Schaltung -> Ist es ein Mealy oder Moore Automat? Wieviele Zustände?
Gast #3543130
ich habe eine schaltung in einem arbeitsbuch, an der ich erknennen muss,
(1)wieviele zustände es annehmen kann, (2)ob es ein mealy oder moore
automat ist und (3)ob es mit A=0 synchron wieder in den startzustand
zurück gesetzt werden kann.
Ich weiß leider nicht wie man die antworten an der schaltung erkennen
kann, bin mir zumindest nicht ganz sicher.
(1) ich gehe davon aus, dass die ausgangskombinationen (q1,q0) die
zustände angeben, die die schaltung annehmen kann. wenn ich nun davon
ausgehe, dass a=1 ist, dann ist nach einer taktflanke
q0=1 ; q1=0
nach zwei taktflanken
q0=1 ; q1=1
wenn a=0
dann nach einer taktflange
q0=0 ; q1=1
q0=0 ; q1=0
Also besitzt die Schaltung nach meiner definition 4 zustände. richtig
so?
(2) Die Ausgänge/Zustände eines Moore-Automaten sind abängig von
"aktuellen" Zustand. Ein Mealy-Automat ist vom "letzten" Zustand und den
Eingängen abhäging. (so sieht das für mich in zustandsdiagrammen und in
den vhdl codes aus)
Ich würde sagen es ist ein Moore-Automat, weil die obige Erklärung des
Moore-Automaten besser passt.
Wie würde denn eine Schaltung eines Mealy-Automaten aussehen?
(3) der startzustand ist q0=0 und q1=0 und mit a=0 ist man spätestens
nach 2 taktflanken wieder beim startzustand.
ist alles was ich bisher geschrieben habe plausibel bzw. korrekt?
die schaltung habe ich auf paint gezeichnet und hochgeladen.
danke
Persönliche Seite #3543176
Mit 2 Flip-Flops lassen sich nur 4 Zustände abbilden:
Das linke FF sehe ich mal als LSB (weil es als Q0 bezeichnet ist) und
das rechte als MSB (weil es als Q1 bezeichnet ist). Dann folgende
Tabelle aufstellen:
State | A | Next-State
00      0   00
00      1   01
01      0   00
01      1   11
10      0   00
10      1   00
11      0   00
11      1   10
Also wenn A=1 ist wird gezählt:
0 -> 1 -> 3 -> 2 -> 0 usw.
Und wenn A=0 ist springt der Zähler wieder auf 0 zurück.
D.h. wenn ich mich jetzt nicht vertan habe.
Ist ein Moore-Automat, wie du bereits richtig erkannt hast.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3543587
Ich würde sagen: es ist ein Moore-Automat, weil/wenn die
Automaten-Ausgänge Q0 und Q1 direkt an Flipflops angeschlossen sind.
Alex schrieb:
> (3)ob es mit A=0 synchron wieder in den startzustand zurück gesetzt
> werden kann.
Die Frage ist, ob es sofort mit A=0 und einer Taktflanke wieder in den
Startzustand geht (wie bei Monopoly: Geh ins Gefängnis, begib dich
direkt dort hin). Also anderrum gefragt: ist A=0 ein synchroner Reset
für diesen Automaten?
Und hier lautet die Antwort: Ja. Denn mit A=0 sind nach jeder folgenden
Taktflanke die beiden Q abenfalls 0.
Über alles gesehen hat die Schaltung sogar einen Namen:
Es ist ein Ringzähler, hier exakt ein Johnson-Zähler.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringzähler
Persönliche Seite #3544561
Von der Theorie her ist es ein Moore-Automat. Allerdings sind praktisch
alle synchronen Schaltungen innerhalb FPGAs in der Gesamtbetrachtung
typischerweise Moore-Automaten, da vollständig registriert. Bei
Untermoduln kann das je nach Betrachtungsweise anders sein, spätestens,
wenn man sich das eine oder andere Reg-FF wegdenkt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
