Step-Up Regler funktioniert nicht mit Knopfzelle
Gast #3540980
Hi Leute !!!
Ich habe mir mehrere der folgenden Step-Up Regler zugelegt, die ich in
verschiedene LED-Schaltungen einbauen möchte.
http://www.pololu.com/product/2561
Ich verspreche mir davon in erster Linie eine optimalere Ausnutzung der
Akkukapazität bei relativ gleichbleibender LED-Helligkeit über den
Verlauf einer Akkuentladung. Darüberhinaus ergibt sich dann evtl. auch
noch eine gewisse Platzersparnis, da man mit derartigen Wandlern ja
selbst eine weiße LED bereits mit nur einem 1,2V Akku betreiben kann.
Zunächst habe ich mit einem der Step-Up Module in einer Testschaltung
experimentiert. Diese besteht lediglich aus einem ATTiny45 mit einer
angeschlossenen LED (orange), wobei der µC per PWM ein Kerzenflackern
simuliert. Mit einer Microzelle (1,2 V ; 1100 mAh) als Stromquelle
funktioniert das Ganze auch hervorragend. Da ich jedoch bereits auch
einige LED-Installationen zusammengebastelt habe, die aus Platzgründen
mit Knopfzellen (CR2032) betrieben werden, habe ich dann auch eine
solche in meine Testschaltung eingesetzt.
Bei einem durchschnittlichen Verbrauch der Schaltung um die 25 mA,
sollte die Knopfzelle ja eigentlich mindestens 9 Stunden "halten", was
sie ohne den Step-Up Regler auch tut (bei abnehmender LED-Helligkeit
versteht sich). Mit dem Wandler allerdings ist bereits nach knapp einer
Stunde Schluß, d. h. die LED geht plötzlich aus, und das war's dann :(.
Folgende Meßwerte habe ich ermittelt.
>> Vor der Inbetriebnahme <<
CR2032:                 3,1 V
CR2032 (angeschlossen): 2,8 V
Step-Up VIn:            2,8 V
Step-Up VOut:           3,3 V
>> Nach einer Stunde, d. h. nach dem Erlöschen der LED <<
CR2032 (angeschlossen): 0,25 V
Step-Up VIn:            0,19 V
Step-Up VOut:              0 V
CR2032:                 2,78 V
Es sieht also irgendwie danach aus, als würde die Knopfzelle innerhalb
von nur einer Stunde komplett "leergesaugt" werden. Jetzt bin ich
natürlich am Rätseln, was hier wohl vor sich geht, und warum das Ganze
mit Akkus ohne Probleme funktioniert.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Grüße,
The SphereX
Gast #3540998
cr2032 knopfzellen können laut zB Varta Datenblatt eher einen Dauerstrom
von 2 mA für mehr sind sie eher weniger geeignet, ich weiss das, weil
ich 3 davon parallel einsetze und dann manchmal aus dieser
parallelschaltung max 20mA ziehe, das geht noch.
Du musst bei Batterien den Entladestrom beachte, ich meine das nennt man
C, also wenn du 200mAh hast und das für 1 mA ausgelegt ist kannst du
auch 200 h diese 1 mA ziehen, aber sobald du 20mA ziehst geht das eben
nicht mehr 10h sondern eher deutlich weniger, und du belastest die
kleine schwache CR2032 Zelle viel zu massiv, wird so nicht
funktionieren.
Grüße
#3541003
Die Knopfzellen sind zu schwach für deine Anwendung. Je höher der Strom,
den du aus der Batterie ziehst, umso höher wird die Verlustleistung, die
durch den Innenwiderstand der Zelle entsteht. Das bedeutet, du kannst
weniger der gespeicherten Energie nutzen. Zudem hast du mit dem
Schaltwandler noch hohe Pulsströme, die die Knopfzelle durch den
Innenwiderstand erwärmen, aber nicht die LED leuchten lassen.
