Suche spezielle Antennendose
Gast #3546385
Habe folgendes Problem.
Ich suche eine Antennendose für den Einbau in eine Unterputzdose.
Die Antennendose sollte (muß) über Ausgänge für SAT, DBV-C, Radio und
(Daten)Ausgang zum Anschluss an ein Kabelmodem verfügen.
Wie ist der Fachbegriff dafür? Ich kann dann gezielt danach suchen.
Bzw. Kann mir Jemand auch Bezugsadressen dafür nennen?
Danke schon 'mal.
Grübel: Ein weiteres Loch für eine weitere UP-Dose wäre keine Option?
Ganz sicher wird eine einzige Kombi-UP-Dose der von dir gewünschten Art
deutlich mehr kosten als eine Standard (Doppel-) Antennendose plus
weitere RJ45 (Doppel-) Dose
Abgesehen davon, halte ich das auch für montagetechnisch ziemlich ...
kniffelig, alle Drähte da auf einen UP-Einsatz anzuklemmen. Dazu bedarf
es halt auch noch einer erweiterten Einbautiefe der UP-Dose. Da kannst
du einfacher eine (bzw. zwei) normale UP-Dosen in "normaler" Tiefe
nehmen.
Das ist doch nur ein Antennenkabel.
Das Kabelmodem läuft auch darüber.
Allerdings Kabelfernsehen und Sat ist eher ungewöhnlich.
erstmal Danke für die Antworten.
Johannes hat schon den richtigen Suchbegriff gebracht.
Leider blicke ich bei den Anbietern noch nicht so richtig durch.
Evtl. Kann mir Jemand noch etwas Hilfestellung dazu geben.?
Wegstaben Verbuchsler das hast Du falsch verstanden. Ich suche keine
Dose mit RJ45, sondern eine (4-Fach)-Dose mit Radio, SAT und
Kabelfernsehn (DBV-C oder DVB-T)-Ausgang sowie einem Ausgang zum
Anschluss an ein Kabelmodem (Fritzbox 6360 oder Thomson und dergleichen)
- soetwas wie ein Filter oder eine Weiche ist da eingebaut.
Lothar S. schrieb:
> http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ1ODI0OTk-/SAT_Ante...
naja, das ist halt eine normale UP SAT-Antennendose mit einem
intressanten Aufputz-Rahmen. Für eine Einzeldose ggf. machbar, aber
nicht nutzbar wenns UP mit definierten Blendrahmen genutzt werden soll.
Darüber hinaus ist der ganze Antennenkram bei einer normalen
("einfachen") Sat-Dose nicht getrennt. Das erreicht man "nur" mit
"Twin"-Dosen (dabei ist TV/Radio+SAT auf einem, und SAT auf dem anderen
Strang)
beschreib einfach mal, wieviel zuführende Leitungen du hast, und auf
welcherm Strang du welche Signale überträgst. Für mich klingt es wie
eine gwöhnliche Doppel-Dose (Twin-Dose)
Benötigt man bei einer professionell gemachten Anlage mit richtigen
Kabel auch nicht.
Außerdem werden die Frequenzbereiche in einer ("guten") Dose schon
getrennt.
Grüße Löti
Der Link von Dirk sieht schon mal recht gut aus.
Was ich bei dieser Dose aber nicht ganz verstehe bzw. Mich etwas
verwirrt, ist der Aufdruck von zweimal DATA (oben links und rechts).
Es kommt nur ein (koax)Kabel an, auf dem ist SAT und Kabel-TV.
> Kabel auch nicht.
> getrennt.
Ich war von einer Kombi-Nutzung verschiedener Einspeise-Quellen
ausgegangen
:: DOCSIS-Modems arbeiten im 470 MHz "Bereich".
:: Wenn dein "Kabel-TV" Betreiber ein anderer ist wie dein "Kabel-Modem"
Betreiber, dann brauchst du zumindest schon mal einen zweiten Strang
:: Wenn du zusätzlich auch noch eine terrestische Antenne hast (für
DVB-C), dann brauchst du noch einen dritten Strang
:: Das STAT-Signal kannst du natürlich auf einen oder mehrere der
genannten 3 Stränge hinzu mischen, genau so auch dein UKW-Zeugs (was ja
möglicherweise eh schon hinzu gemischt ist, z.B. vom "Kabelbetreiber"
Nachtrag: Wie Gästle schon schrieb, hat er ja nur einen STrang, also
alles föhlich ineinander gemischt.
Gibt's eigentlich irgendein (halbwegs interessantes) TV-Programm im
Kabel, was man über Sat nicht reinbekommt? Hätte ich eine Schüssel auf
dem Dach, würde ich mir die Kosten für den Kabelanschluss klemmen.
Andererseits, wenn DSL bei dir schlecht ist und du auf das Kabelmodem
angewiesen bist und daher auch den Kabelanschluss an der Backe hast,
würde ich mir die Schüssel sparen.
Hm... nochmal andererseits, wäre die Schüssel in gewisser Weise
zukunftssicher und wenn DSL irgendwann funktioniert, kann man den
Kabelanschluss immer noch loswerden.
Ich glaube, ich habe mir die Frage selbst beantwortet. :-D
