Erfahrungen mit EPROMs
Gast #3543136
Hallo
Ja ich weis Eproms sind nicht mehr Up to Date, aber dennoch würden mich
eure Erfahrungen Interessieren.
Habt Ihr schonmal Eproms durch zu langes Löschen oder durch zu viele
Schreibzyklen kaputtbekommen? Wenn ja Wie Lange hattet Ihr gelöscht und
wieviele Schreibzyklen waren es ungefähr?
Oder habt ihr sonst irgendwelche Kuriose Erfahrungen mal mit den Dingern
gehabt?
Gast #3543166
ich hab' immer ein Löschgerät mit Timer benutzt,
und manche Eproms zigmal geschrieben/gelöscht - nie Probleme.
Zyklen ca. <30.
Ist aber ziemlich egal - der Prommer sagt dir schon, wenn es
Schreibfehler
gegeben hat!
Außerdem müsste das im Datenblatt angegeben sein...
#3543260
Ja, in den 80'er und den Anfängen der 90'er Jahren des letzten
Jahrhunderts habe ich zuletzt mit EPROMs hantiert.Dabei sind auch einige
draufgegangen. Das ist aber schon so lange her, da kann ich keine
Details mehr liefern.
Heutzutage nimmt man Flash dafür, und das ist auch gut so.
fchk
#3543280
> Hallo
Kann ich mich nicht entsinnen.
20 Min. glaube ich.  War allerdings eine professionelle Lampe.
Schwer zu sagen. Eher wenig. Ist ja nicht wie bei ISP, wo man ständig
neu draufflasht. Außerdem hatte man immer mehrere in Arbeit. Ein paar
waren immer in der Löschlampe.
> gehabt?
Wenn der Brenner genügend Puste hatte und man sie falsch herum in den
Sockel gesteckt hat, leuchteten sie zuerst blau, dann weiss, dann rot
und danach gar nicht mehr.
mfg.
Gast #3543354
das konnte eigentlich nicht passieren, weil vorher die Pins abgebrochen
sind. Besonders übel waren die Eck-Pins von PLCC-Gehäusen.
> den Sockel gesteckt hat, leuchteten sie zuerst blau, dann weiss,
> dann rot und danach gar nicht mehr.
Ich hab' gelegentlich den Brenner ausgeschaltet hat ohne vorher das
EPROM raus zu nehmen. Dann leuchtet es nicht so lange, aber die Wirkung
ist die gleiche :)
Aber von wegen up-to-date: hier hat gerade jemand angefragt, er möchte
ein Firmware-Update für eine Anlage vom Herbst 1987 -- dank 27C64 sollte
das kein Problem sein.
#3543363
Ich hatte mal einen Test gemacht, die Dinger mit Röntgenstrahlung zu
löschen. Das wäre sehr gut gewesen, denn so hätte man OTPs wieder
beschreibbar machen können.
War aber deutlich zu wenig Leistung, da hat sich absolut nichts gerührt.
Ansonsten habe ich immer die Robustheit der Bausteine bewundert, manche
haben sogar fas falsche Einsetzen in den Sockel (180 Grad) überlebt.
Gast #3543378
Mit normalen Löschgeräten kriegt man die Dinger nicht kaputt.
Ich hab mit einer HQL-Lampe 250W ohne Außenglas gelöscht.
Nach 3 min war alees erledigt und sie waren kochendheiß.
Einmal hab ich es verpasst, 10 min hat er ausgehalten und ging trotzdem
noch.
Bei den weißen Russentypen 2716 konnte man schon mal die Orientierung
verwechseln. Durch das Bullauge leuchteten sie einem schönen Tod
entgegen.
#3543419
Die DDR-EPROMs U2716 waren mit 25 Löschzyklen spezifiziert.
Ich hatte 1986 mal ~50 Stück von alten Platinen ausgeschlachtet, waren
auch russische darunter. Bei jedem Löschen wurden es weniger.
Ich hab zwischen einzelnen Funktionen Lücken gelassen. War eine
fehlerhaft, konnte ich sie aus NOP-en und einen Sprung dahinter zur
korrigierten Routine setzen. Damit brauchte ich nicht jedesmal zu
löschen.
1993 bin ich dann auf den AT89C51 (8051 mit 4kB Flash) umgestiegen,
EPROM ade.
1996 kam dann der AT89S8252 (ISP).
#3543428
> Werden sie deshalb nicht mehr genutzt, weil sie mit Licht statt mit
> Rauch funktionieren :)
Die Qualmen und Stinken nicht. Das Keramikgehäuse mit Quarzglas ist
vollkommen dicht. Die werden auch noch weiterhin benutzt.
