Thermosicherung (Bimetall) Herd
OP #3541342
wir haben im Betrieb für unsere "Kochecke" vor etwa 2 Jahren einen
einfachen Einbauherd spendiert bekommen. Ist wohl irgendwas relabeltes
Marke THOR...
Wie auch immer, der Herd lief anfangs ohne nennenswerte Probleme. VOr
einigen Monaten begann er jedoch immer wieder einfach während des
Betriebs nach einiger Zeit komplett abzuschalten. Zuerst nur bei hohen
Temperaturen >= 200 Grad. Er braucht dann wieder einige Minuten
Bedenkzeit und schaltet wieder ein... so geht das dann bei längerem
Betrieb taktweise.
Die Abschaltschwelle hat sich aber nun drastisch nach unten verringert..
teilweise bis unter 140 Grad... und das Takten wird immer regelmäßiger.
Für das Abschalten ist, wie bereits gleich vermutet, die
Temperatursicherung verantwortlich. Diese sitzt auf einem kleinen
Blechstreifen <5cm über dem geringfügig mit Glaswolle ummantelten
Backraum.
Hitzestau durch die Einbauart ist sicher auch ein Grund, aber wie
gesagt, gut 1 Jahre ging ja alles und die Probleme steigern sich seitdem
immer mehr.
Ich habe also vorhin mal besagtes Bimetall ausgebaut und mit unserem
Digitalen Heissluftfön ausspioniert.
Der Schaltpunkt liegt irgendwo zwischen 220 und 230 Grad.
Der Herd selbst ist bis 250Grad ausgelegt.
Auf der Sicherung ist leider kleinerlei Kennzeichnung auszumachen, daher
frage ich mich nun, ob es einfach nur ein billigteil ist dass eigentlich
mal viel später ausgelöst hat und über die Zeit einfach nur "ermüdet"
ist.
Wo liegen normalerweise derartige Abschaltorgane temperaturtechnisch?
Gibt's da eine Faustformel, denn über das Gerät konnte ich wohl aufgrund
des geringen Preises ;) leider bisher nichts an Daten finden.
Die 5 Euro für eine neue Sicherung würde ich gerne erst probieren bevor
wir bzgl. eines neuen Herds nochmal die Gelder locker machen "lassen"...
Besten Dank im Voraus für jegliche Tipps...
OP #3541665
das ist richtig, die Angaben stimmen aber dennoch.
Das einzige, was hier noch nicht genauer gemessen wurde ist, wie der
Temperaturverlauf IM Backraum aussieht, also ob die 140Grad wirklich
vorliegen oder ob der Ofen gar komplett daneben regelt. Das wurde zwar
noch nicht gemessen, gab aber bisher auch keinen Anlaß zu Zweifeln (wenn
etwas mit Solltemperatur gegart wurde hatte das Ergebnis soweit immer in
etwas gepasst).
Was die Temperatur "oben" beim Bimetall angeht steht auf jeden Fall mal
der besagte Hitzestau an. Die Einbaunische ist nur wenig größer als der
Herd, was aber eigentlich kein Problem darstellen sollte. Der Herd ist
rundum mit Blechen abgeschottet.
Was mir vorhin aufgefallen ist:
die Anschlüsse des oberen Heizdrahts führen wenige Zentimeter
links/unter dem Bimetall in den Backraum. Dabei sind sie noch einige
Zentimeter sichtbar bevor sie darin verschwinden.
Könnte also gut sein, dass allein schon hier bei jedem Heizzyklus die
volle Hitze nahe dem Bimetall ansteht und sich die Temperatur in dem
kleinen Raum innerhalb des (geschlossenen) Blechrahmens deshalb hier so
hochschaukelt.
So oder so, die 225Grad Schaltschwelle kommen mir aufgrund der maximalen
Backtemperatur von 250Grad spanisch vor... die 250 Grad muessen sich ja
so oder so innerhalb einer gewissen Zeit dort Einstellen wenn der Ofen
wirklich mal eine Weile auf Vollgas läuft. Hier wird ja nichts aktiv
gekühlt oder durch Lüfter weggetragen.
Unterm Strich bleibt also: der Herd lief mal anfangs gut. Irgendwann
begann er bei hohen Temperaturen "getaktet" ab- und anzuschalten. Dieses
Takten stellte sich langsam immer häufiger ein und trat bei immer
niedrigeren Temperaturen auf.
Allerdings lässt sich auch wieder sagen, dass bei niedrigen Temperaturen
später und seltener getaktet wird als bei hohen.
Darum ging ich auch letztlich von Alterungserscheinungen des Bimetalls
aus...
Ein Referenzwert der Bimetalle für vergleichbare "Billigherde" wäre
daher ganz hilfreich....
Gast #3541697
Nein, da ist wahrscheinlich der andere Bimetallschalter, der als
Verzoegerungsrelais dient, defekt. Der schaltet einige Zeit nach dem
Einschalten des Herdes den Frontplatten- und Schrankkuehlluefter ein,
und einige Zeit nach Ausschalten des Herdes wieder aus. Wenn dessen
Umwaelzung fehlt, wird es tatsaechlich oben zu warm und der
Sicherheitsbimetallschalter schaltet den Herd ab. Unser Herd heisst
Electrolux und hatte, wie wohl viele gleicher Bauart dieses Problem. Der
Schalter hat ca. 20 EUR gekostet.
wendelsberg
Persönliche Seite #3541869
Was genau ist das für ein Gerät?
Ist das ein üblicher Backofen oder tatsächlich ein Herd (so nennt man
die Kombination aus einem Backofen und einem Kochfeld) oder was anderes?
Backöfen als Einbaugeräte sind wie der Name schon erahnen lässt, dafür
vorgesehen, in einen Schrank o.ä. eingebaut zu werden. Als Standgerät
(dann i.d.R. in der Kombination mit einem Kochfeld, also ein Herd)
können beidseitig unmittelbar neben ihnen weitere Möbel stehen, ohne daß
es zu Wärmestaus kommt.
Ist das möglichweise so ein kleiner "Pizzabackofen", der für
freistehenden Betrieb auf einem Tisch konzipiert ist?
OP #3542160
> wendelsberg
Einen derartigen Umwälzlüfter habe ich nirgends entdeckt.
Beim Suchen im Web habe ich auch viele Beiträge gefunden in denen das
fehlen dieses Umwälzlüfters gerade bei solchen Billigherden besprochen
wird.
Ciao...
OP #3542174
Wie bereits im ersten Beitrag geschrieben: es ist ein Einbauherd der
"Marke" THOR.
Ofen als Einbauvariante plus separatem Cerankochfeld, aber halt nicht
autark sondern mit den Reglern in der Ofenfront.
Ist somit beantwortet ^^
#3544813
Komplett falsches Vorgehen: Wie hast du mit dem Heißluftfön gemessen,
dass es bei 220° schaltet? Wieso läßt du den nicht eingebaut, schaltest
den Herd an, und misst neben ihm die Temperatur? Als zweites unbedingt,
der Thermostat vom Ofen überprüfen: Thermometer in den Ofen Legen, z.b.
50° Einstellen und schauen ob er um die 50° abschaltet. Man hört es am
klicken, oder man sieht es am Licht vorne...
