Addition, Subtraktion mit unsigned
OP #3549826
Hallo. Ich arbeite mit Quartus 2 mit einem Cyclone IV.
Ich habe jetzt zwei Zahlen im Format Unsigned, die ich addieren oder
subtrahieren möchte.
Die Bitbreite beträgt je 16 Bit. 2^15 ist gerade die Mitte und gleich
die Null.
Zahl1: +84 --> 2^15 + 84 = 32852 = 1000000001010100
Zahl2: -18 --> 2^15 - 18 = 32750 = 0111111111101110
Eigentlich erwarte ich jetzt dass es 84+(-18) rechnet und dann
66 = 32834 = 1000000001000010
Es kommt aber 65470 raus.
Die std_logic_vectoren lass ich mir dann am Rechner anzeigen.
Möchte ich diese jetzt addieren habe ich hier folgenden Code:
LIBRARY ieee ;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY testblock IS
  PORT
  clk    : in std_logic;
  data_in_1   : in std_logic_vector(15 downto 0);
  data_in_2   : in std_logic_vector(15 downto 0);
  data_out_1  : out std_logic_vector(15 downto 0)
END testblock;
ARCHITECTURE Verhalten OF testblock IS
  signal x : unsigned (15 downto 0);
BEGIN
  p: PROCESS (clk)
    BEGIN
      IF rising_edge(clk) THEN
      x <= unsigned(data_in_1) + unsigned(data_in_2);
      data_out_1 <= std_logic_vector(x);
23
24
      END IF;
25
  END PROCESS ;
26
END Verhalten ;
Gast #3549868
> die Null.
Das ist nicht unsigned, sondern signed in Offsetcodierung. Im
Gegensatz zur 2er Komplementcodierung ist das nicht einfach per cast als
unsigned addieren bzw subtrahieheren.
Hint: MSB des Ergebnisses invertieren, dann stimmt es wieder.
Gast #3550047
Es gibt genau eine interpretative und operationale Deutung von
unsigned (im Zshg. mit ieee.numeric_std). Der Compiler kann ja nicht
wissen, dass Du ieee.numeric_std schreibst, aber biased signed "denkst".
Es ist also nicht sein Fehler.
Wie fast immer sitzt das Problem vor dem Monitor. :-)
Gast #3550052
Du hast aber durchaus die Möglichkeit einen eigenen Typ zu definieren
und die entsprechenden Operationen darauf. Dann weiss der Compiler was
Du meinst.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
