Motorwicklung durchgeschmort?
Gast #3546589
ich habe hier einen High-Voltage DC Motor
"DC781(2)LSG"
aus einer derzeit nicht funktionsfähigen Schleifmaus. Dem Datenblatt
kann ich nicht entnehmen, mit wieviel Ohm ich die Wicklung vermessen
müsste...
Kann ich bei einem Leerlauf davon ausgehen, dass die Wicklungen
durchgebrannt sind?
mfg und Danke
#3546599
Aus einer (evtl. geschätzen) Leistung bei bekannter Spannung kommt man
(mehr oder weniger grob) auf einen Nennstrom des Motors. Mit einem
(evtl. geschätzten) Wirkungsgrad des Motors kommt man auf einen (mehr
oder weniger ohmschen) Spannungsabfall bei Nennstrom. Mit
Spannungsabfall und Strom ist man von Widerstand doch garnicht so weit
weg. Zumindest auf eine Zehnerpotenz genau solltest Du das schaffen
können.
viel Erfolg
Hauspapa
#3546714
Dann dürfte dein Motor übern Jordan gewandert sein. Oder du hast die
Messstrippen noch im Strommesseingang. Das ist mir auch mal passiert,
und ich hab n paar Minütchen gerätselt, wieso zur Hölle es alle meine
Widerstände zerschossen hat :D.
MfG Chaos
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3549221
Hallo "Motorwicklung"
> ich meinte mit Leerlauf das Messergebnis des Multimeters.
> Ich halte die Messspitzen an die Pole und messen Leerlauf, d.h.
>>10Megaohm
Da siehst du, warum es wichtig ist, sich präzise auszudrücken. Der
Begriff "Leerlauf" ergibt im Zusammenhang mit Widerstandsmessungen
keinen Sinn. Man kann "Durchgang" messen, oder keinen Durchgang. Oder
halt irgendwas dazwischen, dann muss man einen Messwert angeben.
Wicklungswiderstände liegen i.A. <<100 Ohm, alles was deutlich darüber
liegt deutet auf einen defekt hin.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3549367
Dieser Motor hat Bürsten die am Ende ihrer Nutzung abschalten.
Deshalb gibts nichts mehr zu messen.
Und weil die Bürsten nicht zugänglich sind, mußt du dich von
ihm trennen.
#3550727
>Das "High Voltage" bedeutet lediglich, dass die Spannung mit 100V
>vergleichsweise hoch ist.
Kleinspannung (engl. Extra Low Voltage, ELV) ist eine Spannung in der
Elektrotechnik, die Grenzwerte für den Spannungsbereich I nach IEC 60449
nicht überschreitet. Dieser Teilbereich der Niederspannung wird
umgangssprachlich auch als Niedervolt oder Schwachstrom bezeichnet. Die
Grenzwerte sind für Wechselspannung (AC) ≤ 50 V und für Gleichspannung
(DC) ≤ 120 V.
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Alles Gute
Hauspapa
