PIC Unterschiede 5V 3V Typen
OP #3545516
Hi
Ich habe gerade gesehen, daß der PIC 18F2620 immer teurer wird.
Schon bei 6,20 Euro.
Es gibt doch auch den 18F26K20
Der kostet 2,60 Euro
Warum ist der so viel billiger?
Der Unterschied liegt doch nur in der Versorgungsspannung und der daraus
resultierenden niedrigeren Spannnung an den Ausgängen?
Gibt es eine Möglichkeit, daß man ihn trotzdem in Schaltungen verwendet,
die auf die 5V Pegel ausgelegt sind?
Mit anderen Worten: Ich möchte den 2620 durch den 26K20 ersetzen!
Geht das?
Danke für Hilfe
Thomas
#3545559
Peripherie welche mit 5V läuft wird die 3,6V bei HIGH auch als HIGH
erkennen.
Den von der 5V-Peripherie gelieferten HIGH-Pegel kannst du mit einem
Spannungsteiler auf 3,6V begrenzen.
Wenn eine Portleitung bidirektional ist, dann am besten mit Pegelwandler
(Übersicht etc. gibt es hier im Forum).
Alternative: An Stelle des 18F26K20 einen 18F26K22 einsetzen - der läuft
mit 5V.
#3545794
Thomas W. schrieb:
> Hi
modernere Halbleitertechnologie -> kleinere Strukturen -> mehr Chips pro
Wafer -> einzelner Chip billiger
und:
kleinere Strukturen -> geringere Spannungsfestigkeit -> geringere
Betriebsspannung -> geringerer Stromverbrauch.
Falscher Ansatz: Das ist jetzt nicht nur der neue PIC, der 3.3V haben
will, sondern auch immer mehr neue Chips. Der empfohlene Weg ist der,
soweit wie möglich auf 3.3V zu gehen.
fchk
(Firma: Promaxx.net) #3545854
Bitte sieh genau in die Datenblätter!
Die ..K20 sind eine ganz andere Marke als die alten 18F2620.
Die modernen Prozessoren haben teilweise kein EEPROM on chip (J-Typen ?)
weil dafür der Aufwand zu groß ist.
I.d.R. können sie dafür viel mehr.
Dann gibt es Typen mit 5V-tolerenten Eingängen (teilweise auch
Ausgänge).
Gast #3546362
https://www.microchipdirect.com/ProductDetails.aspx?Category=PIC18F2620
https://www.microchipdirect.com/ProductDetails.aspx?Category=PIC18F26K22
und hier kann man sehen, daß die neueren 16-Bitter schon billiger sind
https://www.microchipdirect.com/ProductDetails.aspx?Category=PIC24EP32MC202
MfG Klaus
OP #3546441
Microchip DIRECT ist ja auch interessant:
1 Geschätztes Versanddatum der Artikel am 21-Apr-2014 from Thailand and
will arrive on 26-Apr-2014 .
Kann man da auch einzelne PICs als Privatmann bestellen?
Falls man es in DE mal nicht bekommt?
Thomas
#3546506
> Gruß
> Thomas
JA!
Sogar mit "moderaten" Versandkosten wenn ich das gerade richtig im Kopf
habe... (meine um 8 Euro...)
Carsten
Gast #3548782
Man sollte eine Kreditkarte haben (Debitkarte geht auch).
Braucht man sinnvollerweise auch für Bestellungen bei Mouser oder
Digikey (die auch fast alle Microchipteile führen, wo man noch anderes
Zeugs mitbestellen kann und wo ab 65.- keine zusätzlichen Versandkosten
anfallen; jedoch MWSt die sich dann Einfuhrumsatzsteuern nennt aber die
kommt bei Microchipdirect auch dazu).
Gruss
