STM32 - zwei Frequenzen mit einem Timer erzeugen?
OP #3549448
ich habe hier einen STM32F100 und will mit diesem (unter anderem) zwei
konstante Takte erzeugen- einen mit 2kHz, einem mit 16-32kHz (konstant
und frei wählbar). Ganz habe ich die Timer noch nicht verstanden (will
erst das Layout machen, dann kann ich mich mit den Timern beschäftigen,
während die Leiterplatte gefertigt wird).
Brauche ich für zwei Takte in einem festen Verhältnis einen oder zwei
Timer?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist für jeden Timer das
ARR-Register nur einmal und die CCRx-Register viermal vorhanden. Damit
kann ich mit einem Timer vier phasenverschobene PWMs mit der gleichen
Frequenz machen. Oder gibt es auch die Möglichkeit, zwei Takte
auseinander zu teilen?
Viele Grüße
W.T.
#3549486
Ich kenne mich mit dem STM32 jetzt nicht aus, aber du kannst mit einem
Timer doch mehrere Frequenzen realisieren. Ich weiss nicht, auf welche
Vorteiler usw. man den Timer beim STM32 einstellen kann, aber mal
angenommen, du kannst den Timer genau auf deine 32kHz einstellen. Wer
hindert dich dann daran, einen Pin bei jedem 16. durchlauf deines Timers
zu toggeln? Dann hast du 32kHz und 2kHz.
#3549555
Was möchtest du denn genau machen?
Zwei PWM mit unterschiedlichen Frequenzen mit einem Timer geht nicht.
(Zu mindestens nicht in Hardware).
Mit dem ARR und dem Takt gibst du die Frequenz vor, die CCR Register
dienen bei einer PWM dazu zu bestimmen, wann der entsprechende Pin von
High nach Low wechselt.
Wenn du "nur" zwei verschiedene Takte brauchst, lässt sich das höchst
wahrscheinlich per Software lösen. Der Timer liefert dann nur den
Basistakt und daraus erstellt du selber deine gewünschten Ausgangstakte.
OP #3549584
Ich will einfach zwei Takte erzeugen. Die beiden Takte müssen nicht
phasenstarr und auch nicht besonders arm an Jitter sein. Das
Tastverhältnis sollte bei beiden 50% sein.
Einer betreibt eine Ladungspumpe und kann deshalb innerhalb einer
Größenordnung (10-40kHz) frei gewählt werden, der andere wird für ein
Display (DG12232) gebraucht.
Generell ist das Problem total simpel. 2kHz könnte man auch einfach mit
einem NE555 erzeugen. Oder die SysTick-Routine mit 4kHz aufrufen. Oder
einen extra Timer-Kanal dafür vorsehen. Aber da die Timer der MCU
soviele Einstellmöglichkeiten haben interessiert mich eben, ob man
mehrere voneinander abgeleitete Frequenzen damit erzeugen kann.
Viele Grüße
W.T.
#3549664
Ich bin der Meinung ohne extra Software in der IRQ geht es mit einem
Timer nicht.
Der Timer müsste dann einer Frequenz von 250µs laufen und dann halt
entsprechend zählen, wann er die beiden Pins toggeln muss.
Wenn du Code und Ausführungszeit sparen willst kann man dafür natürlich
auch 2 getrennte Timer einsetzen, die müssen dann ein mal eingestellt
werden und erzeugen die Signale dann von sich aus.
Gast #3550746
Mit der Compare Einheit sollte das doch gehen. Der Timer läuft frei. Die
jeweilige Compare Wert gibt die Frequenz vor. In der ISR wird der
Compare Wert einfach addiert und das nächste Intervall ist aktiv.
