Versions Macro
Gast #3539567
Hallo Zusammen,
#define VERSION_MAJOR 1
#define VERSION_MINOR 2
#define STRINGIZE2(s) #s
#define STRINGIZE(s) STRINGIZE2(s)
#define VERSION_STRING STRINGIZE(VERSION_MAJOR) "."
STRINGIZE(VERSION_MINOR)
in VERSION_STRING habe ich jetzt "1.2"
kennt jemand eine Möglichkeit auch "1.002" daraus zu generieren nur mit
einem macro?
danke
Moderator Persönliche Seite #3539577
Mir fiele dazu nur die #if-Anweisung ein:
#if VERSION_MINOR < 10
#  define VERSION_STRING STRINGIZE(VERSION_MAJOR) ".00" STRINGIZE(VERSION_MINOR)
#elif VERSION_MINOR < 100
# define VERSION_STRING STRINGIZE(VERSION_MAJOR) ".0" STRINGIZE(VERSION_MINOR)
#else
# define VERSION_STRING STRINGIZE(VERSION_MAJOR) "." STRINGIZE(VERSION_MINOR)
#endif
Gast #3539591
Der C-Präprozessor ist nicht für sowas gedacht. Du brauchst hier
Schleifen. Das geht zwar, ist aber ein Krampf.
Setze einfach VERSION_MINOR auf "002" oder generiere die Versionsnummer
anders. Wenn du C++ verwendest, guck dir mal constexpr an.
Gast #3539601
002 ist eine Oktalkonstante. Das kann zu einem Griff ins Klo werden.
#3539625
Ich mache das mit ner Batch, die dann auch gleich das Hex entsprechend
nennt.
@echo off
set vers_h=01
set vers_l=05
set name=UVLS600FP
set fcpu=8e6
set mcu=mega328p
set main=%name%_V%vers_h%.%vers_l%
echo --std=gnu99 >opt.z
echo -DPROJECT_STRING=\"%name%\" >>opt.z
echo -DREVISION_STRING=\"%vers_h%.%vers_l%\" >>opt.z
echo -DREV_HI=0x%vers_h% >>opt.z
echo -DREV_LO=0x%vers_l% >>opt.z
echo -DF_CPU=%fcpu% >>opt.z
avr-gcc.exe *.c @opt.z -Os -mmcu=at%mcu% -gdwarf-2 -o main.out
avr-objcopy.exe -O ihex main.out "%main%.hex"
del main.out
del opt.z
