LM334 Anschluss
OP #3545803
Hallo!
Ich habe mir einen LM334 gekauft um Temperatur zu messen.
Ich verstehe nicht ganz wie ich den anschließen muss mit der Berechnung
von Widerständen und so...
Auslesen tu ich den ja dann einfach per ADC oder?
Kann mir jemand einen Schaltplan vllt. zeigen und erklären wie die
Widerstände berechnet werden und wie man den überhaupt Verbindet +
nutzt?
Gast #3545995
> nutzt?
Ist das heute nicht mehr in Mode sich vor einem Kazluf zu informieren?
Welchen Messbereich willst du überhaupt (0-100GradC?) welche Auflösung
(1GradC?) welche Betriebsspannung hat dein uC (5V?) und welchen
Messbereich dein ADC (0-2.56V?) und warum muss man dir diese
Informationen einzeln aus der Nase ziehen ?
Im einfachsten Fall kommt der LM334 an 5V, der Rset auf 220Ohm, und der
uC misst den Spannungsabfall an einem 5k6 Widerstand nach Masse, das
bringt die oben genannten Werte.
Gast #3546020
> AREF=GND
Das wird nix.
AREF = 5V ist ziemlich schlecht, weil die Betriebsspannung z.B: aus
einem 7805 nicht stabil ist, der LM334 aber schon einen definiertn Strom
liefert. Also misst man eher die Schwanungend er Betriebsspannung, als
die Schwankungen der Temperatur.
Wenn die 5V nicht aus einer präzisen Spannungsquelle gewonnen werden
(z.B. LP2950-5), nimmt man besser die eingebaute Referenzspannung, die
ist 1000 mal stabiler (wenn auch nicht genauer) als die
Versorgungsspannung.
0.5 GradC Auflösung heisst mindestens 200 Schritte des 1024 ADC
Auflösung zwischen 273 und 373 Kelvin. Das ist leicht erreichbar,
allerdings  hat die INTERNE Referenzspannung beispielsweise eines
ATmega8 eine grössere fertigungsschwankung, so daß man bei schlechtester
Auslegung nicht mehr diese Auflösung erhält. Man muss also eventuell die
berechneten Festwiderstände anpassen, wenn man entdeckt, daß 100 GradC
über 1024 hinaus geht, oder die Differenz zwischen 0 und 100 weniger als
200 Schritte beträgt.
> Kannst du mir einen Schaltplan zeigen
Oh Mann
 +5V
LM334--+
  |   220R
  +----+-- ADC (2.49V/100GradC, vielleicht zu viel, dann 6k5->5k6)
 6k5
 GND
War das jetzt wirklich zu schwer ?
Gast #3546195
> Ja, ok, werde ich machen, und dann einfach den ADC auslesen lassen,
> oder?
> Wenn er 255 zurückgibt, hat der temperatursensor seine max. Messbare
> Temperatur erreicht, bei 0 seine geringste, oder?
Lass erstmal den uc weg und teste das Teil erstmal mit verschiedenen
Widerständern und Multimeter aus.
