der Titel sagt eigentlich schon alles. Hat jemand von euch noch sowas rumliegen ? Mir ist gerade mal wieder n bisschen nach Retro :-)
schau mal hier, wenn es auch etwas kosten darf: ebay 321327786076
Die Valvo aus der Bucht ist für den Preis vollkommen okay, wenn sie funktioniert. Zumal ein Sockel dabei ist. Russische Alternativen kann man übrigens bei Oppermann bestellen (unter Röhren -> Osz. Röhren).
ein Link dazu http://www.oppermann-electronic.de/html/osz__rohren.html
Hallo, kannst auch günstig dieses Oszi(Beitrag "[V] Ozilloskop Metrix OX 710 B (nicht voll funktionsfähig)") von mir kaufen. Die Röhre sollte noch ok sein. Die ist auch rund. Ist dann sogar ein Gehäuse mit dabei. Grüße
Pass auf, das Du nicht ausversehen eine erwischst, die 10 Sekunden Nachleuchtdauer hat. Sowas gabs auch mal.
Die Oppermann Seite kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank dafür. Die Röhren dort sind nur alle ziemlich gross. Ich dachte eher an was kleines, schnucklges so ca 7cm Durchmesser.
gerade die kleinen DG7-32 und D7-16 gehen ziemlich teuer weg, da sie als Ersatzteile für verschiedene Panoramaempfänger (Studer?) benötigt werden. Da zahlt man dann den High End Audio-Zuschlag. Ansonsten für Röhren immer wieder: http://www.die-wuestens.de/
Die hier liegt bei mir noch rum, dient aber nur als Deko, ist aber unbeschädigt und sollte noch funktionieren.
Dennis Sumser schrieb: > Die hier liegt bei mir noch rum, dient aber nur als Deko, ist aber > unbeschädigt und sollte noch funktionieren Leider kann ich nichts dazu bei Google finden. Was isn das fürn Teil?
Das ist ne gute Frage, ich hab jetzt spontan auch nichts gefunden, aber als ich sie bekommen habe hatte ich mal ein datenblatt gefunden, aber die nötigen kV haben mich damals abgeschreckt, und seitdem ist es ein Deko element....
Ich hab noch eine Osziröhre von einem Philips uebrig. Falls Interesse besteht, einfach mal ne PM schicken.
Sixeck schrieb: > Das ist ne gute Frage, ich hab jetzt spontan auch nichts gefunden, aber > als ich sie bekommen habe hatte ich mal ein datenblatt gefunden, aber > die nötigen kV haben mich damals abgeschreckt, und seitdem ist es ein > Deko element.... Das dürfte das Datenblatt sein. http://frank.pocnet.net/sheets/168/5/5AQP1.pdf Alter: 40+Jahre, wahrscheinlich aus einem Uralt HP-Oszi ausgeschlachtet
Supi. Das ist wohl das gute Stück. Ich hab immer nach HP und nicht Sylvania gesucht, da kann man natürlich nichts finden. Das Einzige was mich abschreckt ist die Anodenspannung von 2500 (!) Volt :-O Warum braucht das Teil 2 Anodenspannungen ? Wie gesagt, bin nicht so der Röhenexperte.
R2 D2 schrieb: > Supi. Das ist wohl das gute Stück. Ich hab immer nach HP und nicht > Sylvania gesucht, da kann man natürlich nichts finden. Es muss nichtmal nach Sylvania gesucht werden: https://www.google.de/search?q=5Aqp1a
nachgereicht: Es handelt sich um eine Oszi-Röhre vom PM3323 Falls Interesse besteht, bitte PN.
R2 D2 schrieb: > Das Einzige was mich abschreckt ist die Anodenspannung von 2500 (!) Volt > :-O > > Warum braucht das Teil 2 Anodenspannungen ? Vermutlich ist das zweite die sog. Nachbeschleunigerspannung, die dann speziell in HF-Oszis ein helleres Bild ergibt. Ich weiss zwar nicht, ob man ganz aufs Nachbeschleunigen verzichten kann, zumindest sollte man die Spannung für Deine Anwendung deutlich reduzieren können. Gruss Harald
Hallo, die höhere Spannung ist für die Nachbeschleunigung , kann man beide miteinander verbinden oder auch die Nachbeschleunigung weglassen . Die Röhre läuft auch mit der halben Anodenspannung . Kann aber sein, das der Punkt nicht scharf wird . Das ist zum ausprobieren. Eine einfache Schaltung reicht schon aus wie B.Kainka schon vorgestellt hat (b-kainka.de).Bei einer niedrigeren Anodenspannung braucht man auch nicht so große Ablenkspannungen. Die Hochspannungserzeugung ist durch einen Royer-Converter möglich , da die Spannungen nicht so stabil und genau sein müssen . Gruß Manfred