Gruß Kai
#3541006
25mA sind schon eine große Belastung für eine Knopfzelle. Der
Schaltregler wird diesen Strom auch noch pulsierend ziehen, so dass die
Belastung noch übler wird (Innenwiderstand!). Ev. hilft ein Kondensator
parallel zur Batterie. Besser wäre aber eine größere Batterie oder 2 in
Reihe.
Die Nennkapazität wird wohl bei 2 oder 3 mA angegeben sein.
Gast #3541015
General specifications
Minimum operating voltage:   0.5 V
Maximum operating voltage:   5.5 V
Maximum input current:       1.2 A
Output voltage:              3.3 V
Reverse voltage protection?: N
Maximum quiescent current:   1 mA
Step-Up VIn:            0,19 V
Step-Up VOut:              0 V
CR2032:                 2,78 V
Da der Step-Up Wandler minimal 0,5V akzeptiert reicht unter Belastung
die Spannung deiner Knopfzelle nicht mehr aus um den gewünschten Effekt
zu erzielen.
Gast #3541021
Hallo SphereX
Die CR2032 hat etwa 160mAh Kapazität bei 3V.
Das wären dann bei konstanter Entladung von 25mA etwa 6,...h.
Wenn Du einen Stepup dazupackst hast Du auch nochdie Effektivität dessen
zu rechnen. Mal grob über den Daumen gepeilt 80% sind dann 6h x 80% also
nur noch 5h.
Die CR2032 hat dann auch noch einen Innenwiderstand an dem auch noch
Leistung abfällt, geh mal davon aus dass der so hoch ist dass Du Deinen
StepUp daran nicht sinnvoll betreiben kannst (das werden so etwa
30..35mA Eingangsstrom sein die die Zelle leisten muss).
Anbei mal ein Datenblatt, es wird ein typischer Entladestrom im
uA-Bereich angenommen.
Bei dem hohen Entladestrom hat die Zelle signifikant weniger Kapazitä
weswegen sie auch bereits nach 1h leer ist. Dass Du im unbelasteten
Zustand noch Spannung misst is bei Battereien üblich.
rgds
Gast #3541024
Wie kommt man auf die krude Idee, eine 20mA LED die bei dem Strom 3.0
bis 3.6 V für sich benötigt
an eine feste 3.3V Spannungsquelle anschliessen zu wollen ?
Verwechselst du LEDs (die mit Strom betrieben werden) mit Glühlapmen
(die an einer festen Spannung betrieben werden) ?
Wenn du eine 5V Spannungsquelle mit Vorwiderstand verwenden würdest, ist
das zwar Verlust, wäre aber wenigstens sinnvoll.
Schlauer wäre ein stromgeregelter step up
   +---+----+-L1-+-|>|-+---+     L1 = 120uH/>400mA/<0.5Ohm
   |   |    |2   |3    |A  |  -|>|- = SB120 oder 1N5817, notfalls 1N4148
  +|  R1  +--------+8 LED  |     R1 = 130 Ohm
 1.5V  +--| LT1073 |---+  47uF   R2 = 10 Ohm (bei 20mA LED, 22 Ohm für 10mA LED)
   |     1+--------+   R2  |    LED = auch 2 LEDs in Reihe bei L1 = 68uH/>680mA/<0.25Ohm
   |        |4   |5    |   |
Gast #3541107
Mann, das ging ja wieder richtig flott hier. Danke Euch :) !!!
Also habe ich mich wohl von der Aussage
" ... This makes it great for powering 3.3 V electronics projects from 1
to 3 NiMH, NiCd, or alkaline cells or from a single lithium-ion cell.
in der Produktbeschreibung fehlleiten lassen, in der Annahme, ich könnte
mir auch mit normalen Knopfzellen quasi einen kleinen Joul Thief in
meine Schaltungen integrieren?!
Aber noch mal zum Verständnis: Liegt es jetzt ausschließlich an der
pulsierenden Stromentnahme durch den Wandler sowie dessen Effizienz in
Kombination mit dem hohen Innenwiderstand der Knopfzelle, daß diese im
Vergleich zum Betrieb ohne Step-Up Wandler so schnell in die Knie geht?
