Handy: bestimme abgehende Nummern sperren (Blackberry oder Android)
OP #3544618
gibt es für Blackberry allgemein (genauer Typ leider unbekannt, etwas
älter) eine Methode bestimmte Rufnummern zu sperren? Eine Bekannte hatte
schon mehrmals das Problem dass das Blackberry in der Tasche die
"7777.." wählt. Ab und zu wird die Tastensperre hald vergessen. Die
Taste liegt am Eck, vermutlich wird die deswegen bevorzugt gedrückt wenn
das Telefon in der Tasche rum rutscht. Der Scheiß-O2 Laden hat keine
Option auf der Webseite mit der man solche Sonderrufnummern generell
sperren kann (vermutlich verdienen die mit).
Bleibt also die Möglichkeit dass das Handy den Anruf erst gar nicht
aufbaut. Tastensperre hilft - aber nur wenn sie nicht vergessen wird.
Gibts da ein Software-Lösung?
Wenn nicht bei Blackberry, dann vielleicht bei anderen Handys? Bei
Android vielleicht?
Ich selber benutze ja ein Klapp-Handy wo die Tastensperre beim Auflegen
automatisch erfolgt, rein mechanisch. Aber ich weiß nicht ob ich das
erfolgreich vermitteln kann, aus Design-Gründen.
#3545757
Für Android gibts da zig Apps für - Einfach im Store z.B. nach "confirm"
suchen.
Unter Android gehen die Smartphones allerdings üblicherweise nach kurzer
Zeit von alleine "aus" und müssen dann (je nach Konfiguration) zumindest
via Wischbewegung wieder entsperrt werden - Ist das bei Blackberries
nicht der Fall?
Mir ist versehentlich wählen zumindest bisher noch nicht passiert ;D
#3545765
Bernd H. schrieb:
> Ist das bei Blackberries nicht der Fall?
Doch, das haben die natürlich auch.
Zudem haben die mir bekannten Modelle einen Magnetschalter, der sie
automatisch ausgehen lässt, wenn man sie in die vorgesehene Tasche
steckt, und natürlich umgekehrt. Sehr praktisch, ist aber bei Androids
m.W. nicht so verbreitet (z.B. Nexus 7).
#3545822
Naja, hardwareseitig dürfte es wohl bei den meisten möglich sein, nur
softwareseitig leider nicht. Das Motorola Defy war auch eins der
wenigen, das anhand eines Magneten Autohalterung und Dockingstation
erkannte.
OP #3547967
> nicht der Fall?
Es ist ein ziemlich altes Blackberry mit mechanischer Tastatur, nicht
ein neues Smartphone-artiges.
> steckt,
Normalerweise wird es ja in die Tasche gesteckt, oder die Tastensperre
aktiviert. Aber jetzt ist schon zum zweiten mal in zwei Jahren der Fall
eingetreten dass beide Dinge vergessen wurden und das Teil in der
Handtasche eine zufällige, teure Nummer angerufen hat. Deswegen habe ich
den Lösungsansatz "muss man/frau eben besser aufpassen" für gescheitert
erklärt und suche nach anderen Möglichkeiten.
> suchen.
Guter Tipp. Dann wird es ein Android-Telefon mit so einer Software
werden.
Dann muß ich mein Smartphone auch nicht mehr so oft ausleihen. Für die
Surf-Session auf'm WC ;-)
Vielen Dank für die Tipps,
