Bitumenartiger Klebstoff
OP #3547648
ich suche eine Bezugsquelle für diesen bitumenartigen Klebstoff, wie er
z.B. in Autotüren Verwendung findet, um die Folie an das Metall zu
kleben. Er ist schwarz, hat die Form einer Wurst und härtet nicht aus,
hinterläßt aber auch keine Flecken.
Viele Grüße
W.T.
OP #3547722
Danke für die zahlreichen Antworten.
Timm Reinisch schrieb:
> Wo wird denn bei einer Autotür Folie auf Metall geklebt? Innendrin
> irgendwo? Aber was für Folie?
Ganz ehrlich: Wer die Folie in den Türen nicht kennt, kennt vermutlich
auch den Kleber nicht. Und mein Anwendungsfall hat mit Autotüren nichts
zu tun. Nur mit der erforderlichen Konsistenz des Klebstoffs. Ich will
ein (grob-) optisches Gerät lichtdicht aber lösbar abdichten.
Sikaflex (Link zum Produktdatenblatt hier:
http://deu.sika.com/dms/getdocument.get/9d45c837-83cf-3f80-8b07-7d83d552d60e/Sikaflex-221_v3_06_10_d.pdf
) sieht auf den ersten Blick richtig aus- die Beschreibung im
Produktdatenblatt paßt aber nicht ganz zu der Beobachtung, daß sich bei
einem 14 Jahre alten Auto die Folie zerstörungsfrei abziehen und
anschließend mit derselben Klebstoffwurst wieder ankleben ließ.
#3547733
Martin Schwaikert schrieb:
> Patrick C. schrieb:
>> Ist das keine Silikon-Dichtstoff ? Dann wuerde ich sagen im
>> Baumarkt.
> Nein, das Zeug ist wirklich wie Bitumen. Ich kenne das, allerdings als
> fast aushärtender Klebstoff, unter dem Namen Kühlerreparaturpaste.
Sicher?
Ich habe vor ein paar Jahren mal eben jene Folie entfernt und gegen eine
Schicht aus Alu-Butyl getauscht (mehr "Druck" in den Lautsprechern). Das
Zeug klebte wie Sau, zog lange Fäden wie Käse auf der Pizza und
hinterließ überall Rückstände. Rückstandslos lösen ließ sich das nur mit
Silikon-Entferner und viel Zeit.
Freiwillig würde ich damit nicht arbeiten wollen.
Meinst du nicht, dass du da noch etwas besseres findest?
Gast #3547812
Sikaflex und Butylschnur ist IMHO das gleiche, das eine ist ein
Markenname des Originalherstellers. Das Zeug ist genial, auch nach
Jahrzenten noch flexibel und klebrig. Im Baumarkt ggf. schlecht zu
beschaffen, entweder online kaufen oder beim Caravan-Händler (Wird viel
im Wohnwagenbau etc. verwendet).
Bei der richtigen Handhabung gibt's auch keine Sauerei: Erst mal aus
etwas Überstandmaterial eine Kugel rollen, dann die restlichen
Überstände damit "abtupfen". Kleiner Reste lassen sich hervorragend mit
Silikonentferner abwischen. In Textilien haste damit natürlich
verloren...
#3547931
>>> Baumarkt.
> Sicher?
Blöd ausgedrückt. Ich meinte: Ja, das Zeug ist wie Betumen und diese
Kühlerreparaturpaste wäre eine ähnliche Pampe. Aber die Burtylschnur
schaut 1:1 nach dem aus, was so in der Tür klebt.