Wieviel mehr Strom zieht der Wandler denn als die 25 mA im Normalbetrieb
(ohne Wandler)?
@ George W.
" ... Ev. hilft ein Kondensator parallel zur Batterie. Besser wäre aber
eine größere Batterie oder 2 in Reihe. ..."
Das würde ich rein aus Neugier einfach mal probieren wollen ;). Welche
Kapazität wäre für den Kondensator zu empfehlen?
Grüße,
The SphereX
Gast #3541131
nein das hat nichts mit der pulsierenden Stromentnahme des Step up zu
tun, dass ist genau wie ich am Anfang sagte das Phänomen, dass du nicht
einfach so 20mA aus einer CR2032 entnehmen kannst, und dann immer noch
200mAh erwartest.
Irgendwie hängt das natürlich alles zusammen, aber das eigentlich
Problem ist die hohe gleichmässige Stromentnahme und nicht der
Spitzenstrom.
Grüße
Gast #3541187
@ Udo Schmitt & MaWin
" ... Du betreibst deine Led an einer Konstantspannungsquelle,
wahrscheinlich ohne Vorwiderstand. Es gibt schon 100000 Threads hier die
deutlich sagen das das FALSCH! ist. Siehe auch Posting von MaWin. ... "
Die weiße LED war ja nur ein Beispiel, was mit einem Joul Thief möglich
ist. Ich nutze wie eingangs erwähnt eine orangene LED, natürlich MIT
entsprechend dimensionierten Vorwiderstand!
@ stef
" ... das Phänomen, dass du nicht einfach so 20mA aus einer CR2032
entnehmen kannst, und dann immer noch 200mAh erwartest. ... "
Soweit habe ich das schon verstanden. Nur zwischen 6 Stunden Leuchtdauer
ohne Wandler und lediglich einer Stunde mit Wandler liegen ja schon
Welten. Also muß es ja irgendwie auch damit zu tun haben, wie der
Step-Up Regler den Strom "gewinnt", oder? Im Prinzip kehrt sich damit
der eigentliche Nutzen, den ich mir von dem Modul versprochen hatte, ins
Gegenteil, zumindest beim Betrieb mit Knopfzellen.
@ 6A66
" ... I(in) = (U(out) * I(out))/((U(in) * Wirkungsgrad) ... "
Aha ... :) Das wären ja dann für meine Ausgangssituation ca. 33 mA. Und
die 5 mA bis 10 mA Differenz zum Betrieb ohne Wandler machen dann schon
die 5 Stunden Unterschied in der Leuchtdauer aus?
Grüße,
The SphereX
#3541210
Du überlastest die Knopfzelle in deinem 6h Betrieb schon, mit dem
Schaltregler ist die Überlastung nochmals größer. In dem Bereich ist das
kein linearer Zusammenhang mehr. Anschaulich sinkt mit dem Schaltregler
nicht nur der Wirkungsgrad deiner Schaltung sondern auch der der
Batterie. Vielleicht hilft dir das Video hier es besser zu verstehen
http://www.youtube.com/watch?v=R8hTQXqURB4
Gruß Kai
Gast #3541223
Nein.
Die Zelle ist mit 150...200mAh angeben bei einem Entladestrom von meist
<1mA.
Wenn Du mehr entnimmst schließt Du sie kurz, hat sie weniger Kapazität.
da hilft auch kein Pufferelko gegen kurzzeitige Spitzen.
Guckst Du hier (bei einer Last von 100 Ohm = 30mA):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/612928-da-01-en-Lithium_Knopfzelle_CR_2032.pdf
rgds
Gast #3541258
@ Kai S.
