlich angesteuert werden oder gepulst ?
4.) Muss diese Diode vorgeheizt werden ?
5.) Ist die Leistung nach dem Einschalten voll da ?
6.) Spielt der Abstand zum Objekt eine Rolle ?
Gibt es Fallstricke die mir noch nicht bewusst sind ?
Danke für eure Hilfe im Voraus...
Gruß Thilo
Thilo Haala schrieb:
> 1.) aber wie steht es mit der Fokussierung
Genau wie bei rotem Laserlicht, mit Linsen.
Je mehr, je schneller kannst und musst du den Laser bewegen.
Ja, pulsen kostet bloss Zeit, es ist also schlecht, wenn der Laser das
erfordert.
Nein. Kleine Lichtwellenlängenänderungen spielen keine Rolle.
Ja.
Der Fukuspunkt muss am Objekt liegen.
Moin,
Punkt haben will ?
Die beiden gehören zusammen. Du benötigst eine Strahlaufweitung, im
Falle einer nackten Laserdiode genügt schon die Divergenz der Diode. Je
nach dann erreichter Apertur und gewünschtem Abstand kannst du den
minimalen Fokus berechnen.
Hier:
http://www.newport.com/Gau%C3%9Fsche-Strahloptik/144899/1031/content.aspx
ganz gut erklärt, mit Beispiel
Gegenfrage:
- wieviel Leistung kannst du kühlen?
- Laserklasse?
- Wie schnell willst du die Polymerisation ablaufen lassen?
Bei Dioden <1W eigentlich egal. Ab einer bestimmten Größe sollte man die
Teile nicht mehr schalten, der thermische Stress wird zu groß.
Nein, keinesfalls! Kühlen ist angesagt!
Innerhalb weniger ns. Limit ist meistens der Treiber.
Wenn ich raten soll: ja, sehr viele.
 SJ
OP
Das hat schon ein wenig geholfen. Danke für eure Antworten.
Die wenigen Datenblätter die ich bisher zu den solchen Dioden fand sind
eher Werbeblätter.
Da hätt ich gerne eine Kaufempfehlung.
1.) was ist z.B. mit dieser hier (Sony SLD3232VF) ?
http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news/vol40/pdf/sld3233vf.pdf
Leider steht da nichts über den Durchmesser des Strahls beim Austritt.
2.)
Über die benötigte Leistung weiß ich noch zu wenig. Habe zur Zeit auch
kein Gefühl dafür. Offensichtlich geht Ihr davon aus, dass der Strahl
aus der Diode (recht nahe am Objekt) eher eine Aufweitung als eine
Fokussierung braucht ? Evtl gar keine Linse ?
3.)
Kommt aus der Diode denn schon gebündeltes Licht oder ist es eher als
eine "normale diffuse Lichtquelle" zu sehen und damit wäre die Bündelung
alleine meine Aufgabe ?
Im Datenblatt steht über den Strahl:
8.5 Grad parallel und
21.5 Grad perpedicular
wie muss ich das interpretieren ?
Mein X,Y,Z - Tisch hat eine theoretische Auflösung von 160 Schritten /
Millimenter. Also 6,25 Mü. Die genannten 50 Mü für den Lichtpunkt wahren
mal eine erste Annahme. Es können auch 20 Mü sein (aber nicht weniger).
Mein Ziel ist es jede linie nur einmal abzufahren mit etwa 40 mm - 80 mm
pro Sekunde Fahrgeschwindigkeit. Die Lichtleistung lässt sich ja
offensichtlich ziemlich proportional über den Strom steuern.
Ich kann also sehr viel variieren:
Abstand, Strom, Fahrgeschwindigkeit, Lichtpunkt - Durchmesser.
Ich möchte nur nicht zu sehr "kriechen" müssen um einen Effekt zu
erzielen. Diese Forderung mündet dann in der benötigten Maximalleistung.
Soweit ich das übersehe kann man erschwingliche Dioden zwischen 5 mW und
500 mW bekommen. Bei 2 Watt und mehr wird es dann schon teuer oder das
BKA steht im Wohnzimmer und fragt mich warum ich diese Waffe kaufe.
meine eigentliche Frage nun:
4.) Wird da eine 50mW BlueRay (405 nm) Diode genügen?
5.) Brauche ich bei dem genannten Typ eine Linse oder nicht ?
