p2align funktioniert nicht
Gast #3541207
Hi
Ich brauche mehrere 256 Word Sprungtabelle, die so ausgerichtet ist,
dass das Lowbyte der Adresse die Sprungposition bestimmt.
Irgendwie scheint p2align aber nur manchmal zu funktionieren. So
funktioniert eine Sprungtabelle, eine andere wiederum nicht.
Die Sprungtabelle selbst sie ungefähr so aus:
.p2align 9
TABLE:
  rjmp func
  rjmp func2
  rjmp func256
Aufruf:
  ldi ZH, pm_hi8(TABLE)
  ijmp // ZL == index
Die Tabelle landet dann an der Wordadresse 0x4778. Auch andere Argumente
für p2align werden nicht richtig umgesetzt.
Ich habe align schon früher genutzt und da hat es als funktioniert. Es
scheint als wäre das ein Glücksfall gewesen.
Wie bringt man den avrgas und eher Linker dazu die Tabellen an die
richtige Stellen zu setzen?
Gast #3541303
Mit anderen Bezeichner steht es genauso im Code. Der Code steht in einer
.inc-Datei, die über eine .s-Datei inkludiert wird (die Sprungtabelle
selbst wurde mit einem Script generiert). Das ganze ist in einem
AtmelStudio6-Projekt und das nutzt m.W. avrgcc. Die Adresse an der das
ganze landet habe ich aus dem Listing.
Zwischen Assemblercode und Listing sollte doch (fast) kein Unterschied
sein? Fast, weil mir aufgefallen ist, dass relax eingeschaltet ist. Das
stört mich aber nicht (man darf halt keine jmp-Tabellen bauen), aber
möglicherweise wird dieser Schritt nach dem Alignment ausgeführt und
zerstört dieses. Ich weiß aber gerade nicht wie ich diesen Schalter
deaktiviere - das Feld mit dem Argumenten ist readonly.
Gast #3541335
ich habe den Schalter gefunden: Es ist leider -mrelax. Der Code wird
dadurch kürzer und die Adressen stimmen nicht mehr. Kann man das
irgendwie beheben? Ansonsten muss ich einen anderen Weg suchen um die
Tabellen an richtige Adressen zu bringen.
Ein Makro um call durch rcall schon im Code zu ersetzen wäre auch eine
Lösung, aber dafür scheinen die avrgas Makros nicht mächtig genug, oder
irre ich mich da?
Persönliche Seite #3541441
Dann ist es m.E. ein Bug im avr-ld mit --relax.  Alignment-Direktiven
sollten ihre Wirkung behalten, auch mit --relax.
Ist bislang wohl nicht aufgefallen weil auf AVRs praktisch nie ein
Alignment > 2 gebraucht wird.
> Der Code wird
Eigene Section und dieser in der Linker Description ein Alignment
verpassen? Vielleicht greift dann der Bug nicht.
> irre ich mich da?
Das müsste dann eine Optimierung im avr-as sein, die es aber bislang
nicht gibt.
Evtl. geht auch ein 2-schrittiger Link:
1) Relocatable Link: Die Tabelle wird ohne --relax gelinkt und
   unkritischer Code mit --mrelax
2) Alle pre-gelinkten Module werden in einem final Link kominiert.
Allerdings weiß ich nicht, ob avr-ld auch in 19 relaxt.  Wenn nicht hast
du Pech.
Was auch gehen könnte, ist den Code in eine Section ohne x-Flag zu
legen, in denen führt avr-ld nämlich kein Relaxing durch (weil es dann
als Daten aufgefasst wird, nicht als Code).
Gast #3541496
Ich würde die Sprungtabelle gerne in eine eigene Section packen, es gibt
da nur ein paar Probleme weil die Sprungtabelle sehr groß ist. Deswegen
müssen die Funktionen um die Sprungtabelle verteilt werden. Die eine
Hälfte ist über ihr, die andere darunter und genauso muss es am Ende
auch im Flash stehen.
Danke für den Tipp mit den Sections: Ich kann das Programm richtig
"kompilieren", wenn ich sowohl die Sprungtabelle in eine eigene Section
packe und den Funktionsblock davor ebenfalls in eine eigene. Mir gefällt
nur nicht, dass der Linker vielleicht mal auf die Idee kommen würde die
Sections anders zu verteilen (darf er das?). Daher weiß ich nicht ganz
in wie weit diese Lösung sauber ist. Die Section habe ich übrigens mit
"ax" erstellt.
