TC35 Telefonbuch
OP (Firma: Privat) #3542060
Moin!  Ich versuche derzeit einem Tc35 Handymodul mittels AT Befehlen
die Telefonbucheinträge zu entlocken. Mit AT+CPBR=1 geht garnix, da
kommt immer Error zurück. Bei At+Cpbr=2 kommt manchmal die Nummer, aber
was ja garnicht geht, oft auch nur ein "Ok" zurück! Ich habe testweise
10 Nummern auf der Sim gespeichert. Kennt jemand dieses Verhalten? PS:
Sms Versand im Textmodus geht super!
OP (Firma: Privat)
Ich habe nunmal weiter geforscht warum es zu diesem Verhalten kommt.
Mein bascom Programm kommt offenbar mit den gesendeten Zeichen nicht
klar. Es kommt immer zum Ende der ausgegebenen Einträge die Bin-Zeichen
"10" , gefolgt von der "13". Also steht immer ein LF und ein CR
hintereinander.
Kann man dem Modem in seinen Einstellungen irgendwie beibringen, dass
nur das CR am Ende des Strings ausgegeben wird?
Bzw., ist jemand bekannt wie ich "Case" dazu nutzen kann das LF
auszufiltern? Case ist doch eine "Fall"-Verzweigung, welche mir a.G.
eines angegebenen Zeichen eine Verzweigung ausführt?
Danke für eure Hilfe, vielleicht hat ja einer nen Beispielcode für das
Lesen des Telefonbucheintrags mittels AT+CPBR=... parat :-)
Danke!
OP (Firma: Privat)
Hier ist der Code. Er soll im Terminalprogramm lediglich anzeigen was
der Controller empfangen hat:
Dim I As Byte , B As Byte
Dim Sret As String * 66 , Stemp As String * 20
Dim Status As Byte
Config Serialin = Buffered , Size = 17
Enable Interrupts
Print "ATE0"
Waitms 2000
Waitms 2000
Print "AT+CMGF=1"
Sret = ""
Print "at+cpbr=1"
Getline Sret
Print "Inhalt nach SPbr1 ist:"
Waitms 100
Print Sret
Waitms 500
'get line of data from buffer
Sub Getline(s As String)
 S = ""
 Do
 B = Inkey()
 Select Case B
 Case 0
 Case 13
 Case 10 : If S <> "" Then Exit Do
 Case Else
 S = S + Chr(b)
 End Select
 Loop
End Sub
Waitms 500
'flush input buffer
Sub Flushbuf()
 Waitms 100
 Do
 B = Inkey()                                                ' flush
buffer
 Loop Until B = 0
End Sub
Return
Vielleicht so? (nicht syntax gecheckt)
 S = ""
 Do
  B = Inkey()
  Select Case B
   Case 0                      'mach nichts wenn inkey eine 0 zurückliefert
   Case 13 : S = S + Chr(b)    'CR wird noch an S angehangen
             Exit Do           'dann Schleife/Sub verlassen
   Case 10                     'mach nichts bei LF
   Case Else : S = S + Chr(b)  'alle anderen Zeichen an S anhängen
  End Select
 Loop
End Sub
Kenne das Modem nicht:
Wird am Ende jeden der 10 Telefonbucheinträge ein LF CR ausgegeben?
Oder erst ein LF CR am Ende der kompletten Ausgabe?
Wenn es nicht klappt müßtest du mal genau beschreiben, wie Getline
arbeiten soll.
Getline läuft bei dir solange in der Schleife, bis die Abbruchbedingung
kommt (LF). Dafür kannst du auch INPUT nehmen und mit CONFIG INPUT auf
LF CR als Input komplett konfigurieren.
OP (Firma: Privat)
Dieses doofe Modem spuckt das so aus:
Cpbr1:LF CR, Nummerneintrag, LF CR
Das ist halt doof beim Einlesen da man im Text immer die
Abbruchbedingungen hat. Das Siemens machts halt so. Ich hab auch Wavecom
Modems, die spucken nur ein CR am Schluss und fertig. Für das Projekt
ist aber das Siemens vorgesehen :-(
Was soll Getline mit   LF CR, Nummerneintrag, LF CR   genau machen?
Erstes LF verwerfen
Erstes CR verwerfen
Erstes Komma verwerfen
Nummerneintrag in S schreiben
Zweites Komma verwerfen
Beschreib genau, was Getline machen soll!!!
Tilt schrieb:
> Erstes LF verwerfen
> Erstes CR verwerfen
Falls nur das erste LF und erstes CR stören könnte man einfach noch eine
Schleife vorne vorsetzen:
 do
   b = Inkey()
   if b = 13 then exit do      'nach erstem CR Schleife verlassen
 loop
 S = ""
 Do                            'Zeichen sammeln
  B = Inkey()
  Select Case B
  End Select
 Loop
End Sub
Insgesamt nicht schön, könnte aber funktionieren?
