Probleme mit CAN-Controller
Gast #3550194
Hallo!
Bei mir sendet der im µC integrierte CAN-Controller ununterbrochen. Ich
finde leider keine Angabe, ob das normal ist. Der Controller sendet zwar
die richtigen Daten, aber, das wie gesagt ununterbrochen. Ich weiß das
es der CAN Controller ist, weil ich im Debugmodus pausiere und er sendet
trotzdem. Ich habe leider kein Slave bzw. Master der ein ACK bit als
Bestätigung senden kann.
Ist das normal, das ein Busteilnehmer solange sendet, bis er
unterbrochen wird?
Gast #3550432
Das hört sich gut an. Ich hab mir nämlich schon einen abgesucht.
In dem Buch von Wolfhard Lawrenz ("CAN") steht nur, dass ein
Fehlerprotokoll abgearbeitet werden muss falls kein ACK kommt. Ansonsten
habe ich nirgends was gelesen, dass er auch ununterbrochen senden kann.
Könnt Ihr mir noch sagen, wo ich das nachlesen kann?
Ich verwende einen MB9B524M von Fujitsu/Spansion. Der ist nicht so
bekannt, oder? Ist eigentlich ein super Teil und mit dem Peripheral
manual konnte ich eigentlich vieles schnell konfigurieren. Aber der CAN
Abschnitt ist nicht so toll beschrieben.
Vieln Dank nochmal.
#3583594
soweit mir bekannt hat der Fujitsu/Spansion doch das Bosch-C CAN Modul
verbaut, ist also ein weitläufiger Standard?!?!?
Hast Du dein Problem gelöst?
Ich hatte mal mit dem Fujistu 16FX rumgespielt, der müsste den selben
CAN drin haben. Hatte damit nie Probleme.
Gruß,
Mic Roller
Gast #3649921
Ich kenne auch die bewährten 16LX und 16FX von Fujitsu/Spansion. Die
waren ja vor 5 Jahren bei uns neben dem Freescale die Gängigsten. Die
haben den Bosch C-CAN, wie oben schon geschrieben. Link zum Manual ist
oben. Da gibt es eigentlich keine Probleme mit. Du hast einen neuen
Contoller aus der neuen Cortex M3 Serie von Spansion. Stimmt, schönes
Teil, wenn die Performance reicht und wenn kein Autosar benötigt wird.
Die haben denselben C-CAN. Sollte eigentlich passen.
