Audio Signal abgreifen
OP #3548254
ich habe einen kleinen Audio-Mischer, der per USB am Rechner hängt. Nun
möchte ich das Signal direkt hinter dem DAC abgreifen. Der USB-Audio
Controller ist
folgender: PCM2902  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf
um 2db angehoben müsste es dann auch werden.
Das ganze läuft nur mit der Versorgungsspannung über USB. Einen TL084
oder so etwas in der Richtung scheidet also aus.
Auf dem Mixer sind OPs verbaut, auf denen folgendes steht:
560ZD  (Z könnte eventuell auch 2 sein, erkennt man nicht so genau)
#1228
8893
Herstellerlogo ist ein Dreieck, das nach rechts zeigt
ein anderer Typ, der auf der Platine verwendet wird ist dieser hier
062C
eZ216
ST ist als Hersteller noch abgedruckt auf diesen
Habt ihr eine Idee wie diese OPs genau lauten und wie ich das Signal
abgreifen kann, ohne das eigentliche Signal zu beeinflussen?
Vielen Dank für Hinweise!
