50 Ohm Op/Leitungstreiber mit hohem Slew
Gast #3543227
Notfalls kann ich mich auch mit 5 Vpp begnügen. Der OP wird lediglich
als Unity Gain Buffer benötigt, sollte also auch unity gain stable sein.
R2R wird nicht gebraucht, es stehen +-12 V zur Verfügung.
Gast #3543232
Praktisch benötige ich die Slewrate nur für fallende Flanken zu denen
ich auch ein STROBE-Signal hätte ; ein Op mit Strobe-Eingang wäre also
insofern optimal als dass man damit die evtl. langsame Eingangstufe des
Ops umgehen könnte.
Gast #3543426
Stampede schrieb:
> Bei 10Vpp sind das 5V Amplitude.
Ja.
> Bei 25 Ohm also 200mA.
Ja.
> Oder übersehen ich was gerade?
Nein. - Zumal der Fragesteller noch ergänzt hat, notfalls
auch mit 5Vpp zufrieden zu sein. Das entspannt das Problem
weiter.
Ich halte die "doppelt terminierte 50 Ohm transmission line"
zwar für einen konzeptionellen Fehler, aber das ist ja das
Problem des Fragestellers, nicht meins.
Gast #3543535
Das ist m.E. so üblich.
Serienwiderstand R = Rg = 50 Ohm am Ausgang, am anderen Ende sitzt dann
ein Parallelwiderstand R mit ebenfalls 50 Ohm von Hot auf Masse. Swing
unterminiert ist dann genau doppelt so groß wie mit Terminierung.
Gast #3543536
> Ende sitzt dann ein Parallelwiderstand R mit ebenfalls
> 50 Ohm von Hot auf Masse. Swing unterminiert ist dann
Genau richtig.
Und da der quellenseitige Serienwiderstand von 50 Ohm und
die eigentliche, mit 50 Ohm terminierte Leitung elektrisch
in Reihe liegen, muss die Quelle doppelte Spannung liefern
können und eine Last von 50+50 Ohm = 100 Ohm treiben
können.
Wo ist jetzt Dein Problem?
Gast #3543939
Jetzt schrieb:
> Dann verballert man die halbe Spannung. Wenn das tragbar ist... Sonst
> parallelterminierung.
Macht ja nix. Ich habe +-12 V Versorgung, direkt am Treiber können also
20 Vpp anliegen und an dem Knoten Kabelende liegen dann 10 Vpp an (was
mein Optimalziel wäre). Wenn der Treiber nur 10 Vpp schafft, dann liegen
am Ende 5 Vpp an, was auch okay ist.
Vielen Dank also für die genannten ICs, ich werde in Ruhe die
Datenblätter studieren und ggf. simulieren, dann meine Auswahl treffen!
Gast #3544382
Das ist der übliche Fall, ja.
> Sonst parallelterminierung.
Nee, das ist ein Denkfehler. Da die Quelle näherungsweise
Null Ohm Innenwiderstand hat, sind 0 Ohm parallel 50 Ohm
immer noch Null Ohm. Die Leitung ist dann also sendeseitig
total fehlangepasst.
Bei beidseitiger Parallelterminierung müsste man mit einer
Stromquelle senden, um Anpassung zu erreichen. Den Krampf
tut sich niemand an.
Da verballert man dann den halben Strom statt der halben
Spannung...
Gast #3544883
Also mal ganz ruhig:
Was passiert, wenn man eine 50 Ohm Leitung mit einem Generator von Null
Ohm speist? Nun, der sendet sein Ausgangssignal eben auf die Leitung und
diese nimmt nur so viel Strom auf, wie ein 50 Ohm Widerstand es an ihrer
Stelle tun würde.
Klar soweit?
OK, dann sehen wir uns das andere Ende an: Wenn es rein ohmsch mit 50
Ohm terminiert ist, dann gibt es auch keine zurückwandernde Welle. Also
hat man dort exakt das Ausgangssignal des Generators in voller Höhe.
Ergo? Eine Leitung muß man rein theoretisch NUR an der Empfängerseite
widerstandsgerecht anpassen, nicht aber an der Senderseite - wenn keine
Sonderfälle eintreten wie: nix angeschlossen, Kabel also unterminiert
oder fehlangepaßt. Deshalb kann man sich auf nen Kompromiß einigen:
Empfängerseite ordentlich angepaßt und auf der Senderseite ein kleiner
"Angst"-Widerstand in Reihe, z.B. 10..22 Ohm. Da bleibt dann etwas mehr
als die halbe Generatoramplitude am Empfänger übrig - das war ja wohl
eines der Grundanliegen.
Ansonsten ist es im HF-Bereich eher unüblich, OpVs mit +/- 12V zu
betreiben. Die übliche Versorgung ist dort eher +/- 5 Volt und bei
dieser Versorgung kommen die gängigen OpV's auf Amplituden von +/- 3.5
bis knapp 4 Volt, dafür dann aber mit ner "richtigen" Slewrate.
Beispiel: AD8000.
Gästli schrieb:
> Während hohe Slewrate wichtig ist, muss der Op aber auch ein Signal im
> Bereich von etwa 10 Hz bis 50 kHz handeln können.
Das kommt mir aber dann doch sehr seltsam vor: Eine 50 Ohm Verbindung
für Frequenzen im Audiobereich bis 50 kHz?
W.S.
