ATxmega UART ohne Quarz
Gast #3549635
gilt die Aussage von folgendem Artikel auch für die Xmegas von Atmel?!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
"WICHTIGER HINWEIS 2
Auf Grund permanent wiederkehrender Nachfrage sei hier AUSDRÜCKLICH
darauf hingewiesen, dass bei Verwendung des UART im asynchronen Modus
dringend ein Quarz oder Ouarzoszillator verwendet werden sollte! Der
interne RC-Oszillator der AVRs ist recht ungenau! Damit kann es in
Ausnahmefällen funktionieren, muss es aber nicht! Auch ist der interne
Oszillator temperaturempfindlich. Damit hat man dann den schönen Effekt,
dass eine UART-Schaltung die im Winter noch funktionierte, im Sommer den
Dienst verweigert. "
Die xmega haben einen intern kalibrierten 2MHz bzw. 32MHz Oszillator!
Siehe Datenblatt Xmega:
"A DFLL can be enabled for automatic run-time calibration of the
oscillator to compensate for temperature and voltage drift and optimize
the oscillator accuracy."
Ich schalte die DFLL ein und benötige nur 9600 Baud. Aktuell
funktioniert es mit zwei Prototypen. Ob aber in der Serie?!
Danke für Eure Meinungen!
Michael
#3550006
ich kann Dir nur aus meiner Erfahrung mit einem Bussystem berichten,
dass ich keine Probleme mit dem internen Oszillator des XMega und der
USART (RS485) habe. Ich betreibe ein Steuerungssystem (ein Master und
drei Slaves) mit 2MHz internem Takt und 9600 Baud, wobei der Busmaster
über ein Graphikdisplay verfügt. Wenn die Graphik neu aufgebaut werden
muss, schalte ich den internen Takt auf 32MHz um und konfiguriere
gleichzeitig die Kommunikationsparameter neu. Am RS485-Bus habe ich
zeitweise über einen FT232R auch einen PC hängen der den Datentransfer
mitprotokolliert, ich habe bisher noch keine Fehlübertragung beobachtet.
Auch mit 115200 Baud funktioniert das System einwandfrei. Durch die
Möglichkeit des XMega die Konfigurationsparameter über BSCALE und BSEL
sehr genau einzustellen, ergibt sich bei meinen getesteten Kombinationen
aus CPU_Takt und Baudrate ein maximaler Fehler von 0,08%, da darf dann
der Prozessortakt schon etwas ungenauer sein und die Kommunikation wird
noch immer funktionieren (meine Meinung).
Grüße,
Robert.
Gast #3550092
MichaeL schrieb:
> Aktuell
Wie groß ist Deine Serie und wo werden die Teile eingesetzt?
Wie sehr schwankt die Raumtemperatur?
Wieviel Ärger gibt es, wenn es einmal mit der Baudrate nicht
funktioniert?
Persönlich würde ich immer einen Quarz einsetzen.
Gast #3550126
Ich hatte im Winter Probleme mit einem Xmega. Solange der Chip noch kalt
war (ca 10°C) hatte ich am PC (über UART-Kabel) bis zu 20% falsche
Zeichen empfangen. Nach einigen Minuten Betrieb wird es dann besser,
wenn der Chip wärmer wird. Zum test habe ich mal einen Fön drauf
gehalten, da fällt die serielle Kommunikation ruck zuck wieder aus.
Mein Empfehlung: Auch bei Xmega ist UART Kommunikation mit R/C
Oszillator nicht empfehlenswert.
Für eine Debug-Ausgabe mag es reichen, mehr würde ich damit aber nicht
machen.
#3550155
Bei einer überschlägigen Rechnung kommt man darauf, dass bei exaktem
Sender der Empfänger 5% Toleranz bezüglich des Taktes zulässt. Lässt man
für Sender UND Empfänger Toleranz zu, wird das zu 2,5%.
Bei AVRs kann man mittels fuses die Frequenz auf einen Toleranzbereich
von 1% bringen, also kann man die UART  durchaus am internen Takt
betreiben.
Da aber sowohl Temperatur als auch Spannungsschwankungen als auch
Bauteilealterung die Frequenz verbiegen, fühle ich mich wesentlich
wohler, wenn die UART per Quarztakt betrieben wird. Der hat immer
weniger als 0,1% Toleranz.
Gast #3550321
Hab grad eine Serie mit dem XMega eingestampft, weil die Boards keinen
Quarz drauf haben. Im Testaufbau hats zufällig mit dem internen
Taktsystem funktioniert. Das interne Xmega Taktsystem ist schon um
einiges besser als das der normalen Megas, aber ersetzt noch nicht 100%
den externen Quarz!
SG Choose
Gast #3550628
> keinen
> den externen Quarz!
> SG Choose
Welche Applikation? Wie konfiguriert?
Vermutlich hatte das Einstampfen ganz andere Gründe als ein instabiler
Takt...
Gast #3551060
so jetzt mal ganz nüchter bzgl. dem intern kalibrierten Takt:
Quelle Datenblatt: XMEGA A4U 8387D–AVR–02/2013
36.1.14.1Calibrated 32.768kHz Internal Oscillator characteristics
Genauigkeit +-0,5%
36.1.14.3Calibrated and tunable 32MHz internal oscillator
characteristics
Factory calibration accuracy = +- 1,5%
User calibration accuracy = +-0,2%
DFLL calibration step size = 0,22%
Bei "User Calibration accuracy" gehe ich davon aus, dass hiermit das
DFLL Feature gemeint ist. Hierbei wird sowohl die Temperaturdrift als
auch die Spannungsversorgungsdrift kompensiert.
Wenn der uC hält was das Datenblatt verspricht (wovon man ausgehen
muss)sollte der interne Takt bei weitem stabil genug sein.
@m.n.: Temperaturbereich -20 bis 70°C / Schnelle Test mit Eisspray keine
Auffälligkeiten. Spezifizierter Temperaturbereich -40 bis 85°C.
@Choose: Hast Du das DFLL Feature aktiviert?!
Michael
Gast #3554812
Bei den U Typen (die Bugfreieren), keine Probleme... ältere Typen habe
ich nicht getestet...
Steht auch aktuell was in der "elektronik" vom 11. Februar... wurde ja
auf der embedded verteilt... der Artikel wurde aber von einem Ing. von
Ineltek veröffentlicht... (die ja quasi Atmel vertreiben)...
Zitat:
"Neuere AVRs verfügen über einen Temperatursensor, der die Kalibrierung
des RC-Oszillators im Register OSCCAL abhängig von der Temperatur mit
1-2% Abweichung ermöglicht, was für UARTs ausreicht. ATXMegas haben
einen im kompletten Spannungs- und Temperaturbereich auf 1% kalibrierten
32-kHz-RC-Oszillator."
Grüße
Basti
