Ports des PCF8574
OP #3547031
Hallo Gemeinde
Wenn ich das datenblatt zum PCF8574 richtig gelesen und verstanden habe,
hat der IC 8 I/O Pins (P0 bis P7). Dies kann ich gemeinsam lesen oder
beschreiben. Leider komme ich nicht damit nicht klar. Wenn ich z.B. nur
den Pin 7 ein oder ausschalten will, wie mach ich das. Oder der P5. Ich
kann sowas mit 0x40, 0x80 machen. Komme mit der berechnung nicht klar.
Könnte mir jemand etwas helfen?
achim
#3547216
@ Achim Seeger (achims)
Mit Bitmanipulation. Dazu liest man den Wert, macht die passenende
Bitoperation und schreibt ihn zurück. Oder man behält gleich eine Kopie
des Werts im RAM, dann muss man nicht vorher lesen.
Für jemanden, der sich mit dem Thema Multitasking beschäftigt hat ist
das aber eine komische Frage . . .
OP #3547261
Hallo Falk
warum komisch? betrachte mich als suchender. Es gibt viele verschiedene
Sachen auf der welt. Da kann man nicht alles wissen. Wichtig ist, das
man sicht traut das zu sagen. Das mit der Bitmanipulation habe ich
gelesen. Kann aber nicht sagen sdas ich da von schlauer geworden bin.
Sorry, nocht kapiert.
Eigentlich such ich ganz was einfaches. Für ein einfaches Programm nur
die 0x40 usw. Will als erstes nur LED an/ausschalten, Vielleicht noch
taster auslesen. Eins nach dem anderen.
achim
Gast #3547265
Falk hat die Antwort gegeben. Du liest den aktuellen Zustand der Pins
des PCF und manipulierst nur den Pin bzw. das Bit was für dich gerade
interessant ist und schreibst den Wert wieder zurück.
#3547291
aus dem Artikel zum Portexpander:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Stellt sich nur noch die Frage: Wie regelt man nun, ob ein Pin als Ein-
oder Ausgang arbeiten soll? Soviel gleich vorweg: So etwas wie die
Datenrichtungsregister des AVRs gibt es hier nicht, man muss ohne sie
auskommen. Den Ausgangspegel der Pins definiert man über einen
Schreibzugriff. Sendet man beispielsweise nach der Adresse gefolgt vom
ACK des Bausteins 0xF0, so bedeutet das, dass P0:3 nun L-Pegel haben und
P4:7 H-Pegel. Will man einige IOs als Eingänge verwenden, muss man die
entsprechenden Ausgänge zunächst auf H-Pegel setzen, da es sich um Open
Collektor Ausgänge handelt sind die Ausgänge somit inaktiv. Führt man
nun einen Lesezugriff durch, so stehen im gelesenen Byte die Pegel der
Pins.
#3547646
>warum komisch?
Weil es komisch ist, wenn jemand in der 5. Klasse fragt, wieviel 7+3
ist.
Bitmanipulation ist das kleine 1x1 der Programmierung.
Dann hast du ein Problem.
Dann lies es noch einmal und denk drüber nach.
Viel einfacher kann man es kaum formulieren. OK, Karl Heinz kann das
vielleicht.
>die 0x40 usw.
FALSCH! Du willst gar nicht das Prinzip verstehen sondern nur ein paar
magische Zahlen finden, die für dein spezielles Problem irgendwie
funktionieren. Und genau mit DIESER untauglichen Methode stolperst du
wahrscheinlich von  Anfang an deiner Programmiererzeit von Problem zu
Problem. So wird das nix, nicht mal, wenn es nur um's Hobby geht.
Dann tu das. Behalte ein Kopie der Daten für den PCF im RAM. Schreibe
dir mehrere Funktionen.
set_bit()
clear_bit()
toggle_bit()
Diese Funktionen verändern das Byte im RAM! Danach ruft man eine
Funktion update_pcf() auf, welche das Byte aus dem RAM in den PCF
schreibt.
Zum Lesen brauchst du get_bit()
Alle diese Funktionen arbeiten mit Bitmanipulation.
OP #3547670
Hallo Falk
danke für deine Mühe. Mache es so wie du gesagt hast. Lese es, denke
drüber nach, versuche zu verstehen. Manche brauchen länger um auch das
kleine 1x1 zu verstehen. Länger drüber nachdenken bedeutet nicht, es
nicht zu verstehn, sondern es logisch zu begreifen. Das was man
verstanden hat, kann man auch anwenden. Es gibt heute noch Leute die mit
mir streiten, was multitasking ist. Ist ein anderes Thema.
Leider scheint das mit dem PCF 8574 und der Funktion der Pins im Netz
sehr knapp zu sein. Habe kaum was dazu gefunden. Mache es wie üblich,
lesen, nachdenken, probieren, begreiffen, anwenden. Wenn es nicht klapp,
komme ich wieder zu dir fragen.