6.) evtl. habt Ihr eine bessere Kaufempfehlung / Datenblätter
Danke im Voraus.
Gruß Thilo
Moin,
zu 3./5.:
informiere dich bitte zunächst über Laserdioden im allgemeinen.
Der Laserstrahl kommt weder gebündelt, fokussiert oder diffus da raus
sondern als divergenter Strahl aus der (virtuellen) Apertur. Der
Öffunungswinkel ist in der einen Achse 21° und in der anderen Achse 8°,
also elliptisch.
Diesen divergenten Strahl auf ein kollimiertes Bündel mit definiertem
Durchmesser zu bringen nennt man aufweiten. Dann macht man sich
Gedanken, wie man die Fokussierung realisiert => diese Parameter hängen
alle zusammen!
zum Verfahren:
Hast du dir auch schon mal Gedanken über die Genauigkeit deiner
Verfahreinhait gemacht? Auflösung heisst NICHT Genauigkeit!
zu 2./5.:
du brauchst in jedem Fall eine Optik, evtl. reicht eine Linse. Die
Qualität des Punktes interessiert dich ja nur am Rande.
6:
Nimm die Diode, die du bekommst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du
von einem veritablen Händler die Sony Diode bekommst. Die ist für den
Massenmarkt, die bekommt man nicht mal Firma ohne Verrenkungen.
 SJ
@ Sven Johannes (svenj)
Nö. (Halbleiter)Laser brauchen ein paar hundert ns zum optischen
Anschwingen, weshalb man sie bei schneller Modulation nie komplett
ausschaltet, sondern nur auf einen minimalen Laserstrom moduliert.
Und anch dem Einschalten sorg schon der Treiber dafür, dass ein paar
Duztend ms erstmal GAR NICHTS geht, u.a. um die Laserdiode von komischen
EInschalttransienten zu schützen.
Moin,
kleiner Nachtrag zur Leistung:
fang klein an! Nur weil man die Teile ohne Probleme kaufen kann, heißt
das nicht, das die Strahlung ungefährlich ist. 405nm ist für einen
Menschen sehr schlecht zu sehen, man unterschätzt stark die tatsächlich
auftretende Leistung. Trotzdem reicht die Leistung, um die Netzhaut zu
schädigen. Schtuzbrille ist Pflicht! Fokussierte 5mW tun schon weh,
500mW im Auge heißt mit ziemlicher Sicherheit drastischer Verlust von
Sehkraft.
@Falk
Kommst du vorbei und erklärst das meinen Dioden hier? :)
Oder noch besser, den Treibern, die ich gerade zusammenbaue? Zum Thema
Einschaltvorgänge von LD-Treibern kann ich ganze Bücher mit nicht
druckfähigen Texten vollschreiben....
Die optische Leistung ist schneller am start als man mit der Elektronik
gucken kann und ich glaube, die Feinheiten der "schnellen" Modulation
brauchen wir dem Themenstarter noch nicht erklären.
 SJ
Du solltest dich auf alle Fälle erst einmal ausführlich mit dem Thema
Laserschutz und Optik auseinandersetzen. Mir wird immer ganz schlecht
wenn Leute, die kaum etwas darüber wissen anfangen Material mit Lasern
bearbeiten zu wollen.
Das BKA wird zwar nicht wie befürchtet bei dir in der Wohnung stehen
solange die Laserstrahlung deine Wohnung nicht verlässt aber deine Augen
sollen dir eine gewisse Vorbereitung wert sein.
Danke für eure Unterstützung.
>>> www.laserfreak.net
Guter Tip - Danke
@Sebastian (Gast)
Bitte nicht reihern. Erst durch ein konkretes Ziel fängt man sich in ein
neues Thama einzuarbeiten - die Experten fallen eben nicht vom Himmel
@Martin G.
>>> Never look in the laserbeam with your remaining good eye!!!
OK - i'll take the bad one to look into...
Gruß T.
THaala schrieb:
> Erst durch ein konkretes Ziel fängt man sich in ein neues Thama
> einzuarbeiten - die Experten fallen eben nicht vom Himmel .-)
Ja, zum Experten entwickelt man sich typisch durch eine
Ausbildung oder zumindest durch entsprechende Anleitung
durch erfahrene Kollegen in einem Laserlabor und nicht
durch ein paar Fragen im Forum.
Gruss
Harald
