RFID-Schließzylinder - offen für viele Einbrecher?
OP #3543409
ich überlege, ob ich mir für mein Häuschen mit drei Türen
RFID-Schließzylinder zulegen sollte - möglichst mit so großer
Reichweite, daß ich den Chip nicht immer extra aus der Taschen nehmen
muß.
Gibt es hier Experten, die beurteilen können, wie sicher so etwas ist
und worauf man beim Kauf achten sollte?
Ich stelle mir vor, der normale Einbrecher hat ein billiges Gerät bei
sich, das die Zugangscodes durchscannt und ihn damit die Mühe erspart,
die Türe aufhebeln zu müssen.
Oder sehe ich da zu schwarz?
VG
knut740
Gast #3543498
Diese Einschätzung geht an der Realität völlig vorbei! Wie der "normale"
Wohnungseinbrecher üblicherweise vorgeht, wird hier genau beschrieben:
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/details/form/7/1.html
Im Gegensatz etwa zum Fahrzeugdiebstahl wird beim Einbruch in
Privathäuser und Wohnungen laut Polizeistatistiken so gut wie nie mit
(High)-Tech gearbeitet.
#3543635
Es gibt da durchaus Systeme die sicherer als die billigen 125kHz EM4100
Chips sind. Und wenn man für die dann keine Universalschlüssel wie beim
'begeh' in den Umlauf bringt kann man damit mindestens die gleiche
Sicherheit wie bei Standardprofilzylindern hinbekommen.
Gast #3543731
> möglichst mit so großer Reichweite, daß ich den Chip nicht immer extra
> aus der Taschen nehmen muß
Wenn du einen (passiven Transponder und Ausleseelektronik mit bis zu 1m
x 2m grosser Rahmenantenne auf Holztür) findest, sag Bescheid, ich suche
so was seit 10 Jahren und trotz anderslautender Herstellerwerbung fallen
im Praxistest alle durch.
#3543748
So einen normalen RFID-Chip kann nun wirklich jeder auslesen und ihn mit
einfachsten Mitteln clonen.
Bei einer Katzenklappe ist das nicht so das Problem.
Du kannst dir anstatt des RFID-Lesers ein kleines Funkmodul (Sender +
Empfänger) kaufen, dann ist die Reichweite auch kein Problem mehr.
Es gibt viele Funkmodule für verschiedene Frequenzen über denen du die
Daten zu deiner Tür übertragen kannst, es wäre aber wichtig dass du
nicht immer das selbe Datenpaket sendest, denn dann könnte jemand deinen
Sender abhören, das selbe Datenpaket auf der selben Frequenz versenden
und deine Tür öffnen.
Du musst dir also eine persönliche Verschlüsselung ausdenken die dein
Datenpaket bei jeder Übertragung anders aussehen lässt.
Du kannst auch zusätzlichen Datenmüll übertragen, Hauptsache du kannst
die Nutzinformation aus diesem Müll herausfiltern.
#3543753
Das sollte man aber KÖNNEN. Denn die größte Gefahr beim kreieren von
Verschlüsselungen ist die implementierung (siehe WEP). Die Algos sind
sicher.
Lieber eine einfache, saubere aber sichere Methode als Security by
Obscurity.
Gast #3543925
Such mal nach " DOM ((o)) BUTLER ", dort wird so etwas angepriesen. Ob
das was taugt, kann ich natürlich nicht beurteilen.
VG
