3 Volt zwischen den Leitern bei herausgenommener Sicherung?
OP #3549039
Hallo!
Um herauszufinden, welche Sicherung für die direkt neben dem Verteiler
angeschlossene Steckdose zuständig ist, habe ich dort die Spannung
gemessen: Alle Sicherungen drin: 233 V AC, Bei der entsprechenden
Sicherung ist der Wert dann auf 3 Volt abgefallen.
Schön und gut, die Sicherung habe ich also gefunden. Doch warum habe ich
da 3 V zwischen N und L?
Die Werte sind unabhängig, an welches Phase ich messe (L1, L2, L3).
Dir Leitungen spielen Kondensator. Stecke parallel die (eingeschaltete
NonLED-) Nachttischlampe dazu und die 3 V trauen sich nicht mehr raus.
 Klasse, mann wieso bin ich nicht da drauf gekommen. Kann nur daran
liegen dass ich eben Anfänger bin. Aber, ich lerne fleißig dazu. Echt
klasse
lg
trollo
Für solche Zwecke gibt es spezielle "Elektrikermultimeter",
die einen niedrigeren Innenwiderstand haben. Ich nehme da
allerdings eher eine Prüflampe. Das ist eine normale Fassung
mit eigeschraubter Lampe und zwei Strippen dran.
Gruss
Harald
Aka "Duspol".
Merke mit einem hochohmigen Multimeter misst man normalerweise nicht im
230V Netz.
Auch der Lügenstift (Phasenprüfer) kann dir ordentlich was vorlügen.
Also besorg dir einen Duspol und denk daran
230V können klein schwarz und hässlich machen ... und tot.
OP
> Aka "Duspol".
> 230V Netz.
Was bedeutet "normalerweise".
Ich kann mir vorstellen, dass es im Elektrikerhandwerk üblich sein kann,
niederohmig zu messen um eventuelle Übergangswiderstände bei der eilends
vorgenommenen Verkabelung nicht messen zu müssen. Da gibt es dann nur
digitale Ergebnisse: Lampe geht oder geht nicht. Mir geht es aber um die
Details des Netzes selber.
Ja, Vorsicht ist angesagt.
