Lauflicht - Takt/Geschwindigkeit erhöhen?
Gast #3542759
ich bin blutiger Anfänger was VHDL und FPGA angeht. Nachdem ich jetzt
den Code für ein einfaches Lauflicht habe, würde ich gerne die
Geschwindigkeit beeinflussen. Ich hab jedoch keine Ahnung, wie ich das
anstellen soll.
Hab schon irgendwas mit Binärzähler gelesen. Nur keine Ahnung, wie ich
das in den Code implementieren soll. Kann mir jemand helfen?
Das normale Lauflicht hab ich mit untenstehenden Code realisiert.
Schon mal Danke.
 library IEEE;
 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 --  Uncomment the following lines to use the declarations that are
 --  provided for instantiating Xilinx primitive components.
 --library UNISIM;
 --use UNISIM.VComponents.all;
 entity lauflicht is
    Port ( clk50 : in std_logic;
           reset : in std_logic;
           led_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
 end lauflicht;
 architecture Behavioral of lauflicht is
 signal cnt: std_logic_vector(24 downto 0);
 signal shift_enable:std_logic;
 signal led: std_logic_vector(7 downto 0);
24
 begin
25
26
 counter: process(reset,clk50)
27
 begin
28
  if reset='1' then
29
    shift_enable<='0';
30
    cnt<=(others=>'1');
31
  elsif rising_edge(clk50) then
32
    if cnt=0 then
33
      cnt<=(others=>'1');
34
      shift_enable<='1';
35
    else
36
      cnt<=cnt-1;
37
      shift_enable<='0';
38
    end if;
39
  end if;
40
 end process;
41
42
 shift: process(clk50,reset)
43
 begin
44
  if reset='1' then
45
    led<="00000001";
46
47
    if shift_enable='1' then
48
      led<=led(6 downto 0) & led(7);
49
 --      if led(7)='1' then
50
 --        led<="00000001";
51
 --      end if;
52
    end if;
53
  end if;
54
 end process;
55
56
 led_out<=led;
57
58
59
 end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3542793
Tom K. schrieb:
> würde ich gerne die Geschwindigkeit beeinflussen.
Dann vergleiche cnt eben nicht mit 0, sondern mit einem anderen Wert.
Oder mach den Zählvektor cnt um 1 Bit länger oder kürzer.
BTW: der Beschreibungsstil ist echt aus dem letzten Jahrtausend...
Ich empfehle dir das hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
