Dünne hitzebeständige Isolierschicht
Gast #3541271
Hallo Leute,
ich habe ein IC-Bauteil (5x5mm,QFN32) Das auf der Unterseite mittig eine
Massefläche besitzt. Leider wurde das von mir übersehn und im
PlatinenenLayout habe ich direkt unter das Bauteil eine 3,3V
Durchkontaktierung gesetzt.Is blöd jetzt, is aber so ;)
Wenn ich das Bauteil so anlöte würde es sicher einen Kurzschluss geben.
Jetzt meine Frage:
hat jemand eine Lösung wie ich eine Elektrisch isolierende,
hitzebeständige (bis ca. 150°) Schicht dazwischen bekomme?
Sie darf nicht zu dick auftragen.
Vielleicht mit einem hitzebeständigen Lack drüber pinseln?
Danke schonmal,
Michi
Vielen Dank für die Vorschläge,
gibts dieses Kaptonband auch bei Conrad oder wo anders?
wenns schnell gehen muss ;)
und Lassen sich die Glimmerscheiben zuschneiden?
da es sie in meiner Größe bei Conrad z.B. nicht gibt
Gruß Michi
Dir ist aber klar daß diese mittige Kontaktirung des ICs der wesentliche
Faktor ist daß das IC Wärme über die Leiterplatte abgeben kann. Je nach
IC muss sie auch elektrisch angeschlossen sein.
Bevor du das Teil einfach isolierst solltest du dir genau das Datenblatt
des ICs anschauen, speziell bzgl. Wärmeabfuhr.
> Das auf der Unterseite mittig eine Massefläche besitzt.
Wenn du Pech hast mußt du die auch an GND anschließen, nochmal das
Datenblatt studieren. Das wird dann echt ätzend.
Wenn du richtig Pech hast muß das Pad mit GND verbunden werden und dient
zur Kühlung und muß mit einer Massefläche verbunden werden die bestimmte
geometrische Ausdehnungen hat.
Ja schon klar, ich habe seitlich am Bauteil extra Kühlflächen,
vorgesehen.
muss jetzt das beste aus meinem Layout machen.
deswegen wäre eine wärmeleitende, wärmebeständige, isolierende dünne
schicht das Optimum ;)
Gruß Michi
Also ich hab neben der 3V3 Duko auch eine Masse Duko unter dem Pad ;)
Die ist mit einer Massefläche, die über die koplette Platine geht,
verbunden.
Dann würd ich diese Duko einfach frei von Kapton,Polyimid bzw.
Glimmerscheibe lassen.Des wird ein gefummel.
Gruß Michi
Wenn ich mal neugierig sein darf, was ist das besondere an diesem recht
teurem Kapton-Band. Habe ich hier schon einige male gelesen, aber ich
verstehe das noch immer nicht.
Bei der Fragestellung würde mir als erstes Teflon-Band einfallen wenn es
dünn und temperaturstabil sein muss oder halt 08/15 Isolierband bei
unkritischen Sachen. Wozu braucht man Kapton-Band?
Teflon ist "umgangssprachlich gesprochen" ein "weiches" Material, passt
sich also an. (Deshalb ja u.a. auch aus Dichtband eingesetzt) Wird
ungünstig druck ausgeübt könnte die Isolierschicht immer dünner werden
bis zum versagen.
Bei Isolierband könnte das selbe Problem in einer solchen Anwendung
auftreten! Von der Hitzebeständigkeit ganz zu schweigen.
Das Kapton Band ist da deutlich anders. Das Material ist relativ starr
und fest, deutlich Temperaturstabiler als Teflon und das bei noch
geringerer Dicke mit immer noch hervorragenden Elektrischen werten.
Das weiter oben bei RS verlinkte Produkt ist beispielsweise mit einer
Dicke von 65µm angegeben und kommt dabei immer noch auf eine
Durchschlagfestigkeit von >7kV.
Kapton wird im übrigen heute auch als ein Trägermaterial für flexible
Leiterplatten verwendet. (Neben einigen anderen Materialien - leider
viele nicht so Temperaturstabil)
Carsten
Ich habe hier ein Teflonband das bei uns eingesetzt wurde um beim
Schwalllöten Bereiche die sauber bleiben mußten abzudecken. Es ist
einseitig selbstklebend.Es heißt Permacel und stammt von der
Fa.Brunswick An Avery international Company.Könnte dir was zukommen
lassen wenn du das nicht auftreiben kannst
