Elektronisches Spiel mit Mikrocontroller
OP #3544465
Der Schaltplan ist für ein elektronisches Spiel.
Frage: Habe ich die richtige Dimensionierung für die Kondensatoren
gewählt?
Laut Datenblatt werden beim 7805 andere Kondensatoren verwendet, mein
Vorgänger hat aber die eingebaut gehabt.
Die Platine soll über eine 9V Blockbatterie funktionieren.
Da ihr ja Profis seid würde ich euch einfach mal bitten meine Schaltung
zu analysieren und vielleicht Tipps zu geben was ich besser machen
könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Jonas93
Gast #3544492
Der Kondensator vor dem 7805 ist mit 330 pF reichlich klein. Da wären
eher 100 nF angebracht.
Eine 9 V Batterie und 7805 (braucht schon relativ viel Strom) und so
viele LEDs sind auch keine so gute Kombination - wie schlimm hängt von
der Software ab. Sofern der µC das mitmacht (ggf. etwas weniger Spannung
wenn die Batterien zu ende gehen) wäre eher eine andere Versorgung
vorzuziehen, etwa 4 mal AA (oder AAA) und dann ein sparsamer low drop
Regler (z.B. MCP1702 oder was ähnliches). Je nach µC und den grünen LEDs
könnten auch 3 Zellen ohne Regler ausreichen.
p.s.: Das Bild ist im falschen Format und damit viel zu groß. Richtig
wäre als .gif oder .png und damit dann nur etwa 10-50 kBytes.
OP #3544505
Ich muss dazu sagen das die LED's alle Low Current LED's sind 2mA.
Der µC packt das dann damit.
Zu ganz oben: vor dem 7805 ein 100nF und im Ausgang 100pf ?
Zum Thema Bildgröße werde es mir merken beim nächstenmal :)
Ne wir sollen das mit einer 9V Blockbatterie beschalten und meine
vorgänger haben immer den 7805 genommen und es hat gut geklappt.
Danke schonmal.
#3544546
Irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht, wenn Du alles so machen
willst wie bisher weil ja alles gut geklappt hat, dann mach es doch
weiter so.
Den 7805 gibt es ja nicht nur von einem Hersteller, jeder hat ein anders
Datenblatt und vielleicht eine andere Grundschaltung und Grundannahmen
z.B. bezüglich der Spannungsversorgung. Und natürlich darf man davon
abweichen. Man sollte es halt gut Einschätzen, berechnen oder
experimentell ermitteln können.
Bei der Spannungsversorgung durch einen 9V-Block würde ich behaupten,
dass man nicht unbedingt einen sehr grossen Kondensator vor dem
Spannungsregler benötigt.
Letztendlich bin ich selbst aber ein feiges Huhn und baue dennoch solche
Schaltungen eher nach der Beispielapplikation auf, weil mir meine Zeit
zu Schade für derartige Experimente und Diskussionen ist und sich die
verwendeten Kondensatoren für Hobby-Leute preislich kaum unterscheiden.
Sag uns doch mal, wo genau Dein Problem liegt?
