Integer Sättigung
Gast #3549885
ich habe einen vermeintlichen Fehler in meinem C Programm (CoIDE) unter
einem STM32F405 gefunden, der sich aber nicht auswirkt. Jetzt ist die
Frage, ob evtl. an der DSP-Fähigkeit des Controllers liegt und sich
daher alles noch normal verhält.
Normalerweise würde ich hier
  uint32_t MSDelayCounter = 0;
  /* Wartezeit */
  if ( MSDelayCounter-- );
erwarten, dass die Variable MSDelayCounter einen Underflow hat, sodass
sie wieder bei 2^32 - 1 anfängt, wenn sie auf 0 steht.
Tut sie aber nicht. Auf einem AVR führt dieser Code zu einem Underflow,
auf dem STM32F4xx unter GCC nicht.
Auf einem AVR ist folgendes nötig:
  /* Wartezeit */
  if ( MSDelayCounter ) MSDelayCounter--;
Liegt das nun am DSP der Controllers?
Ingo
#3549891
Ingo schrieb:
> Tut sie aber nicht.
Was tut sie statt dessen?
Da es sich hier um eine unsigned Variable handelt, ist an und für sich
aus dem C Standard heraus genau definiert, was hier zu geschehen hat. Da
hat ein Compiler keine Freiheiten. Der C Standard sagt eindeutig, dass
es hier zu einem Wrap Around Effekt kommt, so wie du das erwartest.
Gast #3549932
Peter Dannegger schrieb:
> Ein If mit leerer Anweisung, wer schreibt denn sowas?
Das ist ja der Fehler. Da er sich aber nicht ausgewirkt hat lief es so.
volatile int MSDelayCounter;
/* Delayroutine */
void MyDelayMS( int DelayInMS )
  MSDelayCounter = DelayInMS * SYSTICK_IN_HZ / 1000;
  while (MSDelayCounter);
im Timeraufruf
und es funktioniert wie es soll...
Ich bereite den alten Code gerade auf, habe aber das System grad nicht
zur Hand und bin darüber gestolpert. Ich bin der Meinung ich habe es
damals im Debugger so gehabt, dass es nicht negativ wird und keinen
Unterflow gibt.
Die erste Info mit dem uint32_t war falsch, sorry, es handelt sich um
einen normalen int...
Ingo
#3549944
Aha! Bei "int" sind Über/Unterlauf undefiniert und wenn der Compiler das
spitz kriegt, dann gibts mitunter höchst unerwartete Ergebnisse, weil
dann jeder vermeintliche Unfug erlaubt ist.
#3549968
Was denn nun?
Entscheide Dich mal für einen Typ.
Beim 32Bit-Boliden brauchst Du keinen Unterlauftest, weil das MyDelayMS
oft genug vorbeikommt, um jede Änderung mitzukriegen.
Beim 8Bit-AVR mußt Du aber das 32Bit-Lesen atomar kapseln. Außerdem kann
ein anderer Interrupt so lange verzögern, daß der Timer schon 2 Schritte
weiter gezählt hat.
#3550015
Es war nur der Erklärungsversuch, warum ARM-C/AVR-C sich scheinbar
unterschiedlich verhalten sollten.
Aber da der wirkliche Code nun schlußendlich doch mit (signed) int lief,
ist all das hinfällig geworden, da nicht definiert.
Ich finds immer wieder nervig, wenn völlig anderer ungetesteter Code
gepostet wird und dann die wildesten Behauptungen darüber aufgestellt
werden.
A. K. schrieb:
> Ich würde es drin lassen.
Bei (signed) int musses sogar drin bleiben, damit man nicht in
undefiniert rein rennt.
Gast #3550031
Nein, für die brauchts spezielle Instruktionen (zB "QSUB"), die man
durch Inline-Assembler oder durch Verwendung der entsprechenden
CMSIS-DSP-Library nutzen kann.
#3550696
Ingo schrieb:
> Mehr als entschuldigen für die falschen Infos zu Beginn kann ich nicht.
> Ich hoffe ihr könnt vor lauter Wut heute Nacht schlafen
Das Problem ist, dass sowas hier andauernd passiert. Leute posten ihren
Code gar nicht, oder halb, oder nicht den Code der das Problem aufweist.
Das macht keinen Spaß :-(
