Hallo, Ich habe ein funktionierendes Schaltungsdesign für eine symmetrische +-5V Spannungsversorgung aufgebaut und getestet. Nun soll im Nächsten Schritt die Schaltung (mit allem was davon versorgt wird) mit Batterien betrieben werden. Entsprungen aus einem anderen Diskussionsthread wollte ich eine Anregung auffassen, nach der man den 7805 in meiner Schaltung gegen einen LP2950/2951 LDO austauschen würde. Kurz zu den Fakten: - Die Schaltung wird (bislang) mit 9V Akkus betrieben. - Pro Rail sollten schon (mindestens) 100mA fließen können. Mehr wäre toll. - Es werden Logikbauteile betrieben. Darüber hinaus werden direkt von der batterie auch modulierte Stromregler betrieben, mit ca. 3kHz Rechteck 100mA Peak. Meine Frage nun ist erstmal: Würde ich den MC7805 gegen LP2950 austauschen, sollte ich ja auch den MC7905 austauschen. Was wäre denn ein sinnvolles LDO-Pendant? Ich habe noch keins gefunden (also von -9/X V auf -5V). Und könnte man den Rest der Schaltung beibehalten? Spricht erst einmal nichts gegen, oder?
Alex v. L. schrieb: > Schaltung für +-5V Supply auf Batteriebetrieb ummünzen > - Die Schaltung wird (bislang) mit 9V Akkus betrieben. Da solltest Du m.E. eher einen Schaltregler pro Zweig nehmen. Vermutlich ginge auch ein fertiger DCDC-Wandler mit +-5V- Ausgang. Wenn Du allerdings einen typischen 9V-Blockakku nimmst, dürfte der ziemlich schnell leer sein. Gruss Harald
du hast dir eine ziemlich schlechte Kombination ausgesucht: ein 9 V Block ist nicht viel mehr als ein paar schick gestapelte Knopfzellen - es hat eine sehr geringe Enegiemenge Linearregler wie ein 7805 haben einen verdammt miesen Wirkungsgrad. Sie verheizn die (eh schon knapp vorhandene) "überflüssige" Spannung in Wärme. Normale Relais (keine bistabile) sind sehr große Stromfresser. Sie nuckeln deine Batterien ruck-zuck leer. Batterien, anstelle von Akkus, sind Umweltsünde unnd Kostenfaktor schlechthin. --> Hast du denn mal eine energiemessung und Kalkulaton durchgeführt, wieviel Strom du wirklich brauchst, und wie oft du dann "Batterieen" wechseln mußt?
Ja, ich weiß, dass die Spannungsversorgung bislang suboptimal ist. Die 9V Akkus sollen mal gegen 7,4V LiPos ausgetauscht werden. Zum Aufbau und Test der Schaltung nehme ich aber grad 9V Akkus - und ja, die muss ich recht oft neu laden ;-) (ich bin also über die kalkulation schon hinaus). Gerade aber wenn ich die 7,4V LiPos oder vll. auch 6V (4xAA) anlege brauche ich ja gute LDOs - und irgendwie fehlt mir noch zum 7905 die Alternative!
Harald Wilhelms schrieb: > Schaltregler Hallo Harald - auf Schaltregler würde ich momentan lieber verzichten um die Störungen draußen zu behalten, die Schaltung ist ziemlich sensibel. Dann lieber die Akkus oft neu laden! LG
Alex v. L. schrieb: > brauche ich ja gute LDOs - und irgendwie fehlt mir noch zum 7905 die > Alternative! Du nimmst zweimal den gleichen LDO und machst die Masseverbindung erst auf der 5V-Ebene. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Du nimmst zweimal den gleichen LDO und machst die Masseverbindung > erst auf der 5V-Ebene. Damit habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht (und auch hier im Forum schon sehr unterschiedlich kontroverse Diskussionen verfolgt) - wenn die Verbraucher nicht symmetrisch strom ziehen..? Wenn also die -5V Rail einmal stärker belastet wird, müsste doch der LP2950 einen "negativen" Strom akzeptieren... da gab es doch Probleme..