Heissen heutzutage nur anders: Power-LED.
Die Haltbarkeit hat man natürlich ein bisschen verbessert.
mfg.
Gast #3544226
Die einzigen defekten EPROMs, die ich je hatte, stammten aus dem
Mikroprozessor-Labor der FH (Laborverschrottung), dort gab mir mal einer
ganz unbürokratisch ein paar alte Steine, der wußte, daß ich Bastler
bin. Trotz Profi-Brenner und Löschgerät schafften sie es, die Steine zu
himmeln. Da sieht man, wer am besten mit den Dingen umgehen kann. Der
Programmer aus dem Labor war bei der Aufräumung auch defekt. Den nahm
ein anderer Bastler. Ich hatte ja einen. ;-)
Ich selbst brannte noch nie einen Baustein kaputt, und glaubte noch bis
vor wenigen Jahren, daß sie unbegrenzte Lösch- und Brennzyklenanzahl
hätten. In meinen Datenblättern (meist STM) steht nämlich dazu nichts.
Wikipedia sagt schon was anderes zum EPROM, nämlich ca. 100-1000 Zyklen.
In der Regel braucht man mal mehrere Brennzyklen in einer Testphase. In
meinen ollen Boards mit RAM als Programmspeicher wiederum auch nicht,
dem RAM ist es egal. Wenn, dann verwende ich auch die ältesten extra
markierten Typen für diesen Zweck. In einem gekauften Gerät wurde das
EPROM in der Regel nur ein einziges mal gebrannt, und man kann sowas aus
einer Geräteschlachtung deshalb gerne wieder verwenden.
Wenn mein oller Programmer mal defekt wird, wars das mit EPROMs. Denn
ich glaube kaum, dann noch mal einen neuen Programmer zu kaufen. Obwohl
die ja heute viel mehr können, auch µCs. Dann gehts halt weiter mit
Boards, die Flash und ISP haben. Gibts ja immer mehr, und wird immer
noch billiger, schon fast bis in die Nähe eines großen Pils in der
Kneipe.
Einen Satz 2716 von 1979 bekomme ich erst nach zwei Stunden gelöscht.
Neuere in 20 Minuten. Die alten waren also sehr resistent gegen Licht.
Man sieht ein bit fast mit bloßem Auge. Es waren ja nur 16384 auf einen
Quadratzentimeter. ;-)
Die meisten Typen sind und bleiben bei mir einfach nur noch Sammlung.
Vielleicht braucht man mal einen für eine Logik ohne µC, irgend einen
Decoder oder Signalformengenerator, was auch immer.
Hier aus dem Forum half ich auch schon mal jemandem mit Ersatzteilen,
sein olles Gerät nicht verschrotten zu müssen. Dort verloren die
Bausteine nach 30 Jahren erstmals Daten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3544267
Ich hatte vor langer Zeit auch einmal versucht, ein OTP-EPROM in einem
Röntgendiffraktometer zu löschen. Lange Zeit tat sich nichts, d.h. es
wurden keine Bits zurückgesetzt. Und plötzlich war das EPROM defekt,
d.h. alle Bits hatten einen konstanten Wert, ließen sich aber nicht mehr
programmieren.
Gast #3544293
Doch, ich arbeitet 1988 bei einer Firma, die hatte ein großes
Löschgerät. Wenn jemand Eproms hatte, legte er sie mit drauf zu den
anderen und nahm sich bereits gelöschte.
So kam es, dass einige ewig drunterlagen und nie programmiert wurden.
Die gingen auch irgendwann kaputt, man konnte sie nicht mehr
programmieren.
Später habe ich dann auch einen Bericht gelesen, warum das so ist.
Gast #3544294
> einem
> programmieren.
Daß man auch schon versuchte, löschbare Speicher mit Röntgen zu machen,
steht auch irgend wo in Wikipedia. Es ist nicht erfolgreich gelungen.
Hintergrund war die teuere Herstellung der EPROM-Bausteine, alleine das
Quarzfenster machte glaube ich die halben Bausteinkosten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3544323
Vermutlich wird die Oxydschicht durch die Röntgenstrahlung stark
geschädigt, so dass sie dauerhaft leitfähig wird.
Ja, das ist ein erheblicher Kostenfaktor, insbesondere weil ein
eingegossenes Quarzglasfenster auch bedeutet, dass man ein teures
Keramikgehäuse verwenden muss. Ich habe bisher nur ein einziges EPROM
(2764 von Oki) gesehen, welches ein Kunststoffgehäuse mit rechteckigem
Milchglasfenster hatte. Mir ist aber nicht bekannt, woraus dieses
Fenster bestand, aber es war deutlich kleiner als die runden Fenster von
Standard-EPROMs.
