Handy - Was wird durch die Lautstärketasten verändert
Oliver schrieb:
> Matthias Sch. schrieb:
>> Das läuft digital und nicht mit Spannungspegeln.
> Solange am Ende der Kette ein analoger Lautsprecher sitzt, läuft das
> letztendlich immer über Spannungspegel. Anders geht es nunmal nicht.
> Oliver
Krümelkacker :-)
Es ging hier um die Einstellung der Lautstärke, und die passiert auf
jeden Fall digital. Obwohl, eine "0" und eine "1" sind ja auch zwei
Spannungspegel. Immerhin...
Und was den Lautsprecher betrifft, da ist es recht wahrscheinlich, daß
der mit einem Class-D-Verstärker getrieben wird, und da kommt auch nur
eine PWM raus. Also der ganze Weg digital. Und jetzt komm mir nicht mit
der Auslenkung der Lautsprechermembrane, die ist dann schon analog :-))
Chris L. schrieb:
> Letztendlich wird die Ausgegebene Spannung verändert. Habe mein
> Handy
> eben mal ans Ozsi gehangen und die Lautstärke der Musik verändert. Die
> Amplitude veränderte sich jeweils mit
Die Amplitude IST die Lautstärke!
Cedi wollte wissen, was die Tasten machen, und da hat Matthias Sch. die
richtige Antwort gegeben.
Nach meinem Verständnis wird ein Wert Parameter im integrierten EEPROM
des µC eingestellt. Wie dann damit die Lautstärke bestimmt wird, analog
oder digital, keine Ahnung. Bestimmt ist das auch nicht über alle
Handy-Hersteller gleich. Dazu brauchte man ein Schaltbild und den µC mit
den Peripherals und die Software.
>> Für die paar Milliwatt?  Das würde mich wundern.
> Man macht das wohl, um möglichst wenig Wärmelast im engem Handy
> zu haben.
Auch der Ruhestrom ist dort Null (Vergrößerung der Akkulaufzeit).
Moderator Persönliche Seite
> zu haben.
Die Wärmelast durch den HF-Teil dürfte jedoch viel höher sein.
Ebenso: die HF kostet viel mehr.  Klasse B hat ohnehin auch nur
minimal Ruhestrom.
Aber sei's wie es sei, für das eigentliche Problem spielt das keine
Rolle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ein Wort aus der Praxis: natürlich gehen die Lautstärke-Taster einfach
an einen Controller-Pin und werden dort abgefragt. Bei manchen Handys
wird ja mit der Power- und einer Lautstärke-Taste eine Screenshot
ausgelöst.
Und: bei meinem HTC war nach einem Sturz der Einschalter defekt. Ich
habe dann einfach einen dünnen Kupferdraht vom Ein-Taster an die
Lautstärke-Minus-Taste hingefädelt und konnte so mit dieser Taste fortan
zwei Funktionen bedienen.. ;-)
Naja, wenn man sich so ein aktuelles Handy mal anhört, dann erreichen
die doch schon recht hörbare Lautstärken mit ziemlich schlechten
akustischen Eckdaten (kleines Gehäuse, kleiner Lausprecher). Da muss
also schon Leistung dahinter sein. Und dann kommt sowas dabei heraus:
http://www.wolfsonmicro.com/products/audio_amplifiers/WM9001/
Bei den GSM/GPRS/3G und wasauchimmer Chipsets sind auch analoge oder
halbanaloge Hybride mit dabei. Es kann auch sein dass da der Verstärker
im Powermanagement mit untergebracht ist (oder eben woanders) und nur
aus dem Basisband digital angesteuert wird. Die Signalkette geht dabei
meist vom Basisbandchip digital zum AudioCodec, Verstärker. Von da ab
meist Analog zum Lautsprecher. Meist heißt: Das kann je nach Lösung
unterschiedlich realisiert sein. Ein Eingriff in die Kette ist praktisch
nicht möglich.
rgds
Cédi schrieb:
> Was wird im Handy verändert wenn man die Lautstärketasten betätigt?
> Ändert sich da einfach ein Spannungspegel oder wie funktioniert das?
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die Taster sind an einem uC angeschlossen, der uC wertet die Tasten aus
und stellt damit einen "Sollpegel" der Lautstärke fest und merkt sich
den.
a) Der digital kommende Audiostream wird mit der Sollautsärke in SW in
der Amplitude verändert und an einen D/A Wandler mit nachgeschaltetem
Verstärker geschickt der das Signal fest verstärkt.
b) Der digital kommende Audiostream wird in SW in der Amplitude nicht
verändert, an einen D/A Wandler mit nachgeschaltetem Verstärker
geschickt in dem sich die Verstärkung einstellen lässt. Der Prozessor
stell nur die Lautstärke im Vertäker digital ein.
Welches Prinzip das gebräuchlichere ist kann nur durch eine Übersicht
der Chipsatzlösungen ermittelt werden (wahrscheinlich b) da weniger SW
Aufwand und für mehrere Audiostreams besser einstellbar, da hat jeder
Stream seinen eigenen Eingang: Basisband, Musik, ...).
rgds
(Firma: matzetronics)
Hier mal das Prinzip anhand des Flussdiagrammes des DSP in meinem
Bassverstärker. Die kleinen Kästchen mit dem 'xC' sind Multiplizierer
und dienen als Lautstärkeregler. Ein programmierbarer Wert zwischen 0
und 1 wird mit dem eingehenden Signal multipliziert und ausgegeben. Das
Ergebnis ist also ein programmierbarer Abschwächer - lies
Lautstärkeregler.
