Treiber ICs eingestellt?
Gast #3541775
Hi Leute,
sagt mal, was ist da los?
Habe immer gerne den  MIC5801BWM für meine LED Projekte verbaut. 8bit
Latch mit Treiber in einem IC. ca. 25 cent.
Aber seit kurzen nicht mehr zu kriegen. Nur noch in geringen Stückzahlen
für 5-10 Euro das Stück. Ist das Normal???
Hab schon viel gegoogelt, aber das Bauteil ist anscheinend Geschichte.
Kennt jemand eine alternative, die noch zu haben ist? Bei Reichelt gibts
nur Latch oder Treiber (ULN2803), aber nicht beides in einem...
Zur Not auch Schieberegister + Treiber. Hauptsache irgendwas zum
ansteuern von LEDs mit 20mA.
Gruß, 007
Gast #3541827
Jo, da hab ich sie immer geholt :(
Hab sie sonst nur bei Farnell gefunden: 3,83€/ Stück! Abzocke pur.
Wie kann so was sein? Ist doch ein total praktische und recht simples
Bauteil... Warum baut das keiner mehr?
#3541952
Zu wenig Bedarf und dadurch betriebswirtschaftlich nicht mehr
interessant für die Hersteller?
LEDs mit integriertem Controller (WS2812) sind auf dem Vormarsch, da sie
gegenüber diskreten Lösungen immense Vorteile besitzen, besonders beim
hardwaretechnischen Aufbau. Nur drei Leitungen nötig, weitgehend
unkritische Leitungslänge, einfache Ansteuerung, vorgefertigte Stripes
verfügbar. Neuerdings auch als bedrahtete Version erhältlich und somit
für den Bau von RGB-Cubes attraktiv...
Gast #3542216
Eigentlich war das ein UCN5801, von Allegro A5801 und Micrel hat den
MIC5801 nur nachgebaut.
Alle Hersteller haben den Chip eingestellt, denn Paralleleingänge und
1.4V verlierende Darlingtonausgänge will niemand wirklich haben.
TPIC6A595 wäre der zeitgemässe Nachfolger.
#3542257
Für Ersatzbestückung gibt`s das Teil halt immer noch. Ist dann halt kein
"Schnäppchen" mehr, aber ist immer noch problemlos beschaffbar auch bei
allen Micrel Distris. Für Neuentwicklungen sollte man sich eh was
anderes überlegen. Entweder was aus der TPIC6C595 Familie wird ja von
TI, ST und NXP gebaut. Oder gleich nen Schieberegister mit integrierter
LED Ansteuerung z.b. aus der TI TLC Familie. Da gibt`s einiges was den
Schaltungsaufwand nochmals deutlich reduziert.
Gast #3542455
Peter Dannegger schrieb:
> Der SN74ABT573A kann 64mA.
Hört sich klasse an! Kann der 64mA an jedem Ausgang, oder nur in Summe?
Im Datenblatt steht auf Seite 3: "Current into any output in the low
state Io: 128mA"
Heißt das, er kann 128mA pro Ausgang?
Etwas tiefer steht Ioh: High level Output current = -32mA
Iol: Low level Output current = 64mA
Wie ist das zu interpretieren?
http://www.farnell.com/datasheets/1784200.pdf
Zieht der Treiber meine Last gegen Masse, oder gegen High?
Vielen Dank,
007
#3542511
> state Io: 128mA"
Manchmal hilft, es einfach den ganzen Text zu lesen. Zum Beispiel auch
die Überschriften über den Tabellen (Grenzwerte vs. Kennwerte).
Außerdem ist zu bedenken, daß das ein Bustreiber ist. Die Spezifikation
gibt also die möglichen Ströme an, bei denen trotzdem noch der Normpegel
erreicht wird. Bei der Verwendung als LED-Treiber können dir die Pegel
aber egal sein, deswegen kannst du da (abzüglich anderer
Einschränkungen) vermutlich eher mehr Strom ziehen.
XL
Gast #3557141
007 schrieb:
> mal noch eine Frage zum  SN74ABT573APW.
> Schließe ich meine Last an 5 V und ziehe sie mit dem Latch gegen Masse,
> oder kommt die Last an Masse und ich zieh sie mit dem Latch hoch auf 5V?
> So, wie ich das Datenblatt verstanden habe ist beides möglich!?!? Aber
> das kann doch nicht sein, oder?
Kann das denn niemand beantworten? Würde mir wirklich weiterhelfen.
Anschließen und testen ist auch schwierig, da ich dafür jeweils eine
Platine routen und ätzen müßte. Wer hat mit dem Bauteil Erfahrung?