" ... Du überlastest die Knopfzelle in deinem 6h Betrieb schon, ... "
Demnach überlastet ja so ziemlich jede kleine mit Knopfzellen betriebene
LED Spielerei, wie z. B. Teelichter, kleine leuchtende Schneemänner oder
was es da noch so alles gibt, die verwendete Batterie, nutzt diese also
quasi zweckentfremdet. Ich bin bis jetzt zumindest immer davon
ausgegangen, daß dies nicht der Fall ist. Deshalb wahrscheinlich auch
mein Verständnisproblem. Dann ist natürlich auch klar, daß eine sowieso
schon außerhalb der Spezifikation betriebene CR2032 mit einem Step-Up
Wandler nur noch mehr belastet wird, und damit mein Vorhaben tatsächlich
keinen Sinn macht :(.
Grüße,
The SphereX
#3541265
Ohne den Wandler zieht die Led deutlich weniger Strom, schon wegen dem
Innenwiderstand der Zelle, der zu dem Vorwiderstand dazukommt.
Wenn die zelle leerer wird wird der Strom immer geringer, im Mittel
werden da wohl keine 5mA fliessen.
Der Wandler holt sich die Energie die er braucht solange es irgendwie
geht. Wenn die Spannung der Zelle durch den Innenwiderstand
zusammenbricht, dann erhöht sich hal der Eingangsstrom des Wandlers
weiter, je mehr, desto leerer die Zelle wird. Und schon ist der mittlere
Eingangsstrom etwa 30mA
Siehe da 5mA versus 30mA 1h versus 6h, wer hätte das gedacht :-)
(Die Ströme sind jetzt einfach mal überschlagen, du kannst ja mal
messen)
#3541288
> Welche
Wenn es sogar 0,2mA gegen 25mA sind werden solche Experimente nichts
mehr bringen. Die Stromaufnahme muss runter oder die Batteriegröße
herauf. 1/2AA wäre ev. ein Kompromiss. Einfach mal mit der
parametrischen Bauteilsuche bei rs und Konsorten spielen. Dann bekommst
du einen Überblick was möglich ist.
Gast #3541333
Für Schaltungen, die nur mal kurze Impulspakete brauchen, z.B.
TV-Fernbedienung, da wird sowas gerne gemacht. Da werden die Batterien
dann auch richtig leer gelutscht. Bei Dauerströmen hat es keinen Sinn.
Gast #3541356
@ Udo Schmitt
" ... Siehe da 5mA versus 30mA 1h versus 6h, wer hätte das gedacht :-)
Genauso sieht's wohl aus. Da brauche ich dann auch sicherlich nichts
mehr messen, denn Eure Argumente sprechen ja eindeutig für sich ;).
Also bleibt mir wohl nur, mich mit der ca. dreißigstündigen Leuchtdauer
der LED mit Knopfzelle bei kontinuierlich bis zum Funzeln abnehmender
Leuchtintensität zufriedenzugeben, oder nach einer alternativen
Stromquelle gleicher Baugröße zu suchen, die ähnlich lange hält, dabei
aber höhere Ströme erlaubt. Nur wird's die wahrscheinlich nicht geben???
Grüße,
The SphereX
Gast #3541429
Es gibt durchaus auch Akkus in Knopfzellengröße auf NiMh oder NiCd
Basis. Die ermöglichen höhere Ströme. Zwar haben die dann nicht so hohe
Kapazitäten wie Lithiumzellen, aber wenigstens ist die Kapazität dann
nutzbar.
Gast #3541840
@ Pfogel
" ... Es gibt durchaus auch Akkus in Knopfzellengröße ... "
Die haben dann aber leider auch deutlich geringere Kapazitäten und sind
darüberhinaus auch noch deutlich teurer.
@ Kai S.
" ... Du kannst auch schauen, ob du effizientere LEDs bekommst, ... "
Über Low-Current-LEDs habe ich auch schon mal nachgedacht. Mal schauen.
Übrigens habe ich mir auch das von Dir empfohlene "Battery Capacity
Tutorial" gerade angeschaut. War in der Tat sehr aufschlußreich und
informativ.
Grüße,
The SphereX
