Cast zwischen uint8_t* und char* ?
Gast #3542968
ich renne gerade in ein kleines Problem. Ich habe mir vor längerer Zeit
angewöhnt so weit es geht un sinn macht auf die inttypes.h
zurückzugreifen.
Jetzt renne ich blöderweise in ein kleines Problem.
Ich behandeln Strings als uint8_t array. Klingt für mich logisch, denn
negative Ascii zeichen sind mir bisher noch nicht untergekommen.
Jetzt muss ich allerdings ein paar Funktionen aus der string.h verwenden
und bekommen daher compilerwarnings:
"expected 'const char *' but argument is of type 'uint8_t *'"
"pointer targets in passing argument 1 of 'atoi' differ in signedness"
Kann ich jetzt einfach uint8_t ohne Bedenken auf const char* casten ?
Ein weiteres Problem. Ich habe einen String der sowohl in der ISR als
auch im Hauptprogramm verwendet wird. Daher ist er mit volatile uint8_t
deklariert. Außerhalb der ISR möchte ich den String jetzt gerne auf
einem LCD ausgeben. Dann bekomme ich die Warnung:
"passing argument 1 discards 'volatile' qualifier from pointer target
type"
Muss ich den String jetzt vorher in eine nicht volatile variable
umschaufeln um den String ausgeben zu können ?
Okay und wie schaut es mit dem "passing argument 1 discards 'volatile'
qualifier from pointer target type" aus ?
Um das vorgehen bei der volatile Problematik nochmal an einem Beispiel
zu veranschaulichen.
  volatile char buff[20];
  volatile uint8_t buffer_full;
  ISR() {
    if (!buffer_full) {
      // Fülle Buff und signalisiere über Flag das buff gefüllt
      buffer_full = 1;
  uint8_t getBuffVal(char* buff) {
     return atoi(buff);
  int main() {
    while(1) {
      if(buffer_full) {
        getBuffVal(buff);
        buff_full = 0;
Persönliche Seite
Sieh Dir an, was für ein Argument Du "getBuffVal" übergibst - und was es
erwartet.
Wenn Du statt
 uint8_t getBuffVal(volatile char* buff)
schreibst, sollte die Warnung verschwinden.
Allerdings:
Zwar ist es richtig, daß Variablen, auf die sowohl innerhalb als auch
außerhalb einer ISR zugegriffen wird, als volatile deklariert werden
sollen, aber andererseits ist das ab einer bestimmten Variablengröße
auch irrelevant -- wie wahrscheinlich ist es, daß der Compiler den Code
so optimiert, daß das Array komplett in CPU-Registern gehalten wird?
> zurückzugreifen.
Für Text gibt es gar kein Konzept von signedness, da man damit nicht
rechnet. Daher kann es dir ach völlig egal sein, welcher
darunterliegende Integer-Typ zum Speichern verwendet wird. Der für Text
vorgesehene ist char, also verwende den auch! Ich verstehe bis heute
nicht, warum so viele Probleme mit irgendwelchen Vorzeichen bei Text
haben und nur deshalb dann ihr Texthandling mit irgendeinem anderen
Datentyp machen. Bei anderen Programmiersprachen macht sowas doch auch
keiner.
Sinnvoller wäre es, überall char statt uint8_t zu verwenden. Einen Cast
braucht man dann eigentlich nur an einer einzigen Stelle, nämlich da, wo
der Wert ins Hardware-Register geschrieben wird.
> rechnet.
Gibt es doch.
Man kann Texte vergleichen, sortieren oder in Zahlen umwandeln. In
diesem Fall wandeln diese Routinen intern für sich das char in unsigned
um.
Eine beliebte Fallgrube ist, ASCII-Umlaute in LCD-Umlaute zu
konvertieren. Wenn man da nicht umwandelt, gehts in die Hose.
Die (signed) char Festlegung ist Mist, daran besteht kein Zweifel.
Aber die Ur-C-ler haben das nun mal so festgelegt und keiner traut sich,
daran zu rütteln.
>> rechnet.
> Gibt es doch.
> um.
Das ist aber erstens, wie du schon sagst, intern, und zweitens hängt das
auch von der gewünschten Sortierreihenfolge ab. "ASCIIbetisch", wie man
es manchmal nennt, ist heute oft nicht mehr üblich, da es z.B.
Großbuchstaben vor Kleinbuchstaben sortiert und Sonderzeichen da dann
irgendwie drum herum verteilt. Runde Klammern kommen z.B. vor den
Großbuchstaben, eckige zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und
geschweifte nach den Kleinbuchstaben. Umlaute sind nicht richtig
einsortiert u.s.w. und bei UTF-8 wird dann sowieso alles noch viel
komplizierter.
"ASCII-Umlaute" gibt es nicht, und negative Werte gibt's da auch nicht,
weil ASCII nur 7 Bit nutzt. Und wenn man z.B. ISO-8859-1 verwendet, muß
man ja eh konvertieren, egal ob der Zeichentyp nun signed oder unsigned
ist.
Es ist eben nicht als signed festgelegt, und genau das ist Mist. Bei
short, int, long und long long ist der Default signed, wenn man nichts
davor schreibt, nur char ist eine Ausnahme, weil ISO C dort sagt, daß
der Compiler es sich aussuchen kann. Ich hätte es lieber konsistent, so
daß es bei allen Integer-Typen gleich ist und nicht bei einem vielleicht
anders, vielleicht aber auch nicht.
> Bei
Tja, einer der vielen Geburtsfehler von C eben. Man hätte (ja,
konjunktiv mal wieder) char's strikt von allen Integertypen trennen und
meinetwegen als 8 Bit Größe das Byte einführen sollen. Das hätte
sämtliche Verwirrungen beseitigt.
Nebenbei sind diese unsäglichen uintX_t auch bloß typedefs und keine
eigentlichen echten Typen, aber auch diese Diskussion hatten wir schon -
und zwar fruchtlos.
W.S.
