Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere LEDs über 1 Kabel ansteuern/ codieren
von M. S. (ms111)
Gibt es eine einfach zu realisierdende Schaltung/IC womit ich diese
Schaltung realisieren könnte? Es geht um eine Schaltung in der 5 LEDs
über ein Kabel angesteuert werden sollen, indem allerdings leider nur
noch ein pol frei ist (D-Sub 15 Pol). Deshalb suche ich nach einer
Möglichkeit um diese 5 LEDs hinter dem Kabel anzusteuern. So etwa wie im
Schaltplan
von holger (Gast)
One Wire IO Expander
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/3818
Oder WS2812 LEDs nehmen.
Einen kleinen ATTiny per Sofware Uart füttern.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
von Thomas W. (Gast)
2 Stück WS2811 auf der LED-Seite und ein µC auf der Schalterseite
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Malte,
> Schaltplan
Hast du auf dem Kabel zusätzlich zu GND und der freien Leitung auch noch
eine Spannungsversorgung für den LED-Steuer-IC zur Verfügung? Laut
deinem Schaltplan ist dies nicht der Fall. Dann wirst du deine freie
Leitung zur Spannungsversorgung UND für den Datenstrom zur
LED-Ansteuerung benutzen müssen. Du könntest die freie Leitung zum
Beispiel im Grundzustand auf Vcc halten, und durch kurze GND-Impulse die
LED-Steuerdaten übertragen. Die Stromversorgung des Empfangs-IC könnte
in diesen kurzen Pausen ein Pufferkondensator übernehmen.
LG, Sebastian
von M. S. (ms111)
Nee das ist kein problem. eine stromversorgung haben die beide. :) ich
habe auch irwas gehört von seriell parallel schieberegistern bzw
umgekehrt, jedoch müssen die ja irwie den gleichen saeriellen sende und
lesetakt haben oder?
von Max H. (hartl192)
Dafür bruachst du min. 2 Leitungen (Daten + Clock)
von Mike (Gast)
... es sei denn, man schickt Daten und Clock über eine Leitung, z.B. per
http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
Kennst du Schieberegister, die von sich aus mit Manchester arbeiten?
Das einfachste wäre meiner Meinung nach µC + WS2811, µC + SN74LV8153
oder 2µC mit UART.
von Mike (Gast)
Früher (tm) gab es kleine 14- und 16-beinige Käfer, die das gerne im
Team auseinandergefädelt haben ;-)
von Max D. (max_d)
Hast du denn Erfahrung im Programmieren irgendeines µC ?
von M. S. (ms111)
jaa das würd neuerding auch gehen :D kann mir da jemand gute beispiele
nennen für ein seriell zu parallel und ein parallel zu seriell, welche
auch zusammenpassen
von M. S. (ms111)
neee ich habe überhaupt keine programierkentnisse... habe bisher auch
alle programme für die Lichtorgel die ich damit bauen möchte per
hardware festgelegt
von Max D. (max_d)
Man könnte vlt. einen alten UART-Chip zweckentfremden.
Ansonst müsstest du halt aus ein paar timern und schieberegs was
basteln.
Oder du nutzt die Chance zum Einstieg in µC, das is eigtl. ein schönes
Anfängerprojekt und die Schwelle für AVRs oder die neuen ARMs (hier baer
overkill) ist sehr niedrig.
Mit einem DAC und einem ADC könnte man was ohne µC machen...
von Max D. (max_d)
Wenn immer nur eine LED an sein soll kommt man sogar mit einem LM3914
hin.
Nur wird das ganze vmtl. manchmal etwas flackern...
€dit: bei nur einer LED wüsste ich eine Schaltung die mit (insg.) 2
NE555, einem 4017 und etwas kleinkram auskommt.
von spess53 (Gast)
Hi
Da gab es mal so nette De-/Encoder von Holtek -> HT12A/E/D/F oder von
Freescale -> MC145026/7/8.
MfG Spess
von LostInMusic (Gast)
>bei nur einer LED wüsste ich eine Schaltung die mit (insg.) 2 NE555,
>einem 4017
Bei nur einer LED wüsste ich eine Schaltung, die mit noch viel weniger
auskommt ;-)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Analog wäre Fensterkomperator das Mittel der Wahl (mit einzelnen
Komperatoren oder der schon erwähnte 3914 im Punktbetrieb)
Besser natürlich digital.
-Uart (erfordert halbwegs genauen Takt auf der Empfängerseite)
-Manchester
-der hier beschriebene 421-Bus(? -heisst der so) von Peter Danegger,
unkritisch im timing
Sorry, vergiss es...
von M. S. (ms111)
nee es sollen mehrere gleichzeitig auch leuchten lönnen das das
problem...
Was sind DAC bzw Adc? bzw wie müsst ich das dann machen...
von Max D. (max_d)
DAC steht für Digital-Analog-Converter
ADC steht für Analog-Digital-Converter
Der Name erklärt also gleich de Funktion ^^
Bei deiner Anwendung dürfte es aber etwas Geflacker auf den/dem unteren
Bit(s) geben. Das Kabel fängt Störungen ein und der ADC konvertiert die
mit.
Das beste (tm) wird sein du nutzt diese ausgezeichnete Chance und
steigst in die Welt der µC ein.
Für wenig Geld gibt es in der Bucht eine Arduino-Klon mit etwas
Hw-Goodies aussenrum (z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/161245581428).
Die Arduino IDE (so schrecklich sie für Profis sein mag) bietet
Einsteigern ein gutes Gerüst für die ersten blinkenden LEDs und der
Schritt zu "normalem" C ist klein.
von Michael Rath (Gast)
Ich weiß, lange her, aber ich habe die ultimative Lösung, musste heute
selber lange suchen!
RF  IR Encoder  Decoder.
Like this: http://phuclanshop.com/upload/image/0_bai-8/5a.jpg
Eine echte 1-Kabel-Lösung!
Und das beste: 10x PT2262 + 10x PT2272 kosten bei ebay (china bestellen)
ca. 5 Euro!
