Temperatur des ENC28J60
Gast #3543896
Hey Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem. Ich möchte einen ATMega ins Netz
bringen. Hierfür habe ich mir bei unseren Freunden aus Fernost ein
Breakout Board mit ENC28J60 bestellt, ist offensichtlich so ein
Standard-Teil. Ich habe mal etwas gegoogelt, wie ich es anzuschließen
habe, damit die Arduino Ethernet Library funktioniert. Was mir dabei
aufgefallen ist, war dass das Modul eine Spannung von 3,3V braucht. In
diversen Anleitungen wird deshalb empfohlen, einfach Quick&Dirty zwei
Dioden vor die Versorgungsspannung zu schalten, damit ich etwa 3,3V
bekomme.
Wozu ich so etwas brauche, wusste ich nicht, da auf meinem Board sich
ein 3.3V Voltage Regulator befindet. Da der AVR aber auch sehr gut mit
3.3V läuft, habe ich die Spannung einfach mal draufgegeben. AVR lief,
das Ethernet Board nicht. Ich habe dann die Spannung erhöht. Erst ab
4,5V lief das Modul.
Ethernet funktioniert jetzt bei mir. Das Demo-Projekt mit dem Webserver
läuft und ich kann aus dem Netzwerk darauf zugreifen - ein Erfolg.
Nur bin ich jemand, der Chips gerne mal berührt um zu schauen, wie warm
die werden. Nun, der ENC28J60 wird schon relativ heiß. Ich habe das Ding
gestern gemessen, es kommt auf ca. 46°C Temperatur am Gehäuse.
Zuerst dachte ich, dass die Spannung tatsächlich zu hoch sei. Allerdings
liegt am Pin 28 (VDD) eine Spannung von 3.3V an. Also voll im Rahmen.
Ich habe den AVR jetzt über Nacht am Netz gelassen, er läuft ohne
Probleme bei den ca. 46°C, die ich gemessen habe. Jetzt frage ich mich,
ob es okay ist oder ob diese Temperatur auf Dauer nicht zu viel ist.
Denn ich möchte eine Art Sensor-Netzwerk aufbauen und der AVR mit der
Ethernet Schnittstelle soll die Schnittstelle Wireless <=> LAN sein.
#3543975
Friedrich R. schrieb:
> Erst ab
Das klingt so als ob da noch ein 3,3 V Regler irgendwo unterwegs ist,
vlt. direkt auf dem ENC-Modul-PCB....
Die 45° sind normal, gerade bei kleineren SMD-Packages, kein Grund zur
Sorge.
Da der ENC (anscheinend) direkte 5V am I/O verträgt kannst du also
problemlos deinen AVR mit 5V füttern und so die vollen 16/20 MHz aus ihm
rausholen....
