Suche dunkelrote LEDs
Gast #3549513
Mach einfach den Vorwiderstand größer, du glaubst gar nicht, wie dunkel
die dann werden :-)))
Nee, Spaß beiseite. Du kannst versuchen, das Datenblatt der betreffenden
LED zu bekommen, da steht dann die Farbe (Wellenlänge) drin. Ohne
Datenblatt kannst du nur raten oder auf Glück hoffen.
Gast #3549919
Icke ®. schrieb:
> Wenn du es ganz dunkelrot haben willst, kauf IR-LEDs.
IR-LEDs sieht man mit dem Auge im Grenzbereich tatsächlich schon mal
schwach rot. Man sollte sich das aber nicht antun. Ich stand vor einer
solchen LED-Batterie, die jemand entwickelte, und dort war ein
Warnschild dran: Bitte nicht hinein schauen!
Gast #3550023
Was ist denn "dunkelrot"? Beim Farbkreis ist das einfach ein 50% Rot ->
Vorwiderstand. Roter als Rot geht ja irgendwie nicht, auch wenn ich noch
IR-Anteil drin habe.
Gast #3550042
> Rot ->
Die LEDs werden mit verschiedenen Wellenlängen hergestellt, und da gibt
es Rot-Töne, die schon fast als Orange durchgehen, und eben auch richtig
tiefrote und einige dazwischen. Es gibt ja nicht nur eine Wellenlänge,
die als rot gilt, sondern einen ganzen Bereich.
Gast #3550055
Ich habe hier noch ein paar 38 Jahre alte LEDs. Die haben einen für
meinen Geschmack schönen roten Ton, aber ein Datenblatt und Typ aus der
Zeit habe ich nicht.
Zur Signalisierung sind die für mich immer noch gut, zur Beleuchtung
nicht so.
Gast #3550073
Die oben schon mal verlinkten low Cost LEDs von Reichelt sind schon
recht langwelliges rot - definitiv nicht orange, und auch nicht
besonders hell. Wobei das mit der Helligkeit das kleinste Problem ist,
auch eine superhelle LED kriegt man mit weniger Strom dunkler.
Gast #3550087
denk mal standardrot liegt so um die 630nm.
ich würde diffuse led´s nehmen welche ein kräftig rot eingefärbtes
gehäuse haben.
ganz so monochrom sind led´s wohl doch nicht.
nebenmaxima filtert man dann wohl mit nem rotem gehäuse weg.
ich hab hier ne kiste mit vqa10 aus ddr beständen die leuchtet im
kräftigem rot.
das gehäuse ist sehr stark rot diffus eingefärbt.
wenn man die von vorne anschaut dann sind die im aus zustand sehr
dunkel.
der kristallträger ist nicht sichtbar.
0,9...4,5mcd, 635nm +- 10nm, 60°
Gast #3550114
Stichworte wie superhell und low current sind oft nur Werbetricks in den
Katalogen der Distributoren. Man muß sich wirklich Datenblätter
anschauen, oder, man mag es nicht für möglich halten, einige Typen
bestellen und probieren.
In der Firma suchten wir auch LEDs aus, und bestellten Muster, löteten
die nebeneinander auf ein Board. Was für Unterschiede. Was gleich aus
sah, ist bei weitem nicht gleich. Wie ist das möglich?
#3550233
Icke ®. schrieb:
> Sehr rotes Rot liegt ca. bei 620-630nm.
Die maximale Empfindlichkeit haben die roten Sensoren im Auge bei
564nm. Wellenlängen, die darüberliegen, sollten dann eigentlich
nicht noch roter erscheinen. Da der Mensch aber nicht mit seinen
Augen, sondern mit seinem Gehirn sieht, könnte das auch anders
sein.
Gruss
Harald
Gast #3550312
Ich hab mal bei Westfalia einen 100er-Sack gelbe LEDs gekauft. Die
hatten alle unterschiedliche Gelbtöne, von Gelborange bis fast schon
grüngelb war alles vertreten. Man musste vor Benutzung regelrecht die
Farbe selektieren. Die LEDs selber sahen übrigens vom Gehäuse her alle
gleich aus.
#3550435
> denk ma das die alles mögliche was die nicht los wurden in einen sack
> geworfen haben.
> n sortiment unterschiedlichster typen halt.
Genau, all das, was man sonst in den gelben Sack für Plastikabfälle
hätte werfen müssen. Die Frage ist nur, darf man in den gelben Sack
auch rote und grüne LEDs werfen?
Gruss
Harald
Gast #3550489
> sein.
> Gruss
> Harald
Die 'roten Sensoren' arbeiten im gelben Bereich!
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelb
Halt mal ein paar verschiedene rote LED schräg auf eine gepresste CD
(auf die Datenseite ;)), dann siehst Du das das Spektrum gelb enthält
und auch durchaus noch grün enthalten kann. Wie Du schon bemerktest
sieht man mit dem Gehirn.
Stefan
Gast #3550840
> kräftigem rot.
> dunkel.
Genau diese Art suche ich.
VQA10 oder VQA13-1.
Nur fast 40 Jahre altes Zeug, und dazu noch DDR Qualität ;-), muss man
sicher auch aus 100 Stück 20 gleiche selektieren.
Und wer weiß wie lange die noch leuchten, und wie..
Aber das rot ist wirklich schön.
Tom
Gast #3550848
Also das "röteste" Rot, was ein Mensch wahrnimmt, liegt bei ziemlich
genau 700 nm, das ist die maximale Empfindlichkeit der rot-sensiblen
Zapfen auf der Netzhaut - eine der drei sog. "Primärvalenzen".
