Warum fiepen Schaltnetzteile im Leerlauf?
Gast #3543695
bei meinem neuen Sony Radiowecker fiept das NT wenn das Gerät
ausgeschaltet ist ganz fürchterlich.
Warum fiept das Schaltnetzteil nur im Leerlauf?
Hat jemand schon mal ein Steckernetzteil schallgedämmt?
Ab wann fiept es nicht mehr? Hinten ist ein USB anschluss wo ich einen
Verbraucher anschließen könnte damit er Strom "verbrät". Hat jemand
sowas schon gemacht?
Gruß,
Phil
Gast #3543710
Normalerweise ist die Drossel nicht ordentlich vergossen. Oder das
Magnetfeld der Drossel bewegt andere Eisenteile in der Nähe.
Da finden sich verschiedene Tipps. Von 'Schaumstoff dazwischen klemmen'
über Nagellack bis zu 'mit Epoxydharz vergiessen'. Manchmal klappt es.
Manchmal nicht.
Gast #3543722
Wenn auch der Wecker über USB-Stecker angeschlossen ist - einfach mal
mit so einem 5€ USB-Netzgerät versuchen.
Oder das neue Gerät beim Händler reklamieren.
Gast #3543723
Es kann auch der sog. Burst-Betrieb sein, wo das Netzteil bei kleiner
Last die PWM teilweise abschaltet für einge Pulse und dabei ggf. eine
höhere Welligkeit der Ausgangsspannung in Kauf nimmt. Dieses Aus- und
Einblenden der PWM hört man als niederfrequentes Zirpen.
Wenns ein Current-Mode ist, kann es auch die sog. subharmonische
Oszillation (SHO) sein, die beim Duty-Cycle über 50% und falscher
Rampen-Kompensation der Stromregelschleife passiert. Dagegen spricht
aber der Leerlaufbetrieb und der geforderte billigst-Preis eines
Netzteils für einen Radiowecker.
Es wird also mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein ganz normaler
Flyback sein, bei den evtl. der Burst-Betrieb vielleicht gar nicht
absichtlich eindesignt wurde, sondern sich z.B. aus dem
Hystereseverhalten der Spannungsregelung nebenbei ergibt
Ist nicht sogar der MC34063 auf eine gewisse Welligeit der
Ausgangsspannung angewiesen, weil damit die Rampe für die PWM erzeugt
wird?
Achso ja, der Geräusch kommt vom Ferritkern des Übertragers und seines
Luftspaltes (spricht wieder für Flyback) aufgrund der Magnetostriktion.
Gast #3544499
Hat dein Netzgerät eine LED? Eigentlich sollten die 10mA der
Kontroll-LED schon als Last ausreichen.
Falls nicht, könntest du ja einfach mal 470 Ohm zwischen die äusseren
beiden Pins eines USB-Steckers löten.
Gast #3550558
Je nach Design des Schaltnetzteils kann es im Leerlauf im sogenannten
Burstmode laufen. Der Wandler wird für einige 100µs ausgeschaltet und
nur ganz kurz wieder eingeschaltet. Das erhöht den Wirkungsgrad im
Leerlauf. Je nach Restlast können die Puls-Bursts im Hörbereich
auftreten und die Spulen und Keramikkondensatoren werden zu
'Lautsprechern'.
Das lässt sich eigentlich nur vermeiden, wenn man die Netzteile nur im
Continuous-Mode betreibt.
Gast #3550569
Das ist halt die menschliche Seite eines Schaltnetzteiles:-)
Manche Zweibeiner pfeifen ja auch vor sich hin, wenn nichts zutun ist
und sie sich langweilen. Das wirst Du bei einem Möbelpacker, mit 'ner
Waschmaschine auf dem Rücken, nie erleben;-)