Danke
achim
OP #3550559
Nein, das Datenblatt ist nicht unvollständig. Es kommt scheinbar auf das
an was nicht so da steht. Bin gerade dabei es in ein Programm zu packen
und meine vielen versuche zu löschen. Muss es dann noch ausgiebig
testen. Habe jetzt zwei Versionen, ein Blinklicht einer LED und ein
Lauflicht mit 4 LED. Stelle es morgen rein. Versprochen
achim
OP #3551985
Hallo Gemeinde
wie versprochen kommt jetzt der Code:
/* Bus1.c 26.02.2014 16:38:59 Author: AS */
#ifndef F_CPU                   // CPU-Takt definieren
#define F_CPU 16000000          // definiere ihn auf 16MHz
#endif
#include <util/delay.h>         // Einbinden der .h Datei
#include "i2cmaster.h"          // i2cmaster.h, twimaster.c einbinden
unsigned char adr1_w = 0x40;    // Schreib Adresse
unsigned char adr1_r = 0x41;    // Lese Adresse
int main(void)                  // Beginn Programm
    i2c_init();                 // I2C Bus initieren
    while(1)
      {                         // Hauptschleife
        i2c_start(adr1_w);      // Starte Lesezugriff
        i2c_write(0xe0);        // Schreibe I2C, LED 4 an
        _delay_ms(1000);        // 1000ms warten
        i2c_write(0xff);     // Alle Pins des PCF auf 1 dadurch LED aus
23
24
25
    i2c_stop();
26
    return(0);
27
Es wurde mit AVR Studio 6 erstellt und an einem Modul mit PCF8574
getestet. Dabei ist die Belegung:
P0 bis P3 - Taster 1 bis 4
P4 bis P7 - LED 1 bis 4
Nicht vergessen die beiden Datein einzubinden. Falls jemand Interesse
hat, kann ich ihm den ganzen Artikel mit Erklärung schicken.
Suche im Gegenzug einen Code für den PCF8591. Hat da jemand was für
mich?
achim
#3552016
> #endif
Allein das ist schon ein no-go.
Lerne Verstehen wie es funktioniert. Das ist nicht so schwer.
und das hier:
    i2c_stop();
    return(0);
kann man sich sparen. Warum wohl?
> mich?
Und was ist die nächste/übernächste Frage?
Nicht für ungut, aber etwas mehr Grundlagenkompetenz kann nicht schaden.
Gast #3552063
achja noch was:
wenn schon Kommentare im Code, dann bitte doch auch richtige.
0xE0 entspricht 0b1110 0000
damit ist also nicht nur LED4 an, sondern auch noch alles mögliche ander
Bitte beschäftige dich, wie oben gesagt, doch mal mit Bitmanipulation,
anstatt hier irgendwas zusammenzupfuschen
OP #3552073
Das Datenblatt habe ich vor mir zu liegen. Damit arbeite ich. Da stehn
zwar viel Info drin, so wie Bauart, Grenzdaten, Betriebsdaten usw.
Leider nur nicht was ich für mein Projekt brauche.
Wenn ich auf dieser Seite den PCF8591 eingebe, kommen ca 2 Seiten mit
Info, im Zeitraum bis ca. 2004 zurück. Viele der angegeben Stellen sind
nicht mehr erreichbar. Ein andere Teil fragt nach Hilfe zu dem IC an.
Ein anderer Teil arbeitet mit Basic, ASM oder Pascal. Da bleibt nicht
viel übrig. Auch bei Goo.. sieht es nicht viel besser aus.
Diese seite soll doch sein um Hilfe zu geben, nicht um jede Erkenntnis
ins Bodenlose zu stossen.
achim
#3552160
>nach längerer Suche im Netz habe ich was dazu gefunden. Es gibt
>(magische) Zahlen, mit denen ich bestimmte Ausgänge am Port des PCF8574
>einzeln schalten kann. Habe es programmiert und es geht tatsächlich.
>So weit mir bekannt, schreibt man immer den ganzen Port.
>Es wird halt nur das entsprechende Bit geändert, der Rest bleibt
>unverändert.
Und was bitte habe ich dir versucht lang und breit zu erklären?
Irgendwie glaube ich, dass Programmieren für dich das falsche Hobby ist.
Gast #3552575
Wo sind denn nun die magischen Codes zum Setzen einzelner Bits? Ich sehe
sie immer noch weder im Datenblatt noch in dem Programm. Das Programm
sendet ein ganzes Bytes und beeinflusst daher bis zu 8 Bits auf einen
Schlag.
#3552787
@ Stefan us (stefanus)
>Schlag.
Eben. Das eigentliche Ziel, nämlich das INDIVIDUELLE Schalten einzelner
Ausgänge in klarer Form durch Bitmanipulation wurde verfehlt. :-(
OP #3552789
Danke Peter, endlich ein ruhiges Wort.
Es war der erste Versuch zum Bus. Mein Modul sollte laufen, Adressen
testen usw. Dabei bin ich zufällig auf diese Adressen gestossen und habe
es getestet. Für viele ist der Bus ein riesen Problem. Auch der Hinweis
auf die vielen Artikel im Netz helfen nicht wirklich weiter. Zu
unkonkret oder immer das selbe.
Behalte die Sache im Auge. Bin gerade an den Tastern dran. Diesmal mit
Bitmanipulation (für die anderen gemeint-Hobby und so)
Auch das mit dem RAM werde ich machen. Eines nach dem anderen.
achim
