Pc Lüfter leiser machen
OP #3548795
Hallo Community,
Ich bin seit kurzer Zeit im Besitz eines Pcs in meiner Werkstatt.  Das
Problem an der Sache ist das der laute Pentium 4 lüfter mich beim Musik
hören und Videos schauen sehr nervt. Laut meines Wissens dürfte es ein
Prescott 3,06 GHz sein. Zudem lärmt die verbaute Radeon HD 3650 auch
ganz ordentlich. Und Jetzt ist meine Frage wie ihr die
Lüftergeschwindikeiten über Hardware drosseln würdet. Momentan bin ich
dabei, jeweils die + leitung der Lüfter zu durchtrennen, und somit eine
Glühbirne als Last in Reihe zum lüfter zu schalten. Vielen dank im
Vorraus
Gast #3548813
Hallo
Im I Net wirst du über PC Lüftersteuerung viele dinge finden. So gibt es
da fertige lösungen und viele Bauanleitungen zum fummeln. allerdings
Haben sich die Hersteller dabei etwas gedacht den Lüfter mal schneller
oder eben auch mal langsammer Laufen zu lassen.
Ich rate dir in deinem Fall: Besorg dir andere große Kühlkörper mit mit
möglichst großem Lüfter.
die Kühlkörper sollten viele dünnere Lamellen haben, als wenig dickere.
Und am besten noch mit Heatpipe. Und dazu ein 120mm Lüfter. Die können
wesentlich langsammer drehen, und dennoch einen hohen Luftdursatz
bringen.
Gast #3548834
Ein P4 ist nun einmal ein alter Heizkörper. Mit einer Lüfterregelung
kann man die Lautstärke zwar reduzieren, aber der Hersteller hat das ja
auch nicht aus Spaß so dimensioniert. Wenn das Ding also nicht
"abbrennen" soll werden wohl größere Kühlkörper und große, leise Lüfter
fällig. Gemeinsam mit den Stromkosten für den Dino ist das wohl ein
finanzieller Totalschaden. Wenn es nur um Musik und Videos geht tut es
vielleicht sogar ein Raspberry Pi oder ansonsten etwas billiges in der
Atom-Klasse. Das ist dann schön leise und sparsam.
Gast #3548836
Vorsicht, Pferdefuß!
Grundsätzlich gilt: Reduzierst Du die Drehzahl bis auf null, so ist's
mit dem Krach auch aus.
Das Problem aber ist, irgendjemand braucht einen kühlen Kopf.
Regler, auch mit eigenem Temperaturfühler, gibt’s bei den üblichen
Verdächtigen.
Ob die Kühlung dann aber noch "stimmt" ist wieder eine andere Sache.
Ich würde empfehlen, wenn möglich, einen  größeren Lüfter. Bei gleichem
Pusten sind die nämlich leiser.
Manchmal wirkt schon eine elastische Aufhängung der Lüfter Wunder.
Brauchst Du wirklich die Grafikleistung? Es gibt recht leistungsfähige
Grafikkarten auch ohne Radau.
OP #3548850
Eigentlich möchte ich in diesen Pc nicht mehr sehr viel geld
investieren. Vorhin ist mir aufgefallen, das es sich garnicht um den
normalen lüfter, sondern um einen papst handelt. Es gäbe die Möglichkeit
den besagten lüfter zu wechseln. Ob das in Hinsicht auf die Temperaturen
so gut ist weis ich auch nicht. Der p4 ist mit Windows XP und Videos in
480 p auch schon voll bedient.  Cpu nutzung 99%. Der Grafikkartenlüfter
dreht jetzt nur noch ganz langsam und bei normaler Benutzung erreicht
sie 60ºC, da diese fast garnicht belastet wird. Ist das ok für eine
Radeon hd 3600 er serie ?
#3549170
Jonas Regnath schrieb:
> Laut meines Wissens dürfte es ein Prescott 3,06 GHz sein.
Das erklärt den Lüftungsbedarf. Gerüchten zufolge wollte Intel
seinerzeit den Prescott gar nicht als CPU verkaufen, sondern als
Zuheizer. Es war der einzige Prozessor, den ich trotz großen Kühlkörpers
im Leerlauf nicht unter 60°C drücken konnte. Warum tut man soich sowas
noch an? Selbst auf dem Schrottplatz findet man schon modernere und
leisere Rechner.
