Drehstromwechselrichter
Gast #3541287
Ich plane den Bau eines Drehstromwechselrichters der aus einem 24V
LiFepo4 Akkublock (8 Zellen) Drehstrom mithilfe von 3
Ringerntrafos(jeweils 1-1.5KVA) erzeugt. Zufriedenstellende Vorversuche
habe ich unternommen, allerdings nur 1 Phasig und nicht mit voller
Leistung da die Endstufe nur aus 3 Halbbrücken mit je 2 IRFP3206 ohne
Kühlung bestand. Was mir im Moment den größten Respekt einflößt ist der
mechanische Aufbau. Wenn ich mit jeweils 3 parallelen Fets arbeite sind
das 24 Stück die auch irgendwie verdrahtet werden wollen. Eventuell
kommen auch je 4 TO220 in Frage. Trotzdem wird es mit einer Leiterplatte
schwierig. Alle Sonderlösungen kommen preislich nicht in Betracht. Was
ich eventuell noch in Betracht ziehen würde sind fertige FM400TU Module:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CFsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ineltron.de%2Fenglish%2Fmitsubishi-data%2Ftransistor%2FFM400TU-07A.pdf&ei=nMcEU7eFLoORtQawlIBg&usg=AFQjCNHNw9Ndv97Ii4fBsYu3X2FKAnJEGA&sig2=96b1Bj2bnve_G1-84_MBwQ
Da würde man sich die gesamte Hochstromangelegenheit auf einer Platine
sparen. Kostet aber ca. 240€ brutto. Hat mit solchen Modulen jemand
Erfahrung? Insbesondere die Total Gate Charge von 1100nC sind
beachtlich. PWM Frequenz liegt bei 36Khz. Ob da meine IRS21834 noch
ausreichen?
Gast #3541291
Also normalerweise kommt ein 3-Phasen-FU mit sechs Leistungsschaltern
aus.
Lass die Trafos weg. Bau einen vernünftigen Step-Up, á la Cuk, SPIC oder
sonst was, der dir ne vernünftige Zwischenkreis-Spannung erzeugt (welche
überhaupt?) und daraus dann die H-Brücke speisen.
Gast #3541311
> mechanische Aufbau.
> schwierig.
Leistungselektronik ist nix anderes als HF-Technik mit grösseren
Querschnitten: 90% Konstruktion und 10% Elektronik.
Entscheident bei der Verdrahtung (in welcher Form auch immer) ist das
Erreichen kurzer, d.h. induktivitätsarmer Kommutierungswege.
Gast #3541313
> aus.
Mehr wollte ich auch nicht verbauen. Leider wird das aber bei den
Strömen ohne Parallelschaltung von Fet's nichts werden.
Dann würde die H-Brücke mit 650V betrieben werden müssen. Anders als bei
Motoren ist der Sternpunk zwingend. Gewicht spielt keine Rolle. Hohe
Ströme habe ich so oder so.