Die weiter Oben genannten 546 nm ist die Wellenlänge, bei der das
menschl. Auge am empfindlichsten ist (minimale Energie, maximaler Reiz),
das ist aber die Primärvalenz für Grün.
Weil wir gerade dabei sind: Das "blaueste" Blau findet sich bei 436 nm.
#3550851
> 564nm.
Halt, halt!
Es geht nicht drum, wo unsere 'roten' Rezeptoren ihr Maximum haben,
sondern darum, wo unsere 'roten' Rezeptoren einen viel gr"osseren Reiz
erfahren als die anderen, die 'gr"unen' und 'blauen'. Und dann wird man
feststellen, dass 660nm rot 'roter' als 630nm rot ist. Tiefrot ist da,
wo die 'gr"unen' und 'blauen' Rezeptoren das Signal 0 liefern und die
'roten' eben nicht.
"Ubrigens habe unsere 'roten' Rezeptoren eine Empfindlichkeit im
kurzwelligen Blau, desshalb erscheint uns die Grenze zu UV nicht tiefst
blau sondern  violett (blau+rot).
Und Intensit"at ist nat"urlich wieder ein ganz anderes Thema.
Gast #3550860
Rot war ja die Farbe des Sozialismus. Aus ideologischen Motiven
heraus werden die sich vermutlich um eine überdurchschnittlich
hohe Produktqualität bemüht haben... ;-)
Gast #3550896
Doch, naturlich erscheinen die röter. Die Sinneswahrnehmung "Orange"
entsteht aus Reizung von roten und grünen Sensoren. Da die grünen
Sensoren bei 564nm gerade mal 3dB unempfindlicher als im Maximum sind,
werden sie also bei 564nm noch relativ kräftig mit erregt, d.h. der
Mensch sieht das als orange. Für richtig tiefes Rot muß die Wellenlänge
so groß sein, dass die Grün-Sensoren das nicht mehr nennenswert
mitbekommen, also oberhalb von ca. 650nm.
#3551039
Wobei mir wieder folgende Frage einfällt:
IR Leds im nahen IR Bereich ( z.B. 780nm ) sind in manchen
Fernbedienungen und IR Scheinwerfern verbaut.
Diese IR LEDs sieht man im Betrieb immer leicht glimmen.
Ich würden gern mal wissen, ob dieses Glimmen wahrnehmbar ist, weil das
Auge ( die Rot-Rezeptoren ) da noch eine Restempfindlichkeit haben, oder
liegt es an einer spektralen Unreinheit der LEDs?
Es sieht -für meine Augen- aus, wie ein leicht schmutzig-oranges
glimmen.
Gast #3551065
Das Auge kann 780 nm noch gerade so wahrnehmen, und sieht das dann auch
als rot. Die Empfindlichkeit ist aber schon recht gering - da braucht es
dann schon eine sehr intensive Quelle wie einen Laser. Irgendwo bei rund
800 nm ist dann die Grenze, wo nur was zu sehen wäre wenn die Intensität
so hoch ist das es bereits Schäden im Auge gibt.
Bei einer LED mit 780 nm oder auch 850 nm sieht man vor allem die
Ausläufer zu kürzeren Wellenlängen. Da nimmt die Intensität zwar schnell
ab, aber die Empfindlichkeit des Auges auch stark zu. Je nach
LED-Ausführung ist da ggf. sogar auch Licht im Orangen/Gelben Bereich
mit dabei, so dass so eine LED ggf. auch Orange aussehen kann. Gerade
die modernen hocheffizienten LEDs nutzen teils mehr als 2 Materialien,
und dabei außen auch welche mit größerer Bandlücke.
Gast #3551211
kann mich nicht beklagen.
die sind zwar alt aber sogar nach lichtstärke selktiert.
die waren deshalb etwas teurer aber wurden wie vieles andere auch zur
wende verschleudert.
300stk. für 10dm o.ä..
wer wollte noch ddr zeugs.
Gast #3551796
Danke für den Hinweis! Denn ich hab hier gerade eine selbst gebrannte
CD-R vor mir liegen, aber mit der Beschriftungsseite oben. Das vom
Fenster ein fallende matte Tageslicht (bewölkt) erzeugt bis zu meinem
Auge noch einen schönen Regenbogen. Wie ein Prisma. Und schön korrekt.
Das energiereichere blaue Licht hat einen flacheren Winkel, und befindet
sich am unteren Ende, rot oben.
Jetzt gehe ich auch mal damit ESL-Lampen anschauen.
Gast #3552089
Werner M. schrieb:
> Besser ist noch eine ungebrannte. Da sind die Spuren nicht so
> verhuddelt.
Was ich auch sah: Im Kreis herum gehen die Regenbogenfarben wieder
rückwärts herum. Man muß also nur einen Kreisabschnitt einschließen.
Gast #3552458
>> Nein, nicht alle. Manche sieht man, manche nicht.
> Oder auch: Mancher sieht sie, andere nicht.
Schlaumeier!
Die waren in einem Halogenersatz von C verbaut.
Außen solche, innen solche.
#3552524
Hi Wilhelm,
willst Du ein 'low cost' Transmissionsgitter? Mit dem kannst Du die
Farben im Durchtritt auftrennen oder auch ein halbwegs brauchbares
Hobby-Spektrometer selber basteln. Oder mit dem Ding vor dem Auge durch
die Gegend laufen (an besten nachts) und alle m"oglichen Lichtquellen
anstarren. Hat die Form eines Dias. PET, gepr"agt. Ich hab ein paar
zuviel.
Wenn Du eins willst(+) schreib mir 'ne mail. Oder auch andere Leute, die
w"urdig genug sind... ;-)
(+) umsonst !