OP #3549715
Das Problem ist, das man bei uns von Bauhöfen etc. nichts mehr mitnehmen
darf. Es sind schon gute verhandlungskünse gefragt wenn man sich ein
paar lüfter für Bedinis abschrauben möchte. Einen PC geben die nicht
her. Und der Vater von meinem Freund war dabei den PC von meinem Freund
zu entsorgen. Incl Bildschirm. Und so ist er dann zu mir gekommen. Hat
wer eine gute lösung einer automatischen Lüftersteuerung?Ich habe mir
mal einen Bausatz bei Pollin bestellt.  Aber nach 2 Wochen Betrieb ist
diese kaputt gegangen. Gibt es eine bessere Eigenbau Steuerung die
langanhaltend funktioniert?
Gast #3549870
> Jetzt ist er laut meines erachtens schon deutlich kühler, da der
> kühler
> voller dreck war.
wie einfach es "dreck" dahinsagt! das ist ein phantastisches konglomerat
aus fusseln, hautschuppen, milbenscheiße und schimmelpilzsporen - ggf
garniert mit zigarettenteer. hmjumm… lecker! :) scnr
#3549879
Interessant was du in der Werkstatt machst, ich dachte immer in einer
Werkstatt werk(el)t man.
Da stört dann auch kein PC Lüfter :-)
Gast #3549948
Vor einer Weile ersetzte ich den defekten Lüfter in meinem P3. Er war
immer deutlich hörbar, und sogar geregelt.
Einen richtig passenden Ersatztyp fand ich nicht mehr. Aber der Laden
hatte einen ungeregelten, der mechanisch passen würde. Ich sagte: OK,
für die 6€ nehme ich den jetzt einfach mit, und bastele notfalls selber
was.
Der Verkäufer schaute auf die Packung, las nur die Drehzahl, und sagte
mir: Viel Spaß dann mit dem schönen lauten Staubsauger.
Nee, es war dann gar nicht so: Diesen Lüfter höre ich bei Nenndrehzahl
überhaupt gar nicht mehr. Auf der Verpackung stand: Geräusch 14dB. Er
scheint einfach nur mechanisch optimiert konstruiert zu sein, daß er
keine Unwuchten und Strömungsgeräusche hat. Ein Produkt aus Korea.
OP #3549961
Ok Danke erstmal für die Antworten!
Ich glaube das ich nicht mehr viel rausholen kann, aber er ist jetzt
mindestens nur noch halb so laut wie er vorher war. Und für die
zusatzwärme hab ich noch einen 80 er Gehäuselüfter der bei mir rumlag
installiert. So läuft er durchgehend. Wie heiß kann ich nicht sagen, da
schon 7 Programme die ich probiert habe als Temperatur dauerhaft 0
anzeigen. Vielleicht hab ich ja glück, und es gibt in nächster Zeit ein
billiges IR - Thermometer.
Gast #3550898
wenn es nicht extrem schlecht mit den Finanzen ausschaut:
Auch für um die 200,- Euro kannst du einen wesentlich leistungsfähigeren
Rechner zusammenbauen (neu) - Win 7 bekommst du online für etwas über
30,- Euro und Ubuntu ist sogar kostenlos und mittlerweile auch
problemfrei für den Laien bedienbar, auch die Hardwareerkennung ist kein
Problem mehr.
Gebrauchtrechner die besser als dein Werkstattrechner sind bekommst du
für noch weniger Geld.
(Der Monitor müsste dann allerdings übernommen werden, sonst wird es
etwas teuerer).
Also 3-4 mal auf den Restaurantbesuch mit der Frau (Familie) verzichten
und schon ist ein besserer Rechner (finanziell) in der Werkstatt.
mfg
     Nutzer
OP #3550908
Wäre zwar ne gute Idee, aber ich glaube das ich noch ein halbes Jahr bei
diesem Strommonster bleibe. Da ich mir wahrscheinlich in ein paar
Monaten einen Laptop kaufe. Sich jetzt noch einen neuen zu kaufen wäre
in meinem fall jetzt sinnlos. Aber Danke.