Gast #3544354
> Standard-EPROMs.
Ich habe hier ein Intel 1702 aus dem Jahr 1974. 256 Byte. Dort ist nur
eine milchige Kunststoffscheibe auf den Ausschnitt in der Keramik auf
geklebt. Den Kristall sehe ich durch das Milchglas gar nicht. Das wäre
doch billig genug gewesen, oder?
In Betrieb nehmen konnte ich den nie mehr, denn er braucht drei
Betriebsspannungen, PMOS, mein Programmer unterstützt den gar nicht
mehr. Der Baustein war wohl noch für 8008 oder 8080. Reines Sammlerstück
bei mir.
#3544363
Ich habe meine Eproms mit einer umgebauten Höhensonne gelöscht, aber
nicht nach Zeit sondern bis alle Byts FF hatten. Dazu hatte ich mir ein
Gerät gebaut welches während des Löschvorgangs dem Eprom ausgelesen hat
und ein Signal abgab wenns fertig war. Das hat Zeit gespart. Kaputt
gingen bei mir nur 2 Eproms wegen falscher Programmierspannung. Bei den
größeren hatte ja jeder was anderes.
Gast #3544377
Per definitionem ist ein EPROM kaputt, wenn die 20 Jahre Datenerhalt
nicht mehr gewährleistet sind. Genau wie bei den heutigen
Flashspeichern. D.h. ein EPROM jenseits der 1000 Zyklen wird immer noch
zum Debugging taugen. In ein Gerät will man es dann eher nicht mehr
einbauen, weil die Daten vielleicht schon nach zwei Jahren futsch sind.
Das gleiche gilt heute für Microcontroller mit FlashROM: den Chip, auf
dem man debuggt hat, sollte man nicht unbedingt in das fertige Gerät
einbauen.
Fehlerquelle Nr 2 sind Überschläge im Dielektrikum, das passiert beim
Programmieren. Dann ist die Zelle immer 0, lässt sich also nicht mehr
löschen.
Mit extrem überlangem Löschen bekommt man das Dielektrikum kaputt, dann
steigt der Leckstrom an. Das EPROM lässt sich entweder nicht
programmieren (Zelle immer 1) oder es löscht sich nach ein paar Stunden
bzw Tagen von selber.
Gast #3544415
Weiß ich doch alles.
Was mir im Augenblick etwas zu denken gibt: Ich kaufte ungefähr 2000 mal
einen Satz EPROM Automotive mit erhöhtem Temperaturbereich aus dem
Sonderposten von Segor. M27C512F6. Ich telefonierte damals noch mit
denen, und das wären einfach unbenutzte Rückläufer Überschuß, hatten
auch alle FF im Speicher stehen. Pins nur sehr leicht verbogen, als wenn
ein Praktikant schon mal was umgepackt hätte.
Muß ich da damit rechnen, daß eine Testabteilung die schon mal ganz
vergurkte, wo man in so Betrieben doch auch EPROM-Emulatoren hat?
(Firma: matzetronics) #3544453
2000 Stück? Die werden die eher nicht vergurkt haben, sondern sie wg.
der verbogenen Pins verschrottert haben. Ein entfernter Hinweis könnte
der Vergleich Herstellungswoche <=>dein Kauftag sein.
Wir haben mal mit EPROMs Anfang der 80er supermiese Kameras gebaut. Wenn
man die Betriebsspannungen an 2708ern manipuliert hat (drei Spannungen)
und dann den Chip auf Read schaltete, konnte man an den Ausgängen eine
Art Analogsignal abgreifen. Bei geschicktem Adressdurchklappern war da
etwas wie ein Kamerabild zu erkennen, helle Projektion durch die Scheibe
auf den Die vorausgesetzt. Ging spätestens bei den 2716 aber nicht mehr
- die hatten Schmitt-Trigger in den Ausgängen.
Gast #3544491
Es waren 6 Stück für mich fürs Hobby. Sie standen bei Segor in der
Sonderpostensparte, und kosteten die Hälfte von Nagelneuen, die ich
wegen Automotive Temperatur auch noch gar nirgend wo anders überhaupt
bekommen hätte.
Segor hatte immer an Restposten auch Bemerkungen wie "Used" dran, das
war bei mir nicht der Fall. Und wie schon weiter oben gesagt, ein mal
Used macht auch gar nichts an Qualitätsverlust.
