AtMega8, Periodendauer verlängern
OP Persönliche Seite #3544808
mit dem AtMega8 messe ich per Input Capture und Timer1 (16bit) die
Periodendauer eines Rechtecksignals, zwischen 4 und 400ms. Das
funktioniert seit längerem einwandfrei.
Nun möchte ich eine zusätzliche Funktion einbauen, welche mir die
Periodendauer um einen gewissen Faktor verlängert. Dafür will ich den
Output Compare Match nutzen und damit PB2/OC1B toggeln. Ich kriege es
allerdings nicht zum laufen. Zwar toggelt PB2 schön, aber mit viel zu
langer Periode. Genau messen kann ich das mit meinem ältlichen
Oszilloskop nicht, habe aber den Eindruck daß der Vorgang beim
Timerüberlauf kommt. Ein Compare Match findet also nicht statt, was auch
dadurch bestätigt wird daß ich beliebiges in OCR1B schreiben kann, ohne
das Ergebnis zu ändern. Hier die entsprechenden Codeteile:
u16 pFlanke, periode;
void interrupt_init(void)
 //Timer1 16bit
    TCCR1A = 0x00;              // Timer1, normal Port operation
    TCCR1B |= (1<<ICES1)|(1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<ICNC1);
                       //(Vorteiler 64, capture on rising edge, Noise canceller
    TIMSK |= (1<<TICIE1);       // Counter1, Input Capture, Interrupt Enable
 //Output Compare auf OC1B/PB2
    DDRB |= (1 << PB2);         // Richtungsregister auf Ausgang
    TCCR1A |= (1 << COM1B0);    // Toggle OC1B on Compare Match
ISR(TIMER1_CAPT_vect)  // misst Periode in 16bit -> Weg, Geschwindigkeit
    periode = ICR1 - pFlanke;
    pFlanke = ICR1;
    // Comp Match für Ausgang berechnen
    OCR1B = (2 * (periode));
Die Variable <periode> wird an anderer Stelle ausgewertet und angezeigt.
Der Mega8 läuft mit 8MHz, mit dem Vorteiler und dem 16bit-Zähler ergibt
sich eine Überlaufperiode von ca. 0,5 Sekunden, was geschätzt dem
Ereignis an PB2 entspricht.
Warum wird OCR1B nicht ausgewertet, was habe ich übersehen?
Danke,
Micha
OP Persönliche Seite #3545445
Oliver schrieb:
> Der Pin toggelt einmal pro Timerumlauf. Der Wert in OCR ändert lediglich
> das Taktverhältnis.
Wo wäre das zu finden?
Auf Seite 97 steht
Table 36. Compare Output Mode, Non-PWM
COM1A1/COM1B1   COM1A0/COM1B0   Description
   0                   1        Toggle OC1A/OC1B on Compare Match
Das ist das was ich einstellte. Von toggeln beim Überlauf kann ich in
diesem Mode nichts finden.
Weitere Hinweise?
Micha
Gast #3545659
Der Pin ändert bei jedem Compare Match seinen Wert. Das nennt man dann
toggeln.
Ein Compare Match kommt genau einmal pro Zählerumlauf vor. Ein
Zählerumlauf dauert wie lange?
Oliver
OP Persönliche Seite #3545911
Ja, jetzt sind die Scheuklappen weg. So einfach und doch so nutzlos, was
ich da programmierte. Danke für den Nasenstüber.
Also müsste ich wohl den Output Compare Interrupt nutzen und in der ISR
gleich den nächsten Matchwert berechnen. Funktioniert sowas? Oder gibt
es eine bessere Möglichkeit?
Micha
Gast #3545920
Was genau verstehst du denn unter "Periodendauer verlängern?"
Wenn du ein periodisches Signal am Eingang hast, dann ist die Periode
vorgeben. Was willst du da verlängern?
Oliver
OP Persönliche Seite #3545950
Wie in meinem Eingangspost geschrieben, messe ich ein Rechtecksignal,
dessen Periodendauer zwischen 4 und 400ms liegt.
Nun möchte ich ein Rechtecksignal erzeugen, dessen Periodendauer um
einen Faktor x länger ist als das Eingangssignal.
Oder anders gesagt, die Frequenz des erzeugten Signals soll um 1/x
niedriger liegen als die des gemessenen Signals.
Da der Faktor "krumm" ist (1,4), kann ich keinen externen
Hardware-Frequenzteiler benutzen.
Micha
