Lautsprecher 8 Ohm 3 Watt leiser machen - gelöst
OP #3541414
ich habe folgendes Problem:
Meine Tochter hat einen CD-Spieler, der über einen Drehknopf laut und
leise gestellt werden kann.
Leider ist sie noch so klein, dass sie zwar den Knopf bedienen kann aber
immer auf die volle Lautstärke dreht.
Das Gerät wird mit 6x 1,2 Volt Akkus betrieben.
Auf dem Lautsprecher steht 8 Ohm 3 Watt.
Ich habe hier einige Widerstände liegen:
Kohle 1/4 Watt 5% in 1 - 1,2 - 1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8 - 10 - 12 Ohm
usw.
Meine Frage ist jetzt, wie ich da Widerstände zwischensetzen muss, dass
die Lautstärke ungefähr halbiert wird.
Reichen die Wattzahl aus?
Vielen Dank für eure Antworten,
Jenns
Die Lautstärkeempfindung erfolgt logarithmisch;
wenn eine Schallquelle als "halb so laut" empfunden wird, hat sie nur
1 Zehntel der Leistung.
=> Also z.B. 68 Ohm in Reihe schalten.
OP
Dass heisst, ich kann einfach eine Widerstand vor den Lautsprecher
setzen und dann schauen, ob mir die Lautstärke gefällt?
Da kann der Elektronik des CD-PLayers nichts passieren?
Reicht Kohle 1/4 Watt aus oder ist das der falsche Widerstand?
Danke und Gruß, Jenns
Nein, reicht knapp nicht.
Also ne Nummer größer oder halt ein 120 parallel zu nem 150 und die in
Reihe zum Lautsprecher.
Das mag ja technisch funktionieren.
Abwer im Ernst: Wenn Deine Tochter das Ding noch nicht richtig bedienen,
kann, hat sie daran nichts zu suchen. Ansonsten koenntest Du ihr ja auch
die Autoschluessel geben.
wendelsberg
> wendelsberg
Und wenn sie in die Windeln pinkelt, darf sie die gefälligst auch nicht
anziehen!
OP
Sie kann das Gerät ja bedienen.
Anschalten, Play drücken, CD wechseln funktioniert ja alles.
Sie hat nur nicht das Gespür für die richtige Lautstärke.
Andererseits scheppert der Lautsprecher bei voller Lautstärke auch.
Der Fehler liegt da wohl eher beim Hersteller, aber leider gibt es für
Kinder keine anständigen CD-Spieler.
Zum Problem:
An den Poti komme ich nicht dran, ohne etwas kaputt zu machen.
ich packe einen 120 Ohm und einen 150 Ohm-Widerstand parallel vor den
Lautsprecher?
Dann habe ich 66 Ohm mit 1/2 Watt, oder?
Ich werde das mal versuchen.
Was passiert im schlimmsten Fall?
Gehen die Widerstände kaputt oder der CD-Player?
DAnke und Gruß, Jenns
OP
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Warum? Ist das Ding vergossen?
Das nicht, aber da ist viel Elektronik davor und ich will nichts kaputt
machen.
Ich habe jetzt 2 120 Ohm Widerstände parallel vor den Lautsprecher
gelötet und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Jetzt kann meine Tochter die Musik voll aufdrehen und ihr platzt nicht
direkt das Trommelfell.
Vielen Dank euch allen,
ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß, Jenns
