Festplatten Image umwandeln
Gast #3547057
Weiß jemand wie ich aus einer virtuellen Festplatte (vdi Format) eine
Reale machen kann. Also ich möchte, dass im Fall eines Fehlers auf
meiner Normalen HDD eine neue Grundinstallation des Inhaltes meiner
virtuellen Festplatte aufspielen kann. Nur für ein und den selben
Rechner
Ich habe in der Virtual BOX von Oracle mein Betriebssystem erstmal
installieret mit Treiben etc Hardware usw. Programmen etc.
Jetzt suche ich ein Programm oder Befehlte etc. wie ich die erstellte
vdi Datei einfach komplett in die PC übernehmen kann und booten kann.
Habe das Image mit Oracle VM Virtual Box gemacht!
Martin
Gast #3547075
welches BS?
bei Windows wird es Probleme geben wenn die benötigten Treiber nicht
gefunden werden, speziell Chipsatz/HDD Treiber
ansonsten, probiers aus
einfacher wäre es nach der Installation auf dem Ziel Rechner ein Image
zu erstellen, das funktioniert mit den üblichen Image Programmen
problemlos
Gast #3547081
Zusatz: Ich hab damit mal das umgekehrte gemacht. Als ich einen neuen
Rechner bekommen hab, habe ich den alten in einem VM umgewandelt und auf
dem neuen in VirtualBox laufen lassen.
#3547083
Lies mal nach bei "VBoxManage clonehd", das klingt nicht schlecht.
Martin schrieb:
> Evtl geht das ja mit ner Linux Live CD mit der ich dann die Vdi Datei
> auf die HDD extrahieren kann. Ka !?!
Eher so:
- VDI von der VM trennen
- VDI einer anderen Linux-VM zuordnen
- in der Linux-VM das Disk-Image per dd auslesen
Gast #3547137
VBoxManage scheint nicht ganz verkehrt zu sein!
Ich würde das halt gerne so hinbekommen, dass wenn die komplette
Festplatte formatiert ist über Knoppix o.ä und mit hilfe der vdi Datei
ich die Daten komplett auf die HDD extrahieren kann und gut ist.
Gast #3547156
Aber so wie ich das sehe kann ich mit clonehd nur die Festplatte in ein
Anderes Format umwandeln oder einfach kopeieren. Aber nicht den Inhalt
exthrahieren.
Ist übrigens Win7 Ultimate
Gast #3547191
> exthrahieren.
VBoxManage interessiert sich nicht dafür, was da für ein Dateiformat
ist. Oben hast du noch gesagt, daß du die ganze Platte klonen willst.
Wenn du nur Dateien rauskopieren willst, richte dir ein entsprechendes
Share ein. Dazu mußt du in der VM die Gasterweiterungen installiert
haben, und dann kannst du über die GUI ein Verzeichnis an die VM
weiterleiten. Dann kannst du aus deinem virtuellen System einfach Files
rauskopieren.
