Guten Sonntag zusammen,
es heißt laut Einstein Zeit wäre relativ.
Da Zeit relativ ist, ist konsequenterweise auch die Frequenz relativ. Da
das Volt mittels Josephson-Effekt über die Frequenz definiert wird:
KJ-90 = 483 597,9 GHz/V
ergibt sich daraus auch, dass das Volt relativ ist. Widerspricht es aber
nicht einem Standard relativ zu sein?
Gruß, Stan
Also ehrlich: Das Standards invariant gegenüber relativistischen
Effekten sein sollen, ist schon ganz schön viel verlangt. So weit sind
wir noch nicht. Noch lange nicht. Wenn überhaupt. Sei froh, das Du
welche in Deinem Bezugssstem hast. :-)
Dein Beispiel ist zumindest konsistent denn eine die Effekte die durch
Potentialunterschiede hervorgerufen werden, sind von der Entfernung
abhängig.
Stan Dard schrieb:> Guten Sonntag zusammen,>> es heißt laut Einstein Zeit wäre relativ.> Da Zeit relativ ist, ist konsequenterweise auch die Frequenz relativ. Da> das Volt mittels Josephson-Effekt über die Frequenz definiert wird:>> KJ-90 = 483 597,9 GHz/V>> ergibt sich daraus auch, dass das Volt relativ ist. Widerspricht es aber> nicht einem Standard relativ zu sein?
Nein. Niemand definiert Standards, die zwischen verschiedenen
Bezugssystemen konsistent sein sollen.
Falls bei Messungen verschiedene Bezugssysteme involviert sein sollten
(z.B. Zeit auf der Erde vs. Zeit auf den GPS-Satelliten) müssen
entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.
Stan Dard schrieb:> es heißt laut Einstein Zeit wäre relativ.> Da Zeit relativ ist, ist konsequenterweise auch die Frequenz relativ. Da> das Volt mittels Josephson-Effekt über die Frequenz definiert wird:>> KJ-90 = 483 597,9 GHz/V>> ergibt sich daraus auch, dass das Volt relativ ist. Widerspricht es aber> nicht einem Standard relativ zu sein?
Interessante Frage. Aber ist es nicht so, dass die Zeit nur beim
Vergleich zweier Bezugssysteme relativ ist? Also ob ich den Versuch
jetzt hier auf der Erde durchführe, oder in einem Raumschiff bei 2/3 der
Lichtgeschwindigkeit sollte ja egal sein, oder. Ich darf halt den
Versuch nicht auf der Erde machen und dafür die Frequenz vom
vorbeifliegenden Raumschiff verwenden, oder?
Jan Hansen schrieb:> Aber ist es nicht so, dass die Zeit nur beim> Vergleich zweier Bezugssysteme relativ ist?
Sind Braunschweig und Boulder/USA unterschiedliche
Bezugssysteme? Jedenfalls muss man da beim Vergleich
der beiden Atomuhren bereits Korrekturfaktoren anwenden,
weil beide Orte unterschiedlich hoch liegen.
Gruss
Harald
Stan Dard schrieb:> ergibt sich daraus auch, dass das Volt relativ ist. Widerspricht es aber> nicht einem Standard relativ zu sein?
Nach Lorentz ist auch die Länge relativ. Ein Gliedermaßstab wird also
kürzer, wenn er vom Dach fällt.
Relativitätstheorie einfach erklärt: Wie lang eine Sekunde ist, hängt
davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür Du Dich befindest.
> Nach Lorentz ist auch die Länge relativ. Ein Gliedermaßstab wird also> kürzer, wenn er vom Dach fällt.
Solange der Dachdecker ihn nicht loslässt, wird er das gar nicht
bemerken.
Timm Thaler schrieb:> Nach Lorentz ist auch die Länge relativ. Ein Gliedermaßstab wird also> kürzer, wenn er vom Dach fällt.
Für den Beobachter!!!!!!!!!!
Die wahre Länge der Schmiege im Bezugssystem der Schmiege bleibt
unverändert.
Dipl.- Gott schrieb:> Für den Beobachter!
Üblicherweise bevorzuge ich sowas von unten zu beobachten. Nur nicht
direkt von unten, da kann man die Länge wieder nicht sehen.
Der Effekt der Frequenzverschiebung durch Relativität ist bekannt und
berechenbar. Z.B. "erleidet" Licht eine Rotverschiebung, wenn es das
Gravitationsfeld eines Sternes verläßt und eine Blauverschiebung, wenn
es in das Gravitationsfeld der Erde eintritt. Da letzteres deutlich
geringer ausfällt, ist ersteres messbar und nachgewiesen.
(Das hat nichts zu tun mit der Rotverschiebung durch die Expansion des
Weltalls.)
> Wobei die Spannung des Dachdeckers mit dem Quadrat seiner> Geschwindigkeit korreliert.
Daher sind manche Dachdecker, besonders solche aus den mit Deutschland
besonders befreundeten Nachbarländern, kaum von Bluthochdruck
bedroht ...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
