[S] Stereopoti mit 3 mm Achse
Gast #3545521
Für eine Reperatur brauche ich ein Stereopoti mit 3 mm Achse (Länge >30
mm) in 10K — linear. Das scheint sehr sehr sehr selten zu sein.
Größerer Achsdurchmesser geht leider nicht, da die Achse durch die
Hohlachse eines Drehschalters geführt wird. 3.2mm ginge möglicherweise,
die Hohlachse ist allerdings nur 6 mm dick (Außendurchmesser), hat also
auch jetzt schon nur 1.5 mm Wandstärke.
Gast #3545725
3mm wirst du wohl kaum finden. Das nächste gängige Maß ist 3.175mm
(1/8inch). In den parametrischen Suchen der gängigen Lieferanten tauchen
die dann gerne unter 3.17 oder 3.18mm auf.
(Firma: xyz) #3546211
Ich hab jetzt nachgesehen: Hab leider nix passendes gefunden. Mit 2 x
10k log und 4mm Achse für Printmontage könnte ich dienen.
Oder 2 x 22k lin, 4mm, Achse abgeflacht, Achs-Länge ca. 11mm, für
Printmontage, Gewinde ca. 7mm
