Schaltregler-Konstantstromquelle für 50W LED (33V, 1,6A)
Gast #3542330
ich suche eine Konstantstromquelle für eine 50W LED. Die LED darf
maximal 1,7A haben, ich möchte jedoch nur auf 1,6A gehen wegen der
Lebensdauer.
Gibt es für so einen Anwendungsfall Steuer-ICs an die ich extern Fets
dranhängen kann? LM3409 wäre ja eine möglichkeit aber den bekommt man
fast nirgends als Normalsterblicher... Gibt es da eventuell
Alternativen?
Spannungsversorgung ist ein Mean-Well Schaltnetzteil mit 48VDC, 2,5A
Die LED soll später per PWM (oder Analogspannungsvorgabe) gedimmt werden
können. Die Schaltung "drumherum" mache ich erst wenn ich den
LED-Treiber fertig habe um diese Anzupassen.
Ein selbstgebauter Treiber mittels Shuntstrommessung und Komparator
sollte ja auch gehen als Alternative oder ist das zu ungenau? Geschaltet
wird High-Side über P-Fet (oder N-Fet mit schnellem Bootstrap-Treiber),
Strommessung erfolgt mittels Shunt Low-Side...
Gast #3546669
Hmmm dann werd ich wohl doch den LM3409 nehmen müssen. Modifikationen am
Netzteil will ich nicht machen, lieber das NT in Ruhe lassen und
"extern" eine Regelung dran. Hab mir jetzt bei Farnell über HBE die
Teile bestellt. Bis auf den P-Fet der im Applikationsschaltbild im
Datasheet vom LM3409 angegeben ist hab ich alles bestellen können.
Kann ichda einen Beliebigen p-FET dranklatschen z.B. den IRF5210s? Da
hab ich noch welche da. Spannungsfestigkeit passt soweit nur hat der
natürlich ne recht anständige Gateladung...
Gast #3546694
Rolle schrieb:
> Modifikationen am Netzteil will ich nicht machen
Ob das Netzteil nun die heruntergeteilte Ausgangsspannung oder den
Spannungsabfall über einem Shunt mit dem Sollwert vergleicht, bekommt es
doch gar nicht mit.
Oder hat das gar keinen separaten Sense-Eingang?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3547410
Rolle schrieb:
> Die LED darf maximal 1,7A haben, ich möchte jedoch nur auf 1,6A gehen
> wegen der Lebensdauer.
Die Lebensdauer deiner LED wird vorrangig von der Temperatur bestimmt.
Wenn du "nur" 1A durchschickst, aber keinen Kühlkörper dran hast, dann
ist es trotz des geringen Stroms sehr schnell aus mit der Funzel...
Probiers vorher doch erstmal bei den einschlägig bekannten
Schaltreglerherstellern, die haben den Trend auch erkannt und bieten
fertige Lösungen für LEDs an...
Gast #3548551
Danke für die vielen Tips.
Das Netzteil hat keinen Sense-Eingang es handelt sich um ein normales
Mean-Well Netzteil im Gittergehäuse wie man es z.B. bei Reichelt kaufen
kann.
Kühlung bekommt die LED selbstverständlich jede Menge (mit großem
Kühlblech und Lüfter) sonst ist das schöne Leuchtedings gleich kaputt...
Bei den Schaltreglerherstellern habe ich schon geschaut, irgendwie
scheinen die ein Problem damit zu haben mit der hohen Spannung und dem
recht hohen Strom oder ich suche mit den falschen Begriffen. Es muss
doch da was geben, irgendeinen niedlichen Chip an den man einen Mosfet
dranklatscht, Stromshunt und gut ist... Viele LED-Treiber hersteller
haben Treiber im Programm welche High-Side schalten und Low-Side mittels
Shunt den Strom messen. In den Datenblättern steht auch öfters mal was
von Hysteretic Controller drin, ich interpretiere das so das die LED
damit quasi "gechoppert" wird wie bei den Schrittmotoren. Wenn der Strom
erreicht wurde wird abgeschaltet und bei unterschreiten wieder
zugeschaltet...
Ich habe die LM3409HV heute von Farnell bekommen. Jetzt stellt sich
immer noch die Frage ob ich den IRF5210s da dran betreiben kann oder ob
ich damit den Chip zerstöre. Was sind die Auswahlkriterien in diesem
Falle? Gateladung?
Mit hoffnung auf Infos...
Rolle
Gast #3548560
fyi, 100W schaltregler basierend auf einem kleinen tiny13 hab ich in der
pipeline...
strom ist einstellbar, temp und spannung werden überwacht und statusleds
hat der print auch...
der prototyp rennt, das pcb (5x5cm) von itead ist bereits da, ich hoffe
demnächst zeit zu haben einen aufzubauen und die unterlagen für meinen
blog zusammenzustellen...
73
Gast #3549293
ich baue gerade einen beamer auf led um... eigentlich nur ein
experiment...
dazu wirds auch simulationen vom gesamten print geben.. brauch ich für
meine dissertation...
der regler ist einfach nur ein booster der bei von einem alten 19V
laptop netzteil eine 100W LED bei max 36V, 3.5A speist (abs. max
ratings)...
wenn das pcb funktioniert werde ich das ganze als open-hw
veröffentlichen...
der prototyp auf lochraster tut jedenfalls...
da sich das ausgegangen ist mit den pins ist der print als spannungs
oder stromquelle nutzbar... bzw als spannungsregler (aber nur boostend)
mit überstromabschaltung :)
ist nur eine frage der software
so wie ich die bestückung aktuell gewählt hab, sollten 8A von der quelle
in max 50V an der last gewandelt werden können...also 8Arms kann die
drossel und 50V halten die ausgangs-caps :)
alles zusammen auf habe ich auf 5x5cm gequätscht... hat ewig gedauert
bis itead geliefert hat, aber die düften einfach nach ihrem neujahr viel
zum abarbeiten gehabt haben...
73
