Panoramaempfänger 10,7 MHz -- Welche Regeln gelten?
OP #3541959
(Ich hoffe mal, dass mir da ein paar Amateurfunker helfen können --- und
diesmal das mit dem Posten klappt)
Ich interessiere mich für einen Panoramaempfänger, genauer das PaG 148
von Telefunken. Kurz, man kann ihn als Spektrumanalyser für den Bereich
9,7 ... 11,7 MHz bzw. 10,7 +/- 1 MHz beschreiben.
Ich möchte ihn an die 10,7 MHz ZF einem normalen UKW-Tuners anschließen,
um mir die Sendungen im UKW-Frequenzband mal anzuschauen.
Jetzt hat ein Verkäufer (im Kleingedruckten) darauf hingewiesen, dass es
sich um ein Gerät militärischen Ursprungs handelt, und besondere
rechtliche Bedingungen, Vorschriften und Regeln zu beachten sind, wenn
ich das Gerät betreibe.
Was bedeutet dass?
Zunmindest vermute ich (nach etwas googlen), dass ich § 89 TKG beachten
muss, wenn ich (irgendwelche) Frequenzen auf die 10,7 MHz transformiere.
Mir ist auch klar, dass ich mich schon in diesem Rahmen bewege, wenn ich
mit dem Tuner an den Rändern des UKW-Bands gehe, weil ich dann auch die
86,5 .. 87,5 MHz bzw. 108,0 .. 109,0 MHz emfange.
Welche weiteren rechtlichen Regeln wären denn noch einschlägig? Mich
irritiert dabei auch der ausdrückliche Hinweis auf die militärische
Herkunft des Gerätes.
Oder ist das alles nur die Absicherung eine recht vorsichtigen
Anbieters.
(Ich möchte das Gerät in Deutschland nutzen; falls es bundesland- oder
sonstige lokalspezifische Unterschiede gibt, würde ich auch das
Nutzungsgebiet näher beschreiben)
Vielen Dank für Eure Mühen!
#3541980
Da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges an der Gesetzeslage
geändert.
Empangstechnisch ist heute praktisch alles erlaubt, solange nichts
abgestrahlt und niemand gestört wird. Ein Panorama-Empfänger kann völlig
problemlos selber gebaut und betrieben werden.
Es ist verboten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Aussendungen
mitzuhören.
Gast #3542043
Dabei geht es wahrscheinlich um Weiterverkauf. Sprich solltest Du es
z.B. in den Iran verkaufen wollen hat der Verkäufer Dich darauf
hingewiesen dass das nicht erlaubt sein könnte oder eine spezielle
Genehmigung brauchen könnte - je nach Bestimmungsland.
OP #3542066
Also dann Ausfuhrliste Teil I A -- 0011a c) :
0011a Elektronische Ausrüstung, "Raumfahrzeuge" und deren Bestandteile,
soweit nicht anderweitig von der Liste für Waffen, Munition und
Rüstungsma
terial (Teil I A) erfasst, wie folgt
... elektronische Ausrüstung besonders konstruiert für militärische
Zwecke und besonders konstruierte Bestandteile hierfür; ...
c) elektronische Systeme oder Ausrüstung, konstruiert entweder für die
Überwachung und Beobachtung des elektromagnetischen Spektrums für Zwecke
des militärischen Nachrichtenwesens bzw. der militärischen Sicherheit
oder um derartigen Überwachungs- und Beobachtungsmaßnahmen
entgegenzuwirken,
Also sollte das Ding erstmal in Deutschland bleiben ... wobei man
darüber geteilter Meinung sein kann, ob es "besonders konstruiert für
militärische Zwecke" ist, bzw. es sich um "besonders konstruierte
Bestandteile" handelt...
Editha meint, dass der Verkäufer etwaige Ausfuhrbestimmungen wohl
nicht gemeint haben wird, weil er betont, dass die Regelungen bei der
Verwendung des Geräts zu beachten sind. Abgesehen davon ist die Technik
ungefähr Jahrgang 1965.
#3542250
Patrick Dohmen schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/International_Traffic_in_Arms_Regulations
Wenn ich das Dokument durchlese geht mir irgendwie die Hutschnur hoch.
Was geht die USA es eigentlich an, wenn ein deutsches Unternehmen z.B.
ein Gerät z.B. nach Iran liefern will?
Sind wie schon soweit, das die USA bestimmen kann, was andere Länder
wohin verkaufen?
Dann wäre es aber höchste Zeit das die EU dieser Arroganz mal Einhalt
gebietet.
Irgendwie bekomme ich immer mehr ein gestörtes Verhältnis zu diesem
paranoiden Haufen.
Zum Thema zurück .
Bei diesem Panoramaempfänger gibt es meiner Meinung nichts, was
irgendwelchen militärischen Geheimhaltungsgründen entgegensteht.
Jeder bessere Kurzwellenempfänger überstreicht einen viel weiteren
Empfangsbereich, als 9,7MHz-11,7MHz. Und da gibt es auch keine
Exportbeschränkungen. Auch wenn die USA das gerne hätte.
Zudem ist das Gerät mit Baujahr ca. 1960 technologisch völlig veraltet.
Die "Schurkenstaaten" lachen sich über so ein Produkt halb tot, wenn sie
sehen , was für ein Aufhebens darum gemacht wird.
Also verwende das Gerät ruhig, und mache dir kein Kopfzerbrechen über
irgendwelche Zulassungsbeschränkungen.
Allerdings darfst du weder öffentliche Inhalte die du zufällig abhörst,
, noch die Tatsache, das du sie empfangen hast jemanden mitteilen.
Es stand so jedenfalls in den 70ger Jahren mal im Afunk Gesetz. Das kann
sich aber auch wieder geändert haben.
Ralph Berres
